1) Мучает вопрос с жиклером. Нужно ли увеличивать диаметр отверстия? На сколько это желательно сделать при работе в паре с вбиропомпой? Как я понимаю, это ускорит старт пролива? Есть ли еще какие то положительные влияния от такого мода?
Сейчас у меня начало пролива стабильно начинается с 6 секунды после старта помпы. В планах заказать второй жиклер для экспериментов, его рассверлить и попытаться выйти на старт пролива в 2-3 секунды. Только надо ли оно?
2) Есть ли где нибудь в сети мануал по полной разборке двубойлерных машин типа Юниора? Или может есть пример разборки самого Юниора? Т.е. какие понадобятся инструменты, где там подводные камни, в каком порядке разбирается внутрянка, где быть осторожным и т.д.
Интерес чисто практический: - Хочется нормально почистить внутрянку от налета/частичек молотого кофе доставшегося вместе с машиной (на крышке кофемашины когда то точно побывал просыпанный кофе). - Может захотеться теплоизолировать бойлеры. - Может захотеться воткнуть PID. Кстати, да, есть ли примеры/мануалы по установке PID на Юниор или другие подобные машины?
3) И, самое любопытное - возможно ли установить на Юниор Рото-помпу? С чего здесь можно начать? Тоже интересны примеры реализаций. Через год-полтора планируется переезд, есть возможность попытаться оставить место для подобной установки под столешницей и подключить к водопроводу через фильтр. А пока будет время изучить вопрос. Конкретно сейчас каждый вечер приходится двигать машинку на столешнице чтобы долить 1-1,5 литра воды (над машиной кухонные шкафы и не подобраться) - начинает напрягать.
Кроме тугого вращения, теперь во время работы помпы не выдавливается латунная втулка на валу рычага. Как это правильно работает видно на этом недавнем видео
Почему вы решили, что втулка должна выдавливаться? Если она выдавливается - это означает, что сальники под действием давления в группе смещаются по валу. Сила их давления больше усилия, создаваемого пружиной. Так быть не должно. Сейчас не поленился и посмотрел на свою, втулка не шелохнется.
Пару раз удавалось поймать момент легкой прокрутки, когда резинки вставали в пазы. При дальнейшей полной сборке после пары легких подъемов/опусканий рычага резинки все равно съезжают и создают большое сопротивление на валу.
А вы пружину, удерживающую втулку поставили?
Сколько же напитка в чашке получается за 25 секунд?
Учитывая, что у вас возникли проблемы даже после элементарной смазки группы, полагаю, что лезть в машину без необходимости не самое лучшее решение.
Так она работала у меня, когда получил. Так же работает такая же новая варка на этом видео -[ссылка]- с 12 секунды при достижении 8 бар втулка "выезжает" из камеры.
Так и представляю, что это так работает. Вопрос - почему. Проблема ли это? Нет. Никаких изменений в результате и временных параметрах при приготовлении нет. Как должно быть - не знаю, поэтому и обратил на это внимание и написал - может кто сталкивался или знает особенность работы этого узла?
Интересно, у других владельцев Юниора/Супера эта втулка тоже "выходит"? Или стоит на месте?
Ответ на вопрос, что случилось с усилием на рычаге, надеюсь, появится до конца след. недели, когда приедут новые уплотнители и их поменяю.
Конечно)) Уж не на столько я криворук. Все собрано по схеме группы VBM, специально распечатал, с ней и сверялся.... уверен, что ошибок в сборке нет.
За 25сек с момента включения помпы сейчас наливается 25-30 грамм. По вкусу больше нравится когда получается 30 секунд и 28-32 грамма. Если за 25 сек наливается 35-40 грамм, то там уже горчит сильнее, но теперь такое совсем редко происходит. Ну а если все на оборот, за 25 сек меньше 20 грамм, то вкус совсем не нравится - это сильно медленно, никакого пролива нет, одни капли.
