Вот соединение на одной стороне печки , внизу виден свободный провод который я включал в диммер в out, на другой стороне тожа самое и один провод в диммер out, что я делаю не так ?
igor.v: Да всё так делаете. А какова суммарная мощность тэнов выходит? Скорее всего диммер просто не выдержал нагрузки, нужно брать всегда мощнее по запасу ибо китайцы часто любят приврать, чем есть на самом деле. Читал отзывы что человек взял диммер на 5000Вт, а он при нагрузке в 2000 уже грелся просто нереально, а что же будет если 4000 подключить..
Диммер 2000вт, но он просто взрывается , когда было последовательное подключение через диммер , то все работало , но как было подключено я не помню, все 4 тэна работали , а сейчас 3 , есть мысль , один провод от Тэна включить в in вместе с проводами от вилки , а второй провод от ТЭНа на out, т.к диммер я выкрутил на min перед включением.
Может быть. Там может в самом движке уже реализована схемка понижения оборотов, вот почему диммер и не реагирует. У меня к примеру двигатель на хлебопечке, который на конвекцию работает, так вот он тоже у меня на диммер не реагировал, тупо крутил с одной скоростью.
igor.v: А, так у Вас двигатель синхронный оказывается. Тут диммер бессилен, синхронные двигали можно регулировать только изменением частоты напряжения, а частотники дорогущие. В общем забейте, 60 оборотов самое оно для обжарки, а диммер этот подключите к помпе на кофеварку - будете профилировать давление (не пожалеете).
Двигатели переменного тока (как синхронные, так и асинхронные) регулируются только частотниками. С диммером может заработать по чистой случайности и с большой потерей мощности. Нормально и дешево реализуется понижение оборотов в коллекторных двигателях (как в электродрели). Диммер предназначен в основном для регулировки яркости ламп. Если вы купили фабричный, что-нибудь в инструкции по этому поводу сказано?
Продолжаю испытывать (мучить) духовку. Крайний раз решил пожарить арахис. Больше полкило было. Нормально пожарил, вытянул. И пока я крутился на кухне - мой доп. ТЭН пробил на корпус, заискрился и расплавился. Еле успел вытянуть из розетки. Оказалось, выключатель, что я прикрутил выключал 0 а не фазу. Сегодня пошёл на рынок за новым ТЭНом. Тож какой-то непонятный. Продавец сказал "где-то киловатт…". ТЭН оказался огромным, больше камеры. Есть какая-то маркировка. Смог разобрать цифры 220 и 1,2. При включении греется, но не в красное. Больше часа его выгибал чтоб запихнуть внутрь. Специально пробником замерил, какой стороной нужно вилку втыкать в розетку, чтоб выключатель выключал фазу. В общем обжарки. 260 грамм Зимбабве. Ближе к 9-й минуте 1-й крэк. Очень интенсивный и слышный. Как попкорн. Где-то на 10 мин. 20 сек. вытянул. 1-е фото. Я отобрал около 10 зёрен прожаренных практически в уголь. Не знаю как такое получилось. 258 грамм Колумбии. 1-й крэк после 8-й минуты. Тож очень отчетливый. На 10-й я уже настроился вытаскивать, как духовка начала выделываться. Мотор остановился, потом 3 секунды крутился в другую сторону. Потом опять остановился, потом опять в другую сторону. А на штатных медленных оборотах это равносильно останову. В итоге наружа, я так думаю, опять немного больше прожарилась. 2-е фото. Так же около 10 зёрен отобрал сильно пережаренных. Я заказал на али мотор на 15 об./мин. Сейчас жду. Думаю, с ним ситуация выправиться. И еще, наверное, выведу мотор просто на отдельный выключатель, чтоб не было привязки к режиму работы.
Ого. Я долго решался брать 10 или 15. А тут 60. Выходит, оборот в секунду. А не получиться, что при таких оборотах зерно от стенок даже не отстанет от центробежной силы ? У меня барабан "большой" . При той же скорости центробежное ускорение будет больше. У меня сейчас штатная скорость 2,5 об./мин. Будет в 6 раз быстрее. Мне кажется, должно хватить. Разве только по мощности есть сомнения. Он стандартного размера, как для микроволновок на 4Вт.
У меня отстаёт хорошо, просто интенсивнее идёт перемешивание + шелуха лучше с барабана выпадает. Чтобы не отставало от стенки нужно наверное оборотов 200. У Вас смотрю палённые зёрна есть, а такого не должно быть, значит плохое перемешивание зерна.
Засада. Приехал мотор на 15 об./мин. Полвечера его мостил вместо старого. Но оказалось, что его мощности не достаточно, чтоб прокрутить даже 200 грамм зёрен.
Что значит автомобильный? На тот чёрненький я засматриваюсь. Думаю, закажу его скоро. А пока у меня вариант просверлить в корпусе дырку, вывести ручку наружу и крутить вручную Пару тройку обжарок вытяну, пока мотор не приобрету.
Жарил сегодня с ручным вращением барабана. В основном, крутила дочка (8 лет), было не отогнать, так ей интересно. Кофе 300 грамм, Малави. На всё про всё минут 12 ушло. Когда я решил, что степень обжарки достаточная, я просто открыл дверцу духовки и из обычного фена холодным воздухом пару минут обдувал барабан. Результат мне очень понравился. Однозначно, этому методу обжарки быть. Теперь мне вообще некуда торопиться с мотором
Как наши люди любят все "усложнять" ))) Элементарно жарить феном, помешивая вручную, уже не интересно... Есть ресурс с видео, загуглите фразу "зеленый кофе в зернах: самый простой способ обжарки" (прямо с кавычками) - там человек не парится с барабанами и приводами...
