Максиму лучше знать, что там за ниппель, ибо он его выбирал и ставил. Я могу только подтвердить, что программа никак не управляет клапаном между цилиндром и группой.
Немного странный ответ. Чуть выше вы рассказывали что умеет варить ваша программа на этой варке, вот же-
maxalex написал(а) ...
Отладил процесс приготовления кофе на Bonafabrica и могу поделиться впечатлениями. Сначала о преимуществах, от незначительных до важных для меня. - Контроль скорости вытекания напитка. - Контроль давления. Профилирование давления и потока дает неограниченные возможности для экспериментов. - -
В общем, чувствую себя перелетевшим на другую планету. Процесс варки сильно упростился, а качество и стабильность результата улучшились.
??? вернитесь пожалуйста обратно!))) Как вам удалось научить программу профилированию ПОТОКА если вы так же как и я имеете весьма смутное представление, каким образом вода поступает из бойлера в корзинку???
Версию ниппеля, уже обсудили. Это ошибка какая-то. В нормальном положении, он закрыт. Вода вообще в группу не попадёт. У вас если есть машина, таких 4 штуки в колёсах и в запаске (если не докатка) 1 штука.
Может там 2 клапана? Один для смыва сетки а второй для подачи воды по профилю?
Как вам удалось научить программу профилированию ПОТОКА если вы так же как и я имеете весьма смутное представление, каким образом вода поступает из бойлера в корзинку??? . . . В нормальном положении, он закрыт. Вода вообще в группу не попадёт. У вас если есть машина, таких 4 штуки в колёсах и в запаске (если не докатка) 1 штука.
Вот когда я накачиваю колесо ножным насосом, воздух входит в камеру, и скорость входящего в колесо воздуха зависит от того, насколько сильно я давлю на педаль насоса. А когда я поднимаю ногу, и поршень насоса идет вверх, воздух их колеса обратно в насос не поступает. В Бонафабрике все ровно то же самое, только вместо воздуха – вода, а вместо ноги – линейный привод. И чтобы профилировать поток, мне достаточно измерять весами скорость вытекающего напитка и регулировать мощность мотора. Детали того, как работает ниппель и какой стороной он вставлен меня не интересуют, пока я вижу, что он работает так, как мне нужно.
Что сказать: имея уже кофемолку от Максима в новом дизайне, хочется иметь в таком же стиле кофемашину. Всё-таки для домашних эспрессоваров важен не только результат в чашке, но и сам процесс - его удобство, а для многих важна ещё и эстетическая составляющая. В кофе всё должно быть прекрасно! И если красота аппаратов от Максима раньше оставляла желать лучшего, то сейчас, как по мне – они имеют отличный дизайн – этакий минимализм в стиле хай-тек. Максим, если я правильно разглядел, новый агрегат работает со стандартным холдером 58 мм? Хотелось бы посмотреть видео работы Кофемашины. Еще вопрос: куда стекает вода, когда промывается сеточка? и откуда она заправляется в бойлер? Каков объём этого бойлера? Сколько чашек эспрессо можно сделать за раз? Вообще было бы хорошо, если кто смог сделать полноценный обзор Вашей машины. Думаю многим было бы интересно, даже просто почитать, не говоря уже о том, чтоб посмотреть видео.
Gavrik: Я к сожалению не успеваю сам поиграться с машиной, их тут же забирают, да и эспрессо я сейчас не пью, я вообще временно сменил "религию", теперь моя "кофемашина" это калебас и бомбилья. Бойлер примерно 80 мл, вода забирается из бутылки например или графина, чтобы всегда свежая и на одну порцию, для следующего двойного шота нужно опять наполнять бойлер. В какой-то промывке сетка особо не нуждается, можно просто протереть, можно раз в неделю открутить винт, снять и промыть сеточку. После приготовления из корзины продолжает немного капать, можно использовать блюдце, такого чтобы прям вода лилась в этой машине нет, это плата за единый дизайн с молкой. Группа машины создана под безрисочные корзины IMS 58 мм и холдер от Фаемы. Видео работы машины в другом корпусе есть где-то выше. Скоро будет еще несколько обладателей таких машин, они наверное и поснимают весь процесс.
md77 написал(а) ...
Задача. ...из пункта А в пункт Б отправился фирменный скорый поезд «эспрессо» со скоростью пол литра в час...))) Парни! я тоже хочу в машину спидометр в литрах! И ножной насос леверного типа в багажник! Ручная леверная мясорубка и кистевая дважды-леверная чесноко-давилка у меня уже есть!
...а если серьёзно, Вас не затруднит в целях рекламы, снять видео пролива 30-ти грамм воды за 20-25 секунд? Через магический ниппель без холдера в чашку на весах?
