А по поводу смягчения вкуса — очень странная история. Как сами считаете, с чем это может быть связано. По моим опытам мягкость приходит тогда, когда падет или плавно набирается давление. В вашем случае, вы сделали экстракцию более резкой, так как увеличили производительность. Крема стать больше могло — в это верю. А вот по поводу мягкости интересно, чем это можно объяснить. Иначе достоверность результата опыта выглядит сомнительно. Может быть, вы льете не по весу а по объему? Тогла вместе с увеличением крема мог уменьшиться вес напитка в чашке просто.
Причину изменения вкуса надо искать в профиле роста давления и количестве воды подаваемой при этом в корзину. Скорее всего дело в разной миграции пыли к дну корзины. Кстати, аналогичное изменение вкуса отмечали все, кто на е61 менял вибро на ротопомпу.
Подскажите плз еще раз по измерению температуры пролива. Я делаю отверстие в корзине. У меня есть не нужные штатные от гаджии. Пропускаю термопару через рожек, потом через дно корзины. Затем я по вашему способу не совсем понял. Видел как вы приклеили термопару к дну. Так сам металл корзины будет отбирать тепло. Потом видео глухо заклеенное дно и рекомендацию заткнуть но не до конца. Т.е. как понял, сделать несколько дырочек. А чем клеить то? На клей фольгу? Фольгу ли? Строительный скотч с фольгой? Надо ли все таки избегать касания дна корзины термопарой?
На Е61, думаю, это объясняется продолжительностью предсмачивания. С одной помпой это время порядка 10сек, с двумя оно уменьшилось до 4-5сек. Ранее на Сильвии я реализовал предсмачивание и более мягкий вкус удалось достичь на 10сек, но из-за реализации понижения давления помпы не через ШИМ, подача воды происходит достаточно длинными импульсами, возможно, это ещё играет роль. За более короткое время (менее 10сек) таблетка недостаточно промокает и эффект от предсмачивания практически не заметен. Так что - что хорошо для Е61 - необязательно хорошо и для других групп
evteev написал(а) ...
Скорее я лью по изменению цвета и плотности струек, по весу это скорее ристретто (17-20гр напитка на 14гр кофе). По времени пролив 15-18сек. До установки второй помпы готовил аналогично. Такой напиток мне нравится больше,- меньше кофеина и на мой взгляд вкус раскрывается сильнее.
Не совсем так. Термопара просунута снизу внутрь корзины, чуть выше дна. Дно корзины заклеено скотчем из фольги (просто у меня он был), можно заклеить чем угодно, выдерживающим 100-120С. В скотче сделано несколько отверстий иголкой так, чтобы скорость пролива была 2-3 мл/сек. Головка термопары возвышается над заклеенным дном.
В общем-то ничего не мешает вставить термопару в дырку в корзине, засыпать кофе, утрамбовать и проводить измерения.
Dr. Morg:evteev:
Подозреваю, что профиль роста давления в е61 с вибропомпой очень неоднозначный. Вот смотрите
При включении пролива вода начинает заполнять Cam Pocket Area, потом по каналу идет в рожок и начинает смачивать таблетку, давление при этом постепенно растет до 5-6 бар, после чего начинает открываться клапан камеры предсмачивания (Preinfusion Valve). Что происходит при открытии клапана для меня не совсем ясно. Так как производительность помпы низкая, то несомненно происходит резкое падение давления, не исключаю, что клапан повторно закрывается и открывается когда давление снова вырастет, так может повторяться несколько раз. Вот в этом скорее всего и кроется различие во вкусе...
TMN: Для меня ещё остаётся загадкой куда вытесняется воздух во время заполнения всех полостей водой, не через кофе же его выдавливает...
А на счёт клапана и камеры предсмачивания,- думаю, что и на ротопомпе возникает падение давления, ведь камера заполняется не мгновенно, вопрос только в силе этого падения и его влиянии на вкус. В теории, можно измерять давление на выходе группы, например, раз в 100мс и на основе полученных данных построить график, но как определить зависимость изменения профиля в ту или иную сторону на вкус кофе?
Всем привет! На выходных закончил мод, аналогичный автору темы, только на De Longhi BAR14F. Места там очень мало, но все же удалось впихать 4 витка 6мм трубки, фитинги использовал Camozzi. Температура по PID-у теперь стоит ровно почти до самого конца пролива, максимум падает на 1-2 градуса. Вкус изменился сильно и в лучшую сторону. Но, думаю, что с моей молкой большего добиться уже не получится. Спасибо Black_Jack_ за наводку
Вы наверно единственный, кто так навернул 14-ю Делонги, шикарно, мои поздравления! Теперь если замените кофемолку, ... еще раз удивитесь изменению вкуса.
