Выбивать неудобно. Никто не брал такой портафильтр ? Или все-таки резать?
Резать родную не дальновидно. Неравен час, вы научитесь с 14 грамм, готовить сразу на двоих 2 капуча. С двойным изливом, если варка стоит горизонтально это в два раза быстрее.
По ссылке годный бездонник. Корзина в комплекте должна быть «старой школы». В него при желании можно докупить корзину Стритмена. На вкус они влияют по-разному. Это прикольно.
Никогда не колочу фильтром выбивая таблетку, чай не в столовой. Ковырнул шпажкой бамбука, и она выпала в контейнер...зачем шуметь то по утрам?!
Так, ладно, следующим предметом еще будут нормальные весы, мне кажется мои за 6 лет эксплуатации окосели. ибо я даже 12.5 грамм с них не могу затолкать в таблетку.
А жернова на ощупь должны прям быть такими, что ощущение что порежешься ?
Не знаю как на пальцах подсказать.((( можно порезаться о край стола или даже о край бордюрного (поребрика) камня. можно проткнуть себя зубилом можно порезаться бумагой можно бриться опасной бритвой
всё от угла фанатизма зависит)))
Дело не только в остроте жернова. Дело в результате работы молки. и того, какое зерно вы используете.
12 грамм в двойную родную корзину Павони 49 мм темпер - заходит как карандаш в трёхлитровую банку))) ну почти.
От сетки душа до поверхности сухой таблетки 1-2мм. При этом молка должна обеспечить «затыкание» пролива. Далее, плавно подбираем объёмно/весовую закладку по вкусу.
И я так вижу(((. Редкий случай, когда на фото винты выглядят острее жерновов. psychlic: ))) но можно и погадать по фото как ромашка. по часовой стрелке «от винта» - острый - не острый ///
Получил свою европикколу. После двух дней отмывания и декальцинации, решил сварить эспрессо. Зерно взял старое, которое использую в автомате. Трихтера нет, темпер пластиковый, но это разве остановит?)) Пару шотов вылил - подбирал помол. Третий вполне питейный, даже лучше, чем предлагается на большинстве заправок. Пробои небольшие есть - не распределял wdt, а разровнял просто пальцем. В целом подтверждаю, что получить на ней питейный эспрессо гораздо проще, чем на том же домобаре. Кофе вкусный. С молоком и родной насадкой работать можно, но процесс своеобразный) В принципе, даже что-то получилось изобразить. Вкус у капучино неплохой. Резюме - очень понравилось. Жду 1ZPresso и буду избавляться от металлолома.
В процессе варки возник вопрос - а существуют ли трихтеры на 49мм корзину от пре-миллениум? Поиском на Али не нашел. У англичан есть в продаже из нержи, но ценник кусается. Пришлось временно заказать такую штуку, надеюсь влезет. В крайнем случае напильник поможет.
Привет! Скорбная блямба! во вкусе будут преобладать строгие тона. Классика жанра. У смежников в подписи ходовой цвет. Как в армии зелёный)))
конечно существуют 49мм. я как стаканчик кофейный обрезал ножницами, так и Ок. 2 года - полёт нормальный! ...в высоком трихтере, из свежеобжаренного удлобно СО2 изгонять бамбуковой палкой. на 18-20 минут быстрее, чем дать просто постоять а помоле.
Сегодня сварил из этого зерна. Обжарка от 9.12. Цена 1600/кг Понравилось. Отчётливо шоколадная основа с нотками цитруса. Приятно пьется, послевкусие хорошее, в чашке на стенках лёгкий аромат фермента. Капучино жене понравился. Сказала - мягкий, совсем не горчит и привкус какао.
ПС Насадку надо менять на однодырочную. Взбить удалось, но пузырьки крупноваты. Европиккола офигенна, за исключением стимера.
Да, с однодырчатой прям до краев пенка взбивается. 150 мл молока почти до 400 увеличиваются. Для капучино вроде 30 проц достаточно - но так увлекательно, остановиться трудно...
Парни, вы за окно когда последний раз выглядывали? Коровы совсем не Яки. Не роют они свежую траву под снегом, даже когда его нет на дворе...)))
Большие пузыри, это руки, сезон и плюс бывает молоко «на подходе», возьмите любой ультропастеринг - водуэмульсионка попрёт высший сорт! Очень красиво! Натуральное! С любого количества ноздрей.