Если из бутылки воду забирать, то примерно 1 шот в 3 минуты (пока группа воду прогреет). Если из горячего чайника, то подряд, пока вода есть горячая.
А при нагреве воды до какой температуры, иными словами при каком давлении срабатывает предохранительный аварийный клапан безопасности варки? У вас версия с «порнофильтром»? Как вы его так быстро откручиваете? он же горячий?
Ниппель - он же клапан безопасности. Срабатывает после 2 бар. Если вдруг вода в бойлере закипит, то выльется в поддон через ниппель. У меня версия с самодельным портафильтром, снимается и одевается очень легко. Чтобы не обжигаться, приделал к нему ручку. Сейчас машины уже делаются с стандартным холдером-бездонником с ручкой. Видео пролива без корзины сниму, как только время появится.
md77: 1.Какое время разогрева машины? 2.Как регулируется темпратура воды, заварочной группы? 3. Можете ли снять видео приготовления 3-х шотов подряд, чтобы было видно процесс забора воды из емкости?
Valerii: 1. Минут 10 наверное, зависит от настроек ПИД. 2. ПИД контроллером XMT7100 3. Снять на этом комплекте уже не смогу, прямо сейчас его заберёт заказчик. Ничего интересного в заборе воды нет, через трубку секунд за 20 - 25 забирается 80 мл, сзади у меня стоит графин.
На след неделе будет ещё один комплект, на нем поснимаю, только там будет холдер с дном.
md77: как вы оцениваете вкус эспрессо из Бонафабрики? Отличается ли он от вкуса эспрессо из помповой машины или из классического левера (например Европикколы)?
Valerii: Мне сложно судить о вкусе,спрессо я пью эпизодически, из левера пил один раз, это была сама и не самый удачный шот, да и сравнивать нужно в лоб на одной молке и зерне, такое сравнение скорее всего будет скоро на Кофезавре, а, у Максалекса можно спросить, у него дома есть разные машины. А так, это просто инструмент, машина может давать равномерный поток, не зависимо от сопротивления таблетки, в этом одно из основных преимуществ перед помпой, при начале появления канала и ослабления сопротивления таблетки, не будет увеличиваться поток и усугублять ситуацию, ну и варить можно на каком хочешь давлении, хоть на 16 барах, весит машина точно не помню, около 7 кг, она заметно легче молки.
Valerii: Мне сложно судить о вкусе,спрессо я пью эпизодически, из левера пил один раз, это была сама и не самый удачный шот, да и сравнивать нужно в лоб на одной молке и зерне, такое сравнение скорее всего будет скоро на Кофезавре, а, у Максалекса можно спросить, у него дома есть разные машины. А так, это просто инструмент, машина может давать равномерный поток, не зависимо от сопротивления таблетки, [ в этом одно из основных преимуществ перед помпой, при начале появления канала и ослабления сопротивления таблетки, не будет увеличиваться поток и усугублять ситуацию, ну и варить можно на каком хочешь давлении, хоть на 16 барах, весит машина точно не помню, около 7 кг, она заметно легче молки.
вот при всём уважении...вы действительно не отдаёте себе отчёта о смысле выделенной фразы? Или это намеренный ввод в заблуждение неопытных пользователей? Во что мне искренне не хочется верить.
У вас получилась рабочая варка. Пускай с проблемами в надёжности (это нормально и поправимо) С безопасностью, дело обстоит гораздо серьёзней и решения на данном этапе к сожалению уже нет.
Непонятно главное. Зачем вы с программистом «наговорили» на форуме целую гору слов и технических терминов, начиная с «леверного типа», которые мягко говоря не соответствуют действительности?
Будьте любезны. В подтверждение ваших слов, снимите видео «равномерного» управления потоком пролива БЕЗ корзины. Это будет лучшая реклама.
з.ы. в механике, тип рычага со средней поворотной опорой называется простым русским словом - коромысло. Если хочется «заграничного понта» в названии, назовите rocker. Так будет грамотно с технической точки и честно с образовательной.
Общее название данной конструкции - плунжер. Слово импортное, и вам должно понравиться))) ...даже если слесарь вкрутил в него ниппель вверх ногами на трезвую голову, а программа настолько умна, что предсказывает момент его открытия.))) Удачи вам и без аварийной работы оборудованию.
В минуте у Вас сто секунд, это понятно. А подскажите, вода у Вас кипит при скольки градусах?
))) Это магия цифр, знаков препинания и слов. Странно, что только вы это заметили первый. Вода у меня кипела при самых разных количествах градусов. От сих до сих. Вам сколько назвать?!
на самом деле, 1:18 взято с форой. Что происходило с кофе в данный период времени, знает только ниппель. На результат в чашке, такая «погрешность» мало повлияет. Он останется переэкстрагированным, со всеми вытекающими во вкусе горечь и сухость. От сих до сих.
