В кофейнях, не говоря уже о кафешках, как правило, варят плохой кофе. Даже в некоторых "спешиалти". Есть тренинг-центры, где обучение стоит как ваша кофемашина. И все равно, там будет интенсив. Лучше всего последовательно изучать информацию в сети, варить и пробовать.
Если с английским у вас все хорошо, то советую почитать цикл статей c заголовком Espresso Recipes тут.
Основной принцип — зафиксировать как можно больше переменных (закладка, вес на выходе) и подстраивать остальные (помол, температура).
Я бы советовал обзавестись для начала весами, бездонным холдером (если такие бывают для вашей машины), нормальной молкой и темпером.
Я бы еще посоветовал искать воду с жесткостью в пределах 100-150 мг/л. Например, бонаква, нестле. Вода с большей жесткостью будет давать менее чистый вкус и более резкие вкусы. С меньшей — плоский и пустой. И еще раз напомню — постоянство большинства переменных — самый короткий путь к успеху.
И еще вопрос к знатокам: а зачем производители делают панарелы, а мы их, такие умные, снимаем? ))) Если ответом будет невозможность сбить с насадкой для латте арта, так почему производители не производят такие насадки или трубки соответственно не затачивают под это?
Потому что прикидывают, что средний по больнице любитель "кохве/ капучино" не собирается заморачиваться со "стадиями взбивания", "воронкой", "до 65 градусов" и прочими микропенами А так насадку засунул поглубже, подождал пока пена поднимется, и пей на здоровье мыльный капучино!
P.S. А по поводу навыков, то теория изложена у TMN вот здесь хорошо: -ссылка- Ну а дальше только практика, и постепенно количество обязательно перейдет в качество. Так что удачных шотов!
decepticon: там достаточно устаревший мануал. Грубо говоря, для изменения вкуса, не надо менять дозу, измерять эспрессо по объему тоже не стоит и так далее.
evteev: Рекомендациями по корректировке вкуса из этого мануала я тоже не пользуюсь, меняю только помол и температуру (а она конкретно влияет на вкус!). Для новичка же бОльшая часть мануала вполне неплоха, но пока Валерия не приобретет нормальную молку, и она бесполезна.
Hozain: Объем пролива без кофе использвют для оценки работоспособности помпы, если за 10 сек больше 50 мл, то все в порядке.
У меня группа за 10 секунд проливает 33-34 мл. При этом из паровой трубки вода течет адекватно - 77мл за 10сек, в чем может быть проблема? При снятом душе проблема сохраняется - сетка не забита
Похоже-таки какая-то проблема в этом есть. Уже с нормальной темперовкой при непосредственном приготовлении кофе, вода из носика начинает появляться на 13-14 секунде пролива, за 30 сек стал набегать примерно одинарный эспрессо, при этом помол уже крупноват для эспрессо, почти как для моки получается - я на делонгли молол куда мельче. Струйки хоть и тонкие, но достаточно водянистые и крема как таковой нету. Таблетка аккуратная без пробоев, как завещали гуру. При разборе верха видимых проблем нет: все чистенько и аккуратненько, как с завода, все контакты на своих местах вроде бы. Может где-то уже на выходе из бойлера проблема?
Hozain: Насколько я знаю, более низкая скорость пролива воды характерна для Немокс. Группа у Фениче с Single layer perforated plate, в то время как на иных машинах, допустим у Сильвии, Dual layer perforated plate and mesh screen, а у групп с подобной, профессиональной, конструкцией холостой пролив всегда лучше. Так что, по всей видимости, всё у вас на рассчетном уровне и не стоит искать какую-либо неисправность. Просто исходите из факта и пытайтесь готовить шот, подбирая нужный помол и остальные параметры.
Вот в этом видосе -[ссылка]- человек делает краткий холостой пролив - так вот, у меня он разительно хуже, вода из группы льется не сразу и падает просто крупными каплями, а не струйками
Закладка порядка 18 грамм получается, мелю с горкой прямо в рожок, 1-2 раза постукиваю чтоб горка улеглась, разравниваю и смахиваю лишнее, потом темпирую. Сегодня еще укрупнил помол, видимо даже переборщил, т.к. на выходе напитка получилось слишком много, крема так и не видел пока. Вечером попробую сделать чуть помельче, промежуточных щелчков между слишком крупно и слишком мелко осталось мало. Все же смущает крупность помола - на моей кофемолке это между 19 и 24 делением из 40 возможных.
Нормально у вас льется, как и у вашего коллеги по машине,не "бодайтесь с дубом" по пусту...А Hozain,у можно сказать - меньше обращайте внимания на деления у молки,их может быть и 140, вам нужны не метки, а адекватный помол, а он может быть и между , и до, и после 19 - 24... То, что вас смущает крупность помола - это хорошо, вот и уменьшайте помаленьку, и ищите свой вкус, свои параметры приготовления шота и не забывайте, что большое значение для качества и вкуса шота имеют и зерна, их сорт, качество ,свежесть... Меньше всего грешите на машину, а нарабатывайте навыки, опыт приготовления шота в целом...
Hozain: Расход через трубку и группу должен быть соизмеримым. Если через паровую трубку идёт нормально, то проблему надо искать на участке от выхода из бойлера до выхода из группы. Скорее всего где-то засор или плохо открывается трехходовой клапан.
У меня из капучинатора наливает в 1.5 раза больше. Весы с погрешностью в 10 гр после пролива 10 сек из группы показывают 40 гр, из капучинатора 70 гр...