Михаил, спасибо Кофемолка следующая на очереди, из кофеварки наверное уже выжато максимум. Планирую еще замерить температуру на выходе из группы, на PID-е поставил на вкус 103 градуса еще до установки преднагрева, возможно сейчас надо немного подстроить ее
Это уж точно! У меня на работе такая уже года 3, недавно смолол дома немного кофе на Маззере, чтобы попить на работе,- очень удивился, что эта кофеварка, оказывается, умеет варить кофе
Shtirlitz: В целом неплохо, но время пролива слишком велико, не стоит доводить до белых капель на крема. С другой стороны, для вашей кофемолки результат очень хороший.
Бледный цвет крема, если это не результат цветопередачи на видео, говорит о низкой температуре воды.
TMN Да, вы правы, во вкусе этой чашки была кислинка, хотя от Паганини я этого никак не ожидал. Списал ее появление на неравномерность помола кофемолки. Длительность пролива у меня около 25 секунд, вроде бы меньше уже некуда И цвет крема ровный, темно-коричневый и светлеет немного в самом конце, снимал на телефон. Вчера сделал замеры температуры на выходе из группы, увидел, что увы она там поднимается до 96-97 градусов и снизил на PID-е до 101 (было 103). После этого заварил Карузо, мне показалось, что на вкус стало лучше
sonpul: Если разница между заданием и реальной температурой значительна, то выход пид либо включен постоянно, либо отключен совсем (в зависимости от того, в какую сторону разница). По мере приближения значения температуры к заданному, характер сигнала меняется на ШИМ. В установившемся режиме температура поддерживается короткими ШИМ-импульсами.
decepticon: Спасибо. Буду заказывать пид. Пока будет ехать, поиграю электронным термостатом. Сегодня немного порулил им. какой то своего рода кошмар. То перегрев, то недогрев.
Какой пид посоветуете? Я конечно видел некоторые рекомендации, но все же. Есть дешевые Rex C100. Но был у decepticon трабл с ssr и щелкающим реле. А есть дороже больше чем в два раза sestos. sestos а есть с 3мм pt100 датчиком. inkbird Sestos пойдет?
sonpul Я свой заказывал в июне, вот такой: -[ссылка]- в комплекте SSR и термопара. Проблем с ним не было, все работает и регулирует. Настройки PIDа взял из мануала на Аубер.
Термодатчик Pt100 брал отдельно вот такой: -[ссылка]- Он тонкопленочный, реагирует мгновенно. Единственное что было неудобно - он очень мелкий и паять его - это то еще было приключение. Если решитесь брать его или подобный - запаситесь термоусадкой. Но зато сколько удовольствия!
sonpul: Трабл у меня был от того, что я заказал пид с неподходящим типом выхода - релейным, а SSR40AA да, брак приехал - потому и сгорело. ПИД я перепаял под слаботочный выход "voltage pulse"( на любителя процедура ) и заказал реле SSR-40DA - больше проблем не было REX-C100 работает с точностью до градуса, но с преднагревом смысла переходить на бОльшую точность не вижу.
У меня тоже стоит рекс,проблем с ним никаких,со свой задачей справляется. Полностью согласен с decepticon: с установленным преднагревом ставить дорогой пид не вижу смысла,термостабильности он все равно не добавляет. За сэкономленные деньги лучше взять латунный рассекатель в группу.
decepticon: Если установить Pt100 вместо термопары, тогда измерение ведется до десятых градуса и реакция PIDа будет быстрее и точнее. Полностью согласен, что рекса для задачи хватит за глаза, переплачивать смысла никакого.
Александр--34rus: Да, латунный рассекатель - вещь хочу у знакомого токаря/фрезеровщика сделать, вот только крепежные винты из латуни не знаю где найти.
Спасибо. Подумаю и приму решение. Странное какое то ценообразование за одно и тоже. decepticon: так и болты повытачивать могут. Рассекатель в планах. Если мне согласятся такой отфрезеровпть, если хотите закажу и на вас. Если вам удастся договориться, могу тоже поучаствовать в заказе, если не против.
sonpul: По рассекателю, а в основном по латуни - много раз задавал на форуме вопрос. Какую и где латунь брать будете? Я пытался найти пищевую - не нашлась.