Независимо от того, сколько у кого в минуте секунд, 60 или 100, и в том и в другом случае время пролива оказывается равным 1 мин 7 с, так что выводы о переэстракции вполне обоснованы.
У всех вода кипит при температурах от 0.01 С (т-ра тройной точки) до 374 С (т-ра критической точки). А у Вас?
извините ребята, а вы реально никогда не имели шот длиной минутой плюс? я не говорю сейчас о зернах прожарки фулл сити (плюс), а например та же скандинавская?..
это так.. просто 2 копейки и повод подумать.
Отчего же? "Ребята" всякое разное пробовали. И даже с нормальной эспрессо обжаркой, и не только ребята, но и Шоммер, например, проливал тройную корзину около минуты. И при этом даже что-то вроде ристретто получить можно. Правда, напиток из скандинавской обжарки в кофемашине все же не хочется даже обсуждать. Дело не в этом, Вы не поняли, здесь речь шла не о проливе и не об эспрессо вообще. Ну и, конечно, не о градусах и секундах
Mr.Vlad Если Вы позволяете себе указывать мне что делать-не делать и что держать при себе, то и я мог бы предложить Вам просто заткнуться. Но не стану этого делать, продолжайте истерить, забавно наблюдать за Вашими неуклюжими попытками поогрызаться
Я предлагаю инструмент, сколько времени проливать, это личное дело каждого. Я не продаю эспрессо, я продаю оборудование.
Google - перевод:
«Я не доктор, предлагаю волшебный шприц. Куда делать укол в аппендицит личное дело каждого. Не продаю на Авито и Молоток, там нет мудаков поэтому оставлю это здесь. Если что пойдёт не так, не виноват, ведь я в домике»...
/// а если серьёзно? С завершением пролива “Финиш» болемене понятно. Что является отправной точкой начала пролива? От какого момента, прикажете засекать время «Старт»?
пока мои две копейки раздумывают как исполнить это практически на оборудовании, и стоит ли ради этого «залетать в Венскую»?... поделюсь удачными результатами в молоко. Фулл сити + и ++ крупного помола (баланс в горькое) и максимальной закладки в корзину, снимаю первую треть или около половины шота. Молоко и кислятина не совместимы имхо.
Если. Буду мучать такую закладку в кофеварке минуту и больше, произойдёт обратное. Шот поимеет меня.)))
TMN: В моём случае нужно учесть то, что вода в начале подаётся очень плавно, корзина полностью заполнится секунд за 15, а то и больше, если не форсировать, плюс ещё можно по-предсмачивать при желании, это помпа, не имея сопротивления, очень быстро заполняет корзину при подаче воды, поэтому в лоб сравнивать мою машину с помповыми в плане времени приготовления не корректно.
Насколько понимаю, там несколько иная картина. После включения пролива сначала в корзину ничего не идет пока поршень не создаст в цилиндре давление 2 бар, т.е. давление открытия клапана. Затем, если скорость движения поршня, как вы говорите, медленная, клапан до заполнения корзины будет находиться в режиме "дребезга", т.е. приоткрываться-призакрываться. После накачки давления в корзине пойдет стабильный процесс. Можно конечно заваривать и таким образом, просто не очень понимаю зачем?
Механический клапан на выходе из бойлера, у вас цилиндра, скажем так, уступает соленойдному варианту.
Не улавливаю почему не корректно сравнивать с помповой. По идее ничего не мешает такой конструкции симулировать работу помповой. Именно в плане времени приготовления. Обычной помповой без регулировки потока и давления конечно не повторить работу вашей, но ведь минутные slayer-style шоты дома делают и на бьянках (не знаю насколько они хороши).
Crossmaker написал(а) ...
Кофе Лукойе: Как вас трудно читать...
А это разве не тот же товарищ, у которого цифры в никнейме раньше были? Не могу найти теперь ни одного его сообщения. Похоже удалили.
TMN: Всё несколько иначе, скорость подачи воды в начале такая же как и при самом проливе, за исключение того, что если стартовать потенциометром, то скорость поршня сначала возрастает от нуля до примерно 1 - 1.5 мм/сек, смещение поршня на 1 мм соответствует подаче около 1.9 мл, при этом стартовать можно и с меньшей скоростью подачи воды, а можно выдать в начале максимальные примерно 5 мл/сек и замедлиться при достижении целевого давления. Чтобы заполнить корзину нужно около 30 мл воды. Поскольку воду в нашем случае можно считать не сжимаемой, то при начале движения поршня, вода сразу начинает выходить из группы, и не важно при каком давлении открывается выходной клапан 0.5, 2 или 10 бар, поршень просто выдавливает воду через него, никакого "дребезга" там нет. Раньше, я можно сказать ленился, и не высверливал отдельный канал в группе для манометра, подключая его внутрь самого цилиндра, от туда я и узнал, что выходной клапан сопротивляется двумя барами. Если из трубы вытекает вода под давлением, то не важно как сильно вы пытаетесь заткнуть её пальцем, на поток воды это никак не повлияет, но если давление сбросить, то тогда пальцем вы уже легко сможете не позволить воде самотёком вылиться из трубы.