Ну, я же понимаю, что все делаю на свой страх и риск) Без какого то ознакомления с темой не полезу, поэтому и прошу совета/примеров, если такие где то есть.
Поменял стоковую двойную корзину на IMS, и вы знаете есть разница. Во первых таблетка полностью выскакивает после чистки, во вторых крема поболее стала. Ну и с бездонником лучше пролив (без пробоев) в отличие от стоковой.
Подскажите, в чём может быть причина слишком частого пополнения парового бойлера? Уже третий день подряд "ловлю" пополнение бойлера пара во время пролива шота. Причём вчера, после приготовления капучино я дождался, пока паровой бойлер наполнится водой и после этого выключил машинку. На следующее же утро подкачка произошла во время приготовления первого шота. Под машинкой сухо, окно на лоджию закрыто, температура воздуха около 20
Возможно, начал разрушаться датчик уровня воды и ваш бойлер пополняется все выше и выше. Хотя обычно этот процесс происходит медленно и незаметно. Выкрутите щуп, посмотрите на его нижнюю часть, нет ли там видимых дефектов
Если атмосферный клапан точно не травит, то сначала посмотрите надежность контактов всей цепи датчика уровня, включая соединение с электроныым блоком. Также осмотрите сам датчик, особенно ту часть, что погружается в воду (наконечник). Если всё в порядке, то под подозрение попадает электронный блок. Еще я бы посмотрел клапан пополнения парового бойлера, возможно он травит в обратную сторону.
Сразу прошу прощения за то что может не в тему, но всё же оборудование VBM junior db да и тема для глупых вопросов закрыта. Итак есть кофемашина, помпа fluid-o-tech с двигателем, осмос. Помпу пока не подключал пока что провожу попытки с подключением к вибропомпе и появились вопросы. В бак для воды заходит два шланга , один на вход Ulka другой я так понял от bypass. Я к шлангу забора воды из бака подключил выход с осмос - заработало предсмачивание (правда давление маловато 1,5 bar ) но при этом вода через клапан постоянно набирается в бак. OVP настроен на 10 bar. Может надо при таком подключении трубку которая сливает воду в бак заглушить? Второе что не получается - подмес воды. Входная жесткость -310, после осмос-14(при температуре 25 градусов) Давление водопровода 2 bar предсмачивание при включении 1,5 bar. Для приготовления кофе нужно 90-120 ppm. Что я пробовал сделать так это отвел трубку после 3 колб очистки и поставил на ней игольчатый кран такой второй шланг взял через тройник с крана очищеной воды с мембраны на него поставил обратный клапан чтобы вода с высоким ppm не попадала в бак с водой после мембраны и через тройник сделал вывод на кофемашину. Что получил- ppm отрегулировал , выставил 110, на следующий день меряю-25,может как то по другому подключать надо? Вобщем любые идеи приветствуются.
Некоторое время не пользовался паром, делал эспрессо. Сегодня появилась нужда сделать капучино для гостей, но паровой бойлер не заработал. Впрочем, не работает и кран с кипятком. Бойлер на пролив исправно пашет. Снял корпус, паровой бойлер холодный. К сожалению, не знаю даже на что обратить внимание, поэтому прошу подсказать, где в москве можно отремонтировать VBM B2. Спасибо.
В общем, никто не помог советом -- спасибо. Обзвонил ряд мастерских -- нигде даже нет выезда на дом. В некоторых были заочно убеждены, что проблема в накипи на тэне. В итоге разобрал все сам, прозвонил тэн бойлера с паром -- под замену.
1. Выключаем на горячую паробойлер/машинку 2. сливаем через кран воду из паробойлера, 3. включаем, ждем пока помпа наберет паробойлер. 4. Проливаем из группы поллитра воды, ждем пока машинка нагреется, выключаем на 20-30 минут 5 включаем, ждем пока машинка нагреется, 6. переходим к п1. раза 2-3 повторить, затем прогнать через эспрессо и паробойлер чистую воду.
