belvlad: Привет, молку с большими и маленьким (65 мм) плоскими в новом дизайне уже начали собираться, это будут очень компактные модели с горизонтальным расположением жерновов, но довольно своеобразной конструкции, на большой регулировка оборотов от 100 наверное или чуть больше до 1500. В сингл дозе проблем с нагревом нет, для 98 мм при 1500 оборотов пол кило кофе это мелочь, мотор даже тепленьким не станет. В новой конструкции бункер приладить можно, но будет дополнительная деталь на паре винтов. Если нужна вертикала, типа ЕК43, то можно сделать и такую, проектик у меня готов, он больше нацелен на коммерцию, там можно поставить мотор заметно дешевле без регулировки оборотов, но габариты больше. Новую компактную плоскую молку можно сделать в понтовом наклонном дизайне, но увеличится габарит и стоимость.
Максим, когда мы сможем увидеть молку с плоскими жерновами? Будет ли она похожа на CG83? Или же дизайн будет принципиально другим? На каких жерновах Вы оставили свой выбор для 65мм модели?
Gavrik: Я думаю через неделю я покажу версию 65 мм, это будет вертикально стоящий цилиндр высотой 230 мм, с регулировочной ручкой вверху по центру, вырезом для засыпки зерна и выходной трубкой. В корпусе от коники можно тоже сделать, я даже одну для обкатки конструкции сделал, всё вышло отлично, но в сборке она вышла достаточно сложной, чтобы предлагать её, поэтому я и спроектировал другую, ей не нужен корпус, она компактная и точная за счёт того, что вся молка это это всего 4 основных цельных детали, две это корпус, две - сама молка, из-за этого в ней по умолчанию соосность и параллельность жерновов отличные. С оригинальными жерновами от гватемалы 65 мм засада, из Германии и Дании, можно купить только через посредников, либо в Москве за невменяемые деньги, так что буду ставить SSP 64 мм с такой же заточкой, их же буду использовать и в ручной молке под фильтр, жернова кстати уже едут из Кореи, а если кто-то захочет оригинал, купит и принесет их мне, то я конечно сделаю на оригинале.
belvlad: Я сейчас обсуждение реализации разных хотелок оставил только для молок на 98 мм, в конике я ничего меня, по крайней мере пока, не собираюсь, маленькая плоская на 64/65 мм видимо тоже в финальном варианте.
А меня только плоские и интересуют. Что касается "хотелок", то это скорее пожелания для вас, как производителя. Обратная связь и при том бесплатная
Как ни крути, а стоимость вашего продукта на уровне достаточно серьезных молок (Анфим Скоди 2, Фио). И если те многие могли "пощупать" и отписаться, то вашу придется покупать во многом в слепую. А это серьезный аргумент против.
Соответственно должны быть веские аргументы "за". Для меня это определенная совокупность характеристик.
Свое видение я написал, а внедрять это в принципе или только к какому-то одному типу жерновов или вообще отказаться от внедрения - сугубо ваше дело. Я только присматриваюсь.
md77: кода увидишь эти жернова , то оригинал, возможно, видеть не захочешь... Эти жернова , как произведение искусства... Очень качественное изготовление !
Самому интересно бы было попробовать эти жернова, но блин 300 баксов ради интереса, отбивает последний. По сути оригиналы от маззер и мальконинг сделаны качественно, своими диттинг 80 доволен на все 100, они у меня закрыли полностью все потребности как в альтернативе, так и в эспрессо. Конику уже использую очень редко, тупо менее вкусно получается, а с новым ростером вообще теперь всё чаще подумываю полностью на альтернативу перейти.
Значительно переработал систему распределения кофе, теперь он по пути к корзине ещё и перемешивается, так же дабавил регулировочные винты для крепления рожка. Небольшое увлажнение для 100% безостаточного помола всё же необходимо. Масса 11 кг, ширина 110, глубина 240, высота 360.
Хочу поблагодарить Максима за чудесную молку, проделанный труд и сравнительно гуманный ценник за авторский handmade. Категорически рекомендую обратиться к мастеру, если хотите перейти на про уровень в приготовлении супер эспрессо на его молке. Урааа, товарищи, остались ещё "Кулибины" на земле Русской!!! P.S. Также отдельное спасибо Михаилу, за совет обратиться к Максиму.
Михаил, вот конкретно эти жернова дают очень равномерный помол, сравнимый с GuaLab, фильтр после них очень чистый вкус имеет, но в отличии от GuaLab, они умеют молоть гораздо мельче, так, что и эспрессо из нормальной дозы можно приготовить.
md77: Как объяснил Пергер в своей статье про ЕК43, чистый вкус больше определяется не пылевидной составляющей, а шириной разброса помола основной фракции. Чем она уже, тем чище вкус. А что вы имеете в виду, под "умеют молоть гораздо мельче", захватывать зерна?
Gavrik: GuaLab очень сложно купить - нужно заказывать и ждать несколько месяцев. И стоят они дороже. Между тем, бытует мнение, что SSP по крайней мере, не хуже - вот мы договорились попробовать и сравнить.
Вы полагаете, что посмотрев и пощупав помол из двух молок невозможно определить какой из них мельче?