А как с феном контролировать приток тепла и температуру ? В духовке более менее ясно, там заранее температура точно выставляется и главное вовремя выключить
Продолжаю эпопею с автоматизацией вращения барабана в электродуховке. Взял на интернет-распродаже советский двигатель РД-09 на 76 об/мин. Выглядит ну ооочень солидно. Думал, что с таким размерами смогу провернуть любое количество. Ан нет. Мотор смог вращать только 260 грамм кофе. Если сыпать больше – просто гудит и греется. Кто бы мог подумать. В общем, вращаю я пока руками, как шарманку. Хотя, возможно я не совсем правильно подключил мотор. Использовал схему подключения к 220В с двумя кондёрами по 0,5 мкф.
Ребят всем привет. Стал новым обладателем gene cafe, теперь пытаюсь познать азы обжарки. Очень надеюсь на вашу обратную связь. Короче дело такое, обжаривал недавно (первые мои эксперименты) колумбию, супремо , в принципе вполне приемлимо, даже почувствовал какуе-то деревянную нотку. жарил так: 220 прогрев на 5 мин., сушка 120 на 5 мин., обжарка 250 11 мин., первый крек, 2 мин на 190 и минуту на 180, потом экстренный стоп, зерна в сковородку на охлаждение... А вот с угандой бугизу такой способ не очень получился((( какой то сильно кислый он вышел у меня.... как вы считаете, в чем причина? Может сушить не нужно было?
Судя по профилю, вы жарите светло, в лучшем случае до конца первого крака. При такой степени обжарки, если зерно имеет от природы кислинку, то она будет в максимальной степени. Для снижения кислинки жарьте темнее.
В принципе, я бы не грел изначально ростер так сильно, лучше прогрев минут 10, но до 110-120. Сушку попробуйте 4-5 минут при установленной температуре 140-150. Далее ставите 240 градусов. После начала первого крака обязательно дождитесь его окончания (1,5-2 минуты) и, если цель светлая, то можно вынимать или выдержать пару минут на 180 или штатном охлаждении для большей равномерности, а потом Е-стоп. Для более темной обжарки надо продолжать жарить после завершения первого крака не меняя температуры.
Здесь упоминались самоделки на основе печки с ТЭНами, я забросил этот самосбор, все готово, но нужно подключить его правильно, у меня всегда почему-то выбивало автомат, если у кого-то есть желание и руки, то отправлю:
1) Печь 25 литров, новая, никаких котлет в ней не жарилось 2) Привод установлен на 60 об/мин 3) Барабан нерж -[ссылка]-
4) ТЭН перенесен наверх, чтобы не попадала шелуха и не горела 5) отверстие под термопару, при желании отправлю и термопару
Классная вещь – духовка с барабаном. Я как смастерил всё это, так теперь другими способами и не пытаюсь жарить. На порядок удобнее. Если брать штатный ТЭН и доп., то общая мощность может получиться 2,5 – 3 кВт. Может у вас проводка не выдерживает такого? Я когда включаю, у меня питающий провод ощутимо нагревается, хотя он в двойной изоляции. Я доп. ТЭН подключил напрямую к подводящим контактам, только через доп. тумблер. И он получился независимым от штатного.
Опишу, мою рутину - результат очень стабилен. Попадаю в нужный процент ужарки в точностью до 0,5%:
1. Отмерить 250 г зелёного кофе. 2. Необязательно: Прогрев пустого Gene Cafe до набора 160 градусов. 3. Необязательно: Выставить 160 градусов, сушить кофейные зёрна на этой температуре 3-6 минут (это необязательный этап). Попробуйте с этой сушкой, а затем - без неё. Если разницы не ощутите, то и сушить не надо. 4. Выставляете температуру 205 градусов. После её достижения, жарите кофе на этой температуре 1 мин. 5. Выставляете целевую температуру 235 градусов (плюс минус 5 градусов в зависимости от сорта кофе). 6. Слушаете крек, чтобы засечь его начало. 7. Необязательно: после начала крека, понижаете температуру на 3 градуса ниже, чтобы растянуть процесс первого крека. 8. Отмечаете момент, когда крек стихнет (как правило, через 1,5 - 2 мин). 9. Необязательно (если нужна обжарка потемнее): продолжаете жарить еще 0,5-2 минуты. 10. Необязательно: выставляете 180 градусов (можно открыть крышку Gene Cafe), жарите 1-2 минуты. 11. Необязательно: включаете штатное охлаждение на пару минут. 12. Вынимаете кофе, высыпаете его на 2-3 плоские широкие тарелки, остужаете. 13. Необязательно (но познавательно): взвешиваете кофе, определяете процент ужарки (от 12% для очень светлого кофе, до 17% для очень тёмного. Обычно выходит 14-14,5% для средней обжарки. Плотные тяжёлые сорта кофе меньше массы теряют, чем лёгкие).
После чего, засыпаю кофе в банки, пишу на этикетке: 1) дата обжарки; 2) сорт; 3) процент ужарки.
Проводка -сомнительно, печь из магазина работала на этой проводке на полную мощность и все было хорошо
а я вот на днях второй раз дочитал эту тему ))) Реально познавательно! Конечно, флуда достаточно... собственно, поэтому и читал 2 раза (в первый раз читал все подряд, а во второй - акцентировал внимание на постах участников, которым можно доверять)
Есть у меня один теоретический вопрос: на сколько я понял логику работы GeneCafe, он греет постоянно и на полной мощности, пока не достигнет заданной температуры? Иначе говоря, если выставить 200 градусов и если выставить 250 градусов, ростер наберет 200 градусов за одинаковое время, но во втором случае продолжит греть дальше.