На Домобаре Супер ПИД в положении "1" нагреватель парового бойлера выключен, но помпа будет наполнять бойлер, если уровень ниже установленного.
На Юниоре помпа начинает подкачивать воду только при включении паро-бойлера, по крайней мере на моем экземпляре. Каждое включение паробойлера сопровождает кратковременная работа помпы, включается примерно через 3 сек. после включения тумблера, помпа работает те же 3-5 сек. и отключается.
Hozain:
Я недавно проводил декальцинацию по след. схеме: 1. Прогрел машину (только кофе-бойлер) с почти полным бачком воды, оставил 2см пространства до верхушки бака. 2. Достал бак из машины, засыпал средство для декальцинации по инструкции (Urnex Cafiza), хорошенько поболтал бачком чтобы все перемешалось, поставил обратно. 3. Пролил где то 600мл. воды через группу (заполнить бойлер и тракт раствором) тремя интервалами по 200мл с паузой по минуте, чтоб помпу не насиловать. Оставил на 30 минут, машину не выключал. 4. После кофе-бойлера сразу включил паровой. Дождался нагрева, слил воду через правый кран, снова нагрев, снова слил. выключил паровик. Все это займет минут 5-8, дальше выключил паровой бойлер и оставил на 20 минут в покое. 5. Повторил пункт 3. Вода побежала сине-серо-зеленая (от химии) 6. Повторил пункт 4. Вода побежала сине-серо-зеленая (от химии) 7. Воды в бачке почти не осталось, раствор в машине тусовался плюс-минус час - хватит. Достал бак, слил остатки раствора, помыл бак, протер трубки, залил чистую воду, включил паро-бойлер чтобы нагрелся. 8. Слил 600мл. воды с кофе-бойлера. Потом 2 раза с крана паро-бойлера. И так далее - пока вода не стала чистой, у меня ушло где то 4 полных бака чистой воды. 9. Сварил пару шотов, вылил, после каждого обычный бэкфлеш, чтобы группа внутри смазалась (тогда смазку еще не успел заказать).
Через паровой бойлер по ощущениям проливал больше воды, чем через кофейный - вода из него долго не меняла цвет. Где-то в пункте 6 я захотел открыть паровой кран, ведь его тракт тоже нужно почистить? Пара не было, просто полилась грязная вода под давлением. В итоге в конце проливал воду, то через него, то через кран. Когда вода из пара-бойлера начала светлеть, вернулся пар.
На сколько все это правильно - не знаю.
Хотелось бы в паровом бойлере в след. раз отключить щуп/уровень воды и заполнить его на 100% раствором, но не знаю как поведет себя антивакуумный клапан (не польется ли через него вода) и как потом сливать воду до нужного уровня. Трубка от бойлера к правому крану идет ветиевато снизу вверх и простой наклон машины скорее всего не поможет. Но, может получиться слить через паровик, сильным наклоном на лицевую сторону и/или левый бок.
Если после декальцинации рычаг будет туго ходить, то наверное лучше снять узел рычага и смазать пищевой смазкой. Я не так давно этим занимался -[ссылка]- Смазал, но сначала не помогло, долго не мог найти причину. Потом забыл отписаться по решению - сменил смазку с Tecnite 332 FM на OKS 1110 и все встало на свои места.
Не знал, что в Джуниоре по другому.
В таком случае, на Джуниоре, выходит, что нельзя полностью сливать воду с паровика сильно ниже уровня, наклонив машинку.. потому как пополнение включится только в положении 2 с соответствующим нагревом оголенного тена ?!
Можно конечно, также как и на всех просьюмерских теплообменниках. А как по вашему мнению происходит заполнение парового бойлера на Юниоре при первом старте?