Awesome Для коммерческого молотого кофе это очень даже хороший "кекс". В принципе, вы, да и все остальные, делаете большую ошибку, когда, пытаясь приобрести опыт и навыки, "печете" как блины одну за одной чашечки эспрессо. Это ущербная практика и метод. Переходите на нормальный режим и готовьте столько шотов, сколько вы реально выпиваете в день. И пусть иногда шот может показаться вам не совсем кондиционным, не беда,проанализируйте возможные,на ваш взгляд, ошибки или недоработки и постарайтесь их исправить при плановом приготовлении следующего. И это может быть достаточно долгим процессом, но зато очень продуктивным в смысле приобретения стабильных навыков и опыта, особенно в отношении вкуса того или иного шота. Я просто не представляю, как можно что-либо говорить о качестве шота, его вкусе. когда они "льются" как из ведра, один за одним...ужас... Ведь уже после третьего шота, который кофелюбитель планирует и готовит именно как образцовый и вкус и качество которого намерен сравнивать с предыдущим, способность делать это адекватно уменьшается катострофически, это азбука...
P.S. Как я уже писал , это конструкционная особенность этих машин, их групп и отмечают это практически все обладатели Фениче.Правда только те, кто этим заморачивается. Некоторые пробуют даже что-то конструкционно менять во "внутренностях" машины, правда, не совсем ясно, успешны ли эти попытки... Не забывайте про уровень машин подобного класса и их потенциальные возможности и способности. Все ваши заморочки это явный перебор.
Теперь ждем когда молку приобрете хорошую. Если верить местным кофегуру, то с хорошей молкой Вы и из сапога сможете сварить хороший шотик и сразу забудете про все недочеты кофемашины!
Запуталась сколько грамм в сингл, сколько в дабл? там у Данила обсуждается и совсем непонятно. Думала 9/18...а вроде и нет?
Я думал, что двойная корзина расчитана на 18гр.кофе. По словам Игнаса, в двойной корзине должно быть 14 грамм кофе. Нужно пробовать,экспериментировать. Получается,начиная с 18 грамм я начал неправильный эксперимент. Хорошо,что Игнас сообщил.
Двойные корзины разные есть и на разные дозы. 14г это для темной обжарки, помол мельче "обычного" ( итальянские смеси) 18г для кофе среднесветлой и средней обжарки
Говоря о 14 граммах, я имел в виду стандартный вес закладки, который Итальянский Институт Эспрессо считает нормативной для двухпорционной корзины при приготовлении сертифицированного шота. Сколько молотого кофе закладывать в ту или иную корзину, естественно, решает сам потребитель , исходя из своих предпочтений и прочее. На это может влиять много факторов, в том числе и степень обжарки. Как показывает практика, при хорошей молке - помоле, закладка в 13,5 -14 -14,5, возможно, 15гр самая оптимальная. Но это личное дело каждого.
На 21ом делении кофемолки получил пролив ~50мл за 26сек. Без крема, помол по размеру примерно как под пуровер, по вкусу вроде сбалансирован, не горчит, не кислит, но насыщенность по нулям. Закладка та же примерно 18 граммов. Вернусь из отпуска, попробую расковырять машину и посмотреть что там на выходе из бойлера творится, если не пойму, придется в мастерскую ехать. Совершенно очевидно, что машина плохо льёт воду, возможно именно поэтому их и сливают за бесценок - бракованная партия.
Трехходовой клапан, это тот, что сбрасывает мусор после пролива в поддон? Его у меня нет.
P.S. Капучинатор просто богомерзие, взбить молоко невозможно, придется модить трубку.
Он у вас есть и занимается он не этим ))) Он сбрасывает давление, т.о. можно снимать рожок сразу после окончания пролива, не ждать пока давление спадет.
Очень жду вашего возвращения из отпуска, т.к. с капучинатором что-то надо придумать, я пока одела насадку обратно, взбивает норм с ней.
Hozain: Что бы у вас с проливом не творилось, на нормальном зерне, помоле, дозировке, вся крема никуда бы бесследно не делась. Уменьшайте помол. И уменьшайте скорее всего закладку. Я иногда диммер на помпе забываю в исходное положение поставить. Капает еле еле, но от этого крема только гуще. А если это сделано производителем умышленно, то не вижу ничего такого ужасного. Даже наоборот.
Awesome: Вроде бы у Вас там резьба M6, на такую резьбу не знаю где насадку нормальную взять((. У меня вот такая -ссылка- со снятой крышкой. По идее, должна и Вам подойти, но нужно точно знать диаметр трубки.
decepticon, Георгий, какой вы симпатяш, а что на аватарке не вы попиваете кофе? ))
Сори за оф, итак да, со снятой панарелой трубка очень широкая 3,5 мм в диаметре.
Подойдет насадка как у вас? И еще не пойму зачем снимать родную и ставить другую? Т.к. новая заточена под уже более утонченное взбивание, как если бы голой трубкой?
Awesome: The models coming to Australia do not have the 3-Way fitted, I have no idea why not but there you go. You can verify this by visiting the Aussie importers website -[ссылка]- то есть может быть трехходовый клапан, а может не быть. Посморите в поддон выходит трубочка по которой сливается вода после приготовления шота? Пишут, что для домашнего пользования он не очень критичен - дома обычно не конвейера в приготовлении эспрессо и можно подождать чуть-чуть.
Красивая фотка, жаль что в отражении вас не видно)
derev: вот что у моей есть в поддоне...эх, не технический склад ума, не очень понимаю, но вроде похоже на трубку в поддон... Так и я же проверяла: снимаю рожок сразу после выключения кнопки пролива, все ок. Если бы клапан отсутствовал, разве получалось бы у меня снять рожок сразу же без давления?