Если речь о достаточно близких настройках, например на грани смыкания, и обе молки при этом захватывают зерна, то гранулометрия на вид и ощупь - это больше гадание.
Я высказал свое мнение исключительно на основе вида жерновов, а он не оставляет сомнения, что жернова в первую очередь для эспрессо. Дальнейшее выяснение это и подтвердило -[ссылка]-
Захватывают зерна? А что, не все молки в точке близкой к смыканию захватывают зерно? На помол с этих двух жерновов достаточно взглянуть, большие чуть ли не в муку мелят, помол даже лепится, а маленикие под фильтр, мельче мелкогоко песочка не умеют, на них даже гейзер не заткнуть, если не трамбовать, но если примерно одинаково смолоть, залить водой и хорошо размешать, то после оседания распределение фракций будет очень похоже.
Я пил с таких жерновов фильтр, найти разницу с гватемалой будет очень сложно, а вот в эспрессо разница с коникой 83 просто невероятна.
Очень многие 64 мм и меньше, например, Маззеры, Фио и т.п., при синглдозе перестают захватывать зерна где-то чуть дальше середины между эспрессо и касанием, а при заполненном бункере чуть позже.
Я заказывал вот здесь: -[ссылка]- Там 3 варианта этих жерновов: 98 mm EK43, EK43S HIGH version. (Single Dosing espresso, Clean cup, intensity) 98 mm EK43 Low version (Espresso, brewing, bulk grinding, more complexity, Lower grinding temperature) 98 mm EK43 Ultra Low (Mainly Cupping,brewing * espresso is not available with it)
Вот и я стал счастливым обладателем Bonafabrica CG83. Спешу выразить свою благодарность создателю этой молки Максиму, а так же выразить свою признательность тем, кто оставлял свои сообщения в этой ветке форума - они помогли мне решиться на этот шаг. Еще бы год назад, если кто мне сказал, что можно отвалить столько денег за домашнюю кофемолку - не поверил бы. Но тяга к перфекционизму и любовь к эспрессо перевесили мою "жабу" - чему я несказанно рад. Если сравнить кофемолку с женой - хочется иметь одну на всю жизнь, любить её и не заглядываться на чужих жён. Именно такой верной "женой", надеюсь, станет для меня Bonafabrica. Про её внешний вид писать не буду. Скажу лишь, что за последний год она несказанно похорошела, и лично мне она кажется симпатичной. К её старшим "сёстрам" у меня были предубеждения относительно их внешности. Что касается работоспособности. Тут нам предстоит ещё поближе познакомиться и узнать друг друга. Но уже сейчас можно кое-что сказать. Что нравится? То журчание с каким она перемалывает зёрна. Об этом как то раньше не задумывался, но услышав её, мне понравился тембр её голоса. Про синглдозинг писать не буду, она собственно под него и заточена, и тут говорилось уже немало похвальных слов. Что еще понравилось? Как она намалывает прямо в корзинку холдера. Увидев то, как она распределила кофейные частицы, мне не захотелось лезть в эту красоту со скрепкой.
Сразу оттемперовал (хотя Максим предупреждал меня, что распределение всё же необходимо), но был посрамлен. Кофемашина пролила таблетку неровно. В другой раз я уже исправил свою опрометчивость. Вуаля, и кофе ровненькой струйкой попадает в чашку. Такие вот мои первые впечатления.
Я тоже убедился, что WDT все-таки необходим. Следую рекомендациям Михаила и других корифеев. Ещё «ежика» смастерил – пока кажется, что вкус улучшает, но экспериментальных данных ещё недостаточно.
Можно и фоточки. Они есть чуть выше по ветке. Но наверное, интересно посмотреть как молка выглядит рядом с кофемашиной. Извините, что фото получились на бок заваленные. Не знаю, как их поместить в вертикальном положении. На компе нормально отображаются - на сайт выкладываются только в таком виде.
Вот кстати об упоры я слегка "упёрся". Интуитивно всё понятно - шестигранником подвинчиваешь болтики, и усё. Но если подкрутить таким образом, чтоб верх корзинки соприкасался с молкой - тогда ушки холдера не пролезут в упоры. Если же (а по другому никак) болты ослабить, тогда приходится рожок при помоле чуть приподнимать рукой. Во-первых, если этого не сделать, вследствие пусть и небольшой вибрации, он может элементарно слететь; а во-вторых, когда корзинка прижата - весь помол ложится в корзинку, нисколько не вылетая за борта. Даже не решил для себя, как будет удобнее? Вставлять уже рожок с корзинкой, поддерживая его рукой. Или подставлять под помол только корзинку (вроде так сподручней будет), и уже потом корзинку вставлять в холдер?
Gavrik: Нужно поставить холдер в молку ручкой вперед и подтянуть винты так, чтобы они коснулись ушей холдера, тогда его можно ставить в молку так же, как и в машину, корзина должна упираться верхом в молку.
Допёрло, как до утки, раньше, чем на третьи сутки. Я думал: холдер надо вставлять напрямую - без слегка кругового движения. Оказалось, что рожок вставляется по подобию того, как он вставляется в кофемашину, и тогда он уже крепенько седит на своем месте.