Не знаю, говорю же, думал что автоматика такая же как на супере. На Джуниоре возможно стоит защита, и тэн паровика включается только после достижения рабочего уровня воды.
Ага, а вы обратили внимание, что двухбойлерные только две старших модификации Domobaк Super Digital и Electronic. Юниоры теперь все теплообменники.
да, заметил, но не сразу. это опечалило а ещё Junior и Super стали одинаковы по ширине - 25 см. почитал брошюру - линейка стала стрёмной младшая модель Domobar с бойлером 0,5 литра в двух версиях - с ПИДом или Манометром. средняя модель Junior теперь только теплообменники с бойлером 1,1 литра в двух версиях - с ПИДом или Манометром. старшая модель Domobar Super в трёх версиях: Analogica, Digitale и Elettronica. Analogica это теплообменник с бойлером 2 литра, а Digitale и Elettronica двухбойлерники с бойлерами 0,5 и 2 литра. я было захотел двухбойлерник от VBM в версии Analogica но быстро обломался
Дизайн радует, непонятно две вещи: по разному называется паровой кран на Супере, на картинке визуально они одинаковы. На верхних моделях заявлено профилирование, но не указан способ. По цене предполагаю что встанет рядом с Rocket R60V.
профилирование, вероятно, реализовано с помощью помпы. вот, кстати, вопрос, а какие способы профилирования давления бывают? я, кроме игольчатого клапана как на Бианке и, собственно, управлением помпой, других и не знаю. в разных магазинах цены разные ) ждём Олега.
Начинал хотелки с Гаджии, передумал, захотел Лелит, зашел на prokofe .. выбрал Unica Pid, потом еще почитал, решил Junior 2B. .... и что теперь ....Цена/двубойлерник все было идеально. Только и успевай капучино готовить друзьям. Жаль, планировал в след месяце купить. Надеюсь на складе еще останутся.
представитель VBM ответил мне, что старые версии остались в производстве. не знаю, прекратят ли они его или оставят на постоянной основе.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если у меня сейчас Сильвия и коника 48мм, то при покупке Юниора будет ли какая-то разница в качестве эспрессо? Смотрю на Юниор потому что не очень удобно молочку делать на Сильвие, но и эспрессо как-то не стабильно получается хороший. Спасибо!
Подскажите, кто уже менял комплектную сетку душа. Это сито группы d 60мм h 17мм + уплотнительное силиконове колцо d 73х57 мм подойдет для замены комлектного душа на Юниоре? -[ссылка]-
Всем доброго времени суток. Прошу совета - всю голову сломал и не знаю что выбрать - взять Junior B2 или задушить жабу, переплатить 550 евро и взять Super B2? Может владельцы Junior скажут, не приходила ли им мысль после некоторого времени пользования что надо было доплатить и взять Супер Б2? Спасибо.
Если только "задушить жабу", а не пробить огромную брешь в семейном бюджете, то душите всеми силами. Разница большая и во многом: ротационная помпа, что для е61 большой плюс, ПИД, мощный и ровный пар, возможность подключения к водопроводу и канализации...
lchekalin: я с юниором уже года полтора наверное, скажу так, по началу хотелось что то улучшить, как один из вариантов установка ротопомпы, но со временем все эти мысли улетучились сами собой(возможно из-за увеличения велосипедом и его улучшениями ). В данный момент ничего абсолютно не хочу менять, и суперБ2 не стал бы брать, для дома она излишняя, если вам не нужно по 10 капучино за раз делать
lchekalin Напротив. Я еще больше убедился в правильности выбора Юниора. И дело тут вовсе не в жабе, а в его самодостаточности. Да и вообще зачем вам домобары, когда у вас есть вполне приличный комплект.
Мне второй комплект нужен для дома, а брать ещё такой же смысла не вижу, хочется что то получше, тем более, что если раньше ив семье были в основном любители эспрессо и капучино я делал редко, то теперь 50/50. По этому ищу двухбойлерник
