Дорогие форумчане, какая высота у обычной Сильвии от подставки до портафильтра (стандартного с двумя стоками, не бездонного)? И второй вопрос, может кто знает где купить родной бездонный портафильтр в России или с отправкой в Россию?
Можно заказать в Балтикмастере, выходит дешевле, но ждать до 3 мес.
Доброго вечера. Присоединился к любителям кофе))) купил бу Сильвию 05/05 производства у дедушки бухгалтера. Подарил свою Юру, служившую верой и правдой 17 лет. Имею несколько вопросов. Если я включаю пролив на слепой фильтр, по идее должна пойти вода с обратки в бак? Или я чего то не догоняю в физике процесса? У меня из обратки вода не идет. OPV клапан не правильно работает? И еще вопрос про версию машины. вроде по дате выпуска V2, а по внешнему виду вроде V3. И про средство для очистки группы, кто чем пользуется?
Если я включаю пролив на слепой фильтр, по идее должна пойти вода с обратки в бак? И про средство для очистки группы, кто чем пользуется?
Да, при достижении определённого давления идёт сброс воды из кофейного бойлера в бак с водой. Если критически привысить давление (нерабочий клапан сброса) то сработает срывной клапан(не стоит доводить до этого). Cafiza 2 900гр. Купленная почти 2 года назад за 950р. Использую раз в 4 дня(помимо холостых пролива и бэкфлеша), сейчас 600гр осталось, такими темпами ещё года на 4 хватит. А так бери любое, посмотри ассортимент на эксперт-см
Всем привет, ввиду того, что приобрел Silvia Pro, пытаюсь перебрать и восстановить свою предыдущую Silvia v3. После разборки OPV выяснилось, что прокладка клапана износилась -[ссылка]- тут ее видно, она часть запорного клапана из нержавейки. В наличие ее нигде нет, а полностью приобретать клапан из за нее не вижу необходимости. Можно ее вырезать самому? На вид жесткая резина.
Второй вопрос по бойлеру, кофемашина моментально вырубает автоматы на кухне, как только включается нагрев, машину полностью прозвонили, ничего не нашли. Новая ПРО исправно работает. ТЭН прозванивается, на корпус не коротит, сопротивление 45 Ом, все стандартно. Нашел на ютубе видео, где описано, что ТЭН необходимо прозвонить не только на холодную, но и предварительно нагрев его.
-[ссылка]- вот оно. Разобрал бойлер, нагрел тэн в кастрюле с теплой водой. И при нагреве ТЭНа, замере сопротивления между корпусом и ТЭНом, мультиметр показал значения, которое увеличивалось по мере остывания, потом ушло в бесконечность. Все таки ТЭН сдох? Поскольку у меня он неразборной с бойлером, буду пытаться найти либо подобный с другой модели, либо вырезать и вставить похожей мощности и размера.
Вопрос по Rancilia Silvia Pro - когда готовлю отдельно эспрессо и после взбиваю молоко - лампочка парового бойлера не мигает, то есть давление в паровом бойлере не сильно падает. А вот если готовить эспрессо и взбивать молоко одновременно (не зря же два бойлера в этой кофемашине), то к концу взбивания молока начинает мигать лампочка, то есть давление понижается сильнее/быстрее, чем при раздельном приготовлении эспрессо и взбивании молока… Интересно, с чем это связано, молока в двух случаях одинаковое количество, вроде бойлеры независимы друг от друга, проверял несколько раз, то же самое
Вопрос по Rancilia Silvia Pro - когда готовлю отдельно эспрессо и после взбиваю молоко - лампочка парового бойлера не мигает. А вот если готовить эспрессо и взбивать молоко одновременно, то к концу взбивания молока начинает мигать лампочка, то есть давление понижается сильнее/быстрее, чем при раздельном приготовлении эспрессо и взбивании молока… Интересно, с чем это связано
Не особо разбираюсь, вроде как давление тут регулируется за счёт температуры и уровня воды. Если моргает индикатор парового бойлера - идёт нагрев, слишком упала температура/уровень воды, произошёл подмес холодной. Когда вы готовите молоко после эспрессо, у вас прогрев долше и пар стабильней, вероятно. Прогревайте аппарат дольше или выставляйте температуру пара выше. (лучше дольше греть)
Silvia сент 2011 года (я так понял версия v3, если не верно, поправьте). Облезла вся крышка варочной группы. Нашел ее 3d модель. Хочу заказать 3d печать. Но не знаю какой тип пластика у нее. Я так понимаю, нужен какой-то, который при высокой температуре не начнет плавится
Yado: Вам же термостойкий пластик нужен, он явно подороже будет. Позвоните в сервис 3d печати и узнайте тогда цену. Stl file вашей крышки в доступе есть, но несостыковка возможна…
Кстати такой вопрос.На pidsilvia кажется видел видео, в котором включают верхний выключатель для готовки кофе и через 7-10 сек включают дополнительно второй выключатель пролив просто воды. Зачем это делается?
Есть такой вопрос. Машинке уже 12 лет. Первые 8 лет использовалась очищенная осмосом вода. 6 лет используется вода после кувшина с картриджем Барьер. После барьера в чайнике до фига накипи. Даже боюсь представить, что в тэне кофемашинке. Регулярно прочищаю группу Cofiza 2. Плюс прочищаю шланги этим средством. Особенно в длинном шланге много накипи внутри. Посмотрел и почитал про чистку тэна. Есть вариант прогнать через него воду с Cofiza или разобрать тэн. Последнего варианта прям боюсь...и то что потом нормально не соберу и то, что пойму что придется менять нагреватель. Как поступить?
Купить нормальное профсредство для декальцинации вот такое -[ссылка]- или такое -[ссылка]-
Снять сетку душа. Залить в бачок 1 л раствора, включить пролив и прогнать через группу 0,4 л. Пролить немного через паровую трубку. Выключить машину и дать постоять минут 10-15. Пролить остатки раствора через группу и трубку. Залить в бачок чистой воды и прогнать с перерывами (для охлаждения помпы) весь бачок через группу и паровую трубку.
Кафиза удаляет кофейные жиры, по сути это стиральный порошок, так что заливать её в бачок нельзя.
TMN: вот это совпадение! именно у них Кофизу покупал несколько лет назад) Совет принял. Еще вопрос про кофемолку Rocky. Куплена тоже 12 лет назад. Как часто надо менять жернова? И как определить износ? И вопрос про нулевое значение. У меня 3 значения пограничных: 1 -просто обороты без какого то звука соприкосновения, гул только от кручения. 2- прям слышно как касаются жернова. 3- промежуточное значение. Завтра постараюсь аудио приложить.
Ресурс у жерновов около 100 кг. По мере износа для получения нормального пролива приходится помол делать меньше. Когда регулировки становится недостаточно жернова пора точно менять.
Вряд ли уже актуально, но отвечу для остальных интересующихся: примерно 80 мм для нового комплектного, куда даже глубокая корзина IMS B702TCH28.5E на 20/22 г. заходит как к себе домой. Для нового фирменного бездонника с тем же дизайном высота примерно 117 мм - свободно поместится даже обычная офисная кружка при желании.
На Озоне замечена новая Сильвия по очень вкусной цене (45 по Озон-карте + 5 таможня). Доставка меньше месяца. Может, кому-то будет интересно. -[ссылка]-