Сегодня выявил очень существенный нюанс в работе Dual Pump Mod,- если во впускной шланг любой из помп попадёт даже небольшой пузырёк воздуха, когда он дойдёт до помпы, она полностью перестаёт качать воду! Определить можно это по издаваемому ей глухому тарахтящему звуку и отсутствию движения воды в шланге.
Выявил баг когда сегодня менял впускной шланг одной из помп, т.к. временно стоял от Сильвии, пока не купил новый для Мэджики. Падение давления воды из душа стало сразу заметно, пустой шланг в бачке увидел следом (не нашёл в продаже тройника, поэтому одна помпа запитана шлангом, закинутым в бачок сверху). Решается проблема отключением питания помпы с заполненной водой системой и прокачкой воздуха до заполнения системы второй помпы.
Усердно не искал еще, но такое впечатление, даже в справочниках не особо акцентируют внимание на пищевое применение. Даже не знаю что и сказать. тидаковский похоже тоже из неизвестности сделан. Давайте палку 68 закажем.
в общем, заказал пид, sestos и K датчик. PT100 у нас и так продаются, если что, докуплю. Вот такой. -[ссылка]-
Я устроил изменение целого ряда факторов и теперь похоже не выберусь так просто. Раньше в эспрессо было больше карамели. Таблетка целой спокойно вылетала. Сейчас квашня. Из изменений. Стал пользоваться бездонным портафильтром. Поставил преднагрев. Заменил жернова в молке. Поставил электронный термостат, пока едет пид. Одно потянуло другое и я теперь в прострации от этих экспериментов.
Отписываюсь по впечатлениям от установки преднагрева+ПИД:
Самое главное для меня (после улучшения вкуса конечно) - повторяемость результата выросла неимоверно, шоты сходят как с конвейера. До установки основная проблема у меня была следующая - струйки быстро светлели, теряли маслянистость, закручивались в спираль (но каждый раз по-разному, т.к. угадать температуру с термостатом сложновато). Сейчас проблем нет: подобрать дозу/помол + температуру+ вовремя выключить - все! С паром вообще улет: если не давать выключиться нагревателю, то из 350мл-питчера молоко на 2-й стадии взбивания аж через край льется, нужно будет попробовать в 600мл взбить. Так что модификация полностью оправдала вложенное в нее время (деньги смешные ) Спасибо всем за дельные советы!
sonpul: На вкус в чашке несомненно влияют все привнесенные изменения, а вот вид таблетки после пролива зависит только от величины дозы и помола. Увеличивайте дозу так, чтобы после пролива на таблетке было видно следы от отпечатка ободка или винта сетки. Помол корректируете соответственно дозе. После этого таблетка должна быть как прежде. Затем подбираете температуру, чтобы не было пережженной горечи и противной кислоты. Ну а далее можно настраивать тонко вкус...
TMN: Благодарю за совет. Обращу внимание на помол. Но к такому помолу меня привело время пролива на Фоне привычной дозировки. Увеличу помол. Начнет лить ведь. Или очень немного сдвинуть? А. Еще. Стали зачастую прилипать крупные ошметки таблетки к сетке душа. Вероятно это следствие глиноподобного состояния таблетки и ее сбросом давления к сетке присасывает.
Пока меня штормит, едет пид и подрывает сменить варку, чуток утеплил бойлер с преднагревом. Собственно ничего хитрого, за исключением. Разные есть материалы подходящие на роль утеплителя. Но не каждый не испускает при нагреве вонючие химические испарения. Что я сделал. Взял рукав для выпечки фрекен бок. Прозрачный такой. Столько, сколько надо что бы обмотать бойлер вместе с трубкой . В него засунул фольгу для выпечки. И поверх фольги, тоже внутрь рукава, засунул бумагу для выпечки. И потом сложил это все втрое. Получилась такая длинная многослойная блестящая лента около 12см. шириной, с отражениями для инфракрасного излучения и воздушной подушкой. Все это болталось на кухне. При нагреве запаха ноль. Работает и с восьмеркой это особенно заметно.
Помню как то утеплил вспененным. Что то неудачное попалось. Как вспомню, так и кажется, что этот запах снова за мной гоняется. Не сильный такой, но настырный.
decepticon: Скажите плз, а какая температура на ПИДе у вас выставлена?
2ALL: У меня после апгрейда молки стабильность практически 100%, варю всегда на бездонке - пробоев нет, но вкус не устраивает. Температуру задрал, но кислит все равно, похоже с термостабильностью у моей машинки совсем беда. Не встречали форумчан, которые озадачивались заменой нижней части бойлера на самодельную толстостенную, из меди/латуни? Поможет такой мод улучшить показатели, как считаете?