А сам бойлер греется нормально? Было такое - в процессе декальцинации (машинка была куплена на ебей, ощущение, что с 94 года, с рождения, ее не очищали) оторвало кусок накипи и он попал в трубку прессостата. Бойлер грелся по ощущениям с руки где-то до 60° не больше. Залил кислоту непосредственно в трубку прессостата пипеткой и минут через 20 вымыл оттуда серую жижу. Все заработало
))) ? Y какого молодца утром капает с конца. ? Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать.
Если варка нагрелась или свистит клапаном - значит давление норм. При поднимании рычага вверх, всегда чувствуется «компрессия». Любые приборы - лишние.
Иногда вообще в ноль, если ноздри капучинатору не прочистить. Молоко заклеивает их достаточно быстро, как ни продувай
То есть вы имеете ввиду отверстие насадки? К стати сегодня еще заметил, что при прогревании с насадки капать начало, раньше такого не было.
Тоже было - не капало, а даже свистело паром. После декальцинации прошло. Вы давно свою не обрабатывали? ПС Я на свою истратил почти литр спецсредства для автоматов и то не отчистил. В итоге ещё граммов 150 лимонки ушло. Но мой случай был крайне запущенный. При всем этом сам аппарат в хорошем рабочем состоянии. Даже прокладки не было особой нужды менять, но раз уж купил - поменял.
Лучше всего лимонной кислотой. Спецсредства для кофемашин действуют слабо - видимо предназначены для регулярного использования. Я разводил 50г лимонки в 1л воды, заливал внутрь около 850мл и включал машинку минут на 10. Затем интенсивно встряхивал и давал остыть. Все сливал и повторял снова. Потребовалось три цикла. Стимер открутил и замочил отдельно в растворе. Кино это тоже смотрел. Девушка понравилась
Тоже капало из паровика некоторое время назад. Декальцинация не помогла от слова "совсем", устал только промывать кофеварку от остатков раствора. Помогло надевание силиконового колпачка на шток парового крана.
На удивление, даже без замены жерновов получилось сделать пару отличных шотов. Мне кажется дело в том, что я перешл на бездонник, на нем проще ровно и перпендикулярно затемповать таблетку.
портафильтр сказал же бездонник, корзина обычная родная. мне кстати даже начало заходить делать миниатюрные шоты по 27мл, их можно банально чаще делать.
Под "портафильтр" я имел в виду саму корзину. Обычно бездонник продается в комплекте со своей корзинкой. Идея была в том, что в новой корзине стало получаться. Но раз она старая, тогда не влияет
Kotoved Он имел в виду, что бездонный портафильтр устойчиво лежит на столе и не шатается при темперовке. В общем причина банальная - неудовлетворительная подготовка таблетки, как обычно и бывает, виноваты руки, а не железо
Lem: Что он имел в виду, я понял. Я спросил про новый портафильтр - если в нем новая корзина, а их часто продают в комплекте с корзиной, то возможно это из-за нее изменился пролив. Просто как-то слабо могу представить, что излив на стандартном холдере может мешать темперовать. По крайней мере, у меня с этим проблем никогда не возникало, даже без специальной подставки, вот и спросил
ПС Хотя, судя по началу этой темы, люди бывают разные и кому-то в принципе европиккола не далась, хотя на мой взгляд - куда уж проще? Мне очень эта штука зашла! Готовить легко, кофе вкусный, чего и всем желаю!
Kotoved: Поздравляю! ))) теперь у вас есть отменная установка для заваривания напитков под давлением! Дело за малым! ...осталось научится готовить кофе...
зы. подготовленная вода есть. Не хватает барабана!)))
Кофе Лукойе: Не, барабан пока неактуален, я ещё жарить не умею. Жарилку уже приобрел, осталось зерно купить. P.S. Подскажите, пожалуйста, вы уже научились готовить кофе? Я бы взял пару уроков. Дорого)
Почитал ветку и вижу, что не у меня одного проблемы с горечью. Самое смешное, что самая первая свареная чашка была очень даже, но чёт решил попробовать с одинарной корзиной и пошло поехало.. Сбился помол, поменял грамовку, поменялось кофе, вообщем недоумение и лёгкая паника. Ожидаю нормальную молку и кофе для тренировочного процесса, а пока вернусь к своей помповой старушке.
Одинарную корзину выкиньте и забудьте о ее существовании. ПС Совет не от меня, а прочитанный здесь и не только. Все, кто пробовал, советуют поступить именно так
Одинарную корзину выкиньте и забудьте о ее существовании. ...
Причина по которой я решил варить на одинарной, заключалась в том, что та приемлемая чашка была вкусная да, но очень насыщенная, горчинка была, но небыло этой ужасной горечи. И вот я рассудил, если я сварю половину в одинарной, то будет в самый раз, но что-то пошло не так..