skeith: Основная разница с помпой в том, что когда таблетка ещё не сопротивляется, помпа, если она не ограничена управляемым клапаном, как на той же Бьянке, выдаёт около 10 мл/сек, поток ограничивается её мощностью и сопротивлением таблетки, в соответствии с графиком производительности, тут их неоднократно выкладывали. Чтобы приблизиться к работе помповой машины, на моей нужно стартовать на максимальной скорости, но это неудобно, очень легко улететь до отсечки манометра, да и плавный старт с медленным смачиваетм таблетки я считаю благом для хорошего пролива.
Я хоть ни разу не гидравлик, но не могу согласиться с такой трактовкой. "Сразу" она будет выходить только в том случае, если после включения пролива перемещение поршня "сразу" создает в цилиндре давление равное или выше давления открытия клапана.
Если расход воды при открытом клапане не снижает давление ниже порога открытия клапана, то конечно никакого "дребезга" нет. А вот если поршень перемещается очень медленно, а корзина еще сухая, то в момент открытия клапана давление в цилиндре упадет и клапан опять закроется, потом опять откроется ...
Иметь, как вариант, такой режим не помешает, а вот благо это или вред - тот еще вопрос. Вы попробуйте в современных корзинах типа VST получить хороший пролив в таком режиме.
TMN: Михаил, вот поршень начал движение с низкой скоростью, скажем 1 мм/сек, уже через 0.5 сек объем под ним уменьшится на 1 мл, и этот 1 мл неминуемо просочиться сквозь единственное открытое отверстие, пусть и поджатое пружиной, куда ему ещё деваться, сжаться вода не может, стенки цилиндра раздуться не могут, механически конструкция очень жесткая, вариться из нержавеющей полосы 4х40 мм и квадрата 12 мм, может сжаться только воздух, если он попадёт в цилиндр, но это уже не штатная ситуация, когда хапнул воздуха при заборе воды. Если говорить например о паровом бойлере в котором постоянно включен нагреватель и стоит аварийный клапан на 2 бара, то там да, давление будет подниматься и аварийно сбрасываться порциями, но с водой так не получится. Корзины я покупаю IMS, не знаю почему так получилось, но корзины приличные и я под них сделал группу, с ними в моей машине получается вкусно.
Простите, вы это сейчас за какую варку топите?! У той что в теме, нет никакого клапана! Там вкручен ниппель от велосипедной шины. Мне так одна программа объясняла выше в теме. И ещё рассказывала, какой плюс всасывать разную воду из бутылок...а здесь хапнуть воздух уже плохо...?!
Чтоб всё это принять, нужно знать всего две цифры: - проходное сечение ниппеля в мм кв - усилие сжатия пружины ниппеля, при котором он «открывается» в граммах например. хотя, здесь верно подмечено что водичка в этом случае несжимаема и шток ниппеля работает в режиме периодичного гидроудара. На испытаниях, развальцовку штока (пимпочку на конце) на каком повторении вывернуло из корпуса ниппеля?
Но проще наверно видео снять, без корзины. И желательно с глухой корзиной, ведь запирать молку помолом чтоб настроить «вкусно» всё равно придётся рано или поздно.
как тяжело вас понимать...на видео машина долго жужжит до первых капель...значит поршень едет....что там внутри происходит?! чудеса какие-то блин с непонятками. Есть фото «монументальной и незгибаемой» конструкции? прям заинтриговали вкусом шота минута+
Может от момента падения первой капли? А то, что происходит до этого (при работающем двигателе и слабом давлении) назвать предсмачиванием.
P.S. Ну и чисто визуально, по наполнению чашки в видеоролике мне показалось, что в результате там получилось гораздо больше, чем в стандартном шоте эспрессо. Автор явно просто демонстрировал сам процесс, а не пытался заварить идеальный шот, так что цепляться тут к времени пролива наверное не стоит.
Mr.Vlad: Я сделал максимальный выход в районе 60 мл чтобы можно было экспериментировать с разным зерном, большими корзинами, проливать с малым давлением помол чуть крупнее, но хоть для ристретто остановить пролив можно в любой момент. Можно конечно сделать машину, которая будет выдавать максимум 28 мл, заточенную под 14 г, но часто заказчики хотят эксперементировать и просят бойлер побольше, и их можно понять.
