Многодырочные по определению рассчитаны на большие паровые бойлеры, родная ранчилиевская - на пятилитровый! Бойлер Сильвии её просто не потянет, да еще и опустошится молниеносно. Когда выпустили третью версию (с профтрубкой), то на первые машины ставили стандартную насадку 3х1,5 мм, так вот пользователи стали жаловаться и заменили на однодырочную 1,5 мм. Для Сильвии можно максимально ставить 3х1 мм или 2х1,2 мм. Реально найти такие проблематично, поэтому советую заказывать у Александра (hmarus) 3х1 мм
TMN: не совсем понял, та что идет на Сильвии с завода нехороша?
На мой взгляд, родная насадка оптимальна, по крайней мере для маленького питчера. Трехдырочная - ураган, возможно, в большом питчере на 600 мл ей будет удобнее взбивать. Жду питчер, чтобы проверить )) После приобретения большой чашки для латте маленького питчера 350 мл стало маловато )
Складывается впечатление, что кофемашины для дома делаются по принципу - давайте соберем кофемашину из тех деталей, что мы производим, а если будет плохо работать, исправим в 5 модификации. Значит паровую насадку тоже необходимо менять. Можете сказать, какие улучшения еще можно выполнить в плане вкуса (вы предлагали отрегулировать OPV клапан на 9 атм.), а не удобства(свет, изоляция, паровой трубки, и т.д.)
Elena24: Однодырочной взбивать проще, это несомненно. Зато если освоиться, то результат после трехдырочной будет заметно мелкопузыристее.
С ураганом вопрос решается просто, открывайте кран пара не полностью, а только до комфортного уровня. Со временем сами не заметите, как начнете открывать на полную.
Сильвия так и появилась на свет. Ранчилио совсем не планировали выпускать бытовую кофеварку, а сделали Сильвию по максимуму из имеющихся профкомплектующих, не для продажи, а в качестве "ценного подарка" своим наиболее активным дилерам. Но машина оказалась настолько популярной, что решили её производить серийно на продажу.
Улучшать в Сильвии по большому счету, кроме установки ПИДа, нечего, все остальное отлично справляется со своими задачами. Но если руки чешутся, так можно найти массу приложений. Особо озабоченные делают электроподогрев группы, ставят 2 ПИДа, профилирование давления помпой, манометр пролива и датчик уровня воды в бачке.
Собственно, просьюмерские машины, а мы о них здесь говорим, это же коммерческие кофеварки, адаптированные для использования в домашних условиях...
кстати на счет открытия парового крана вопрос: использую только питчер 350мл, так как делаю всегда одну чашку, но никогда не открываю кран на полную, а только чуть, так как если больше там такой напор пойдет... но при этом пена получается не фонтан, признаюсь.
думал проблема в моих руках, а может это все изза того что недооткрываю кран?
Тут задача усложняется, поскольку требуется не только "подходяще" взбитое молоко, но и навык рисования. Молоко должно быть очень жидким. Попробуйте наливать его тонкой струйкой в середину чашки с эспрессо. Поначалу оно должно уходить на дно, а когда заполнится половина-две трети чашки, молоко должно проступить на поверхность и больше уже не уходить в глубину. Если это происходит, то молоко взбито приемлемо и остается прочувствовать процесс литья.
Привет. Скоро так же стану обладателем Сильвии V5 E 2016, на днях отправится ко мне из Германии, и если с таможней не будет проблем (указал заниженную стоимость) , через 2-3 недели будет у меня. Комплектующие к PID уже заказал на али, теперь думаю о темпере, как я понимаю, родной не годится. Какого диаметра он должен быть, 58 или 58.5? Имеет ли значение материал из которого он сделан (нержавейка, алюминий и т.д.)?
Так у вас какая корзина? Планируете на родной двойной работать? Вопрос какую дозу вы будете сыпать, от этого зависит объем кофе в корзине. Я использовал темпер 58,5 от Ростислава на родной корзине без проблем, но не долго.. поскольку использую двойную ridgeless La Marzocco (Synesso) и VST. Если доза кофе будет маленькая, то лучше использовать темпер на 58 мм.
Будет родная, но возможно буду брать двойную ridgeless La Marzocco (Synesso), вообщем то по этому и вопрос на счёт размера, так как для Synesso рекомендуемая 58,5 и интересует возможность использования такого темпера на родной корзине.
если будете более 14гр. сырья закладывать в родную корзину, то 58,5 мм. подойдет.
Lebigmack: Закладываю в родную корзину 15 грамм, а темпер 58.5 от Ростислава застревает. Таблетка получается ниже риски. Если 16 грамм, то проблем с застреванием нет, но после пролива отпечаток от сетки душа на таблетке очень сильно выделяется
Темпер 58,0 мм тоже застревает. Про 14 гр закладки даже и не мечтаю в ней )) А вообще корзина хорошая, поэтому все равно ей пользуюсь для темной обжарки, хотя есть и другие.
на Гаджии настроил 9бар меряя воду из обратки после ОПВ, за 30сек нужно получить 130мл воды. на Сильвии, за неимением манометра, пойдет ли такой же метод?
maki: Если исходить из старой гидравлической схемы Сильвии, -[ссылка]- когда её на заводе настраивали на 9 бар, то такой метод имеет право на жизнь. Расход при рабочем давлении 4,33 мл/с, что за 30 секунд даст 130 мл.
О 14 гр. в родной двойной от Сильвии я и не мечтал... только от 16 закладывал. У меня металлический темпер от Сильвии на 57мм, он тоже на 14 гр. застревает.
Lebigmack: а ведь, действительно, странно ) Корзина-то родная на 14 грамм рассчитана. И темпер 58,0 мм рекомендован. У меня 15 гр на пару миллиметров ниже риски и отпечаток сетки по краю после пролива отчетливый.
TMN: мы про закладку после темперовки, надеюсь, говорим?
Я спрашивал про степень обжарки зерна, 14 грамм которого ниже риски...
maki:
стоит ли делать на Сильвии мод OPV или нет.
Там мода никакого нет, ОПВ регулируемый и в инструкции есть картинка как его регулировать. Изначально ОПВ настраивался на 9 бар в корзине, потом, после принятия стандарта на чалды, стали настраивать на 11 бар.
TMN: моя корзина с маркировкой "40-100-102". Может в ней риску стали выше делать? Я не очень люблю темную обжарку, но на кофе от 3х разных обжарщиков пробовала - результат одинаковый. Закладка 15,5-16 грамм, после трамбовки спокойно скрепкой по кругу выковыриваю кофе из риски. Там минимум 1 мм до таблетки. Из-за того, что темпер застревает, еще и периодически криво трамбуется, но ни разу выше риски не было. Кофе максимум 2-недельной обжарки.
В ожидании сильвии решил прочесть полностью всю тему, уже дошёл до 87 страницы, но так и не встречал упоминаний о расстоянии от поддона до лейки. Какая она? Какой макс высоты можно чашку поставить?
