Awesome: Черная труба - это скорее всего электрический провод. На слив обычно идет полупрозрачная трубочка. Так что пока больше похоже на урезанный для меньшей стоимости вариант без 3-ходового клапана. Вода у Вас откуда здесь взялась? Воду в бачок удобно заливать через воронку которую легко сделать из обрезанной ПЭТ бутылки. Промывка от кофейных жиров типа бэкфлеш Вам значит будет не нужна из-за отсутствия клапана. Придется периодически видимо откручивать винт, снимать сетку душа и замачивать в чем-то обезжиривающем.
Ладно, без клапана жить можно, но вот как мне (любителю капучино) жить без капучинатора не понятно( хелп!
Если верить описанию на забугорном сайте то есть у Вас там трёхходовой клапан -[ссылка]- А с трубкой всё просто. Покупаете вот такую панарелку -[ссылка]--[ссылка]--[ссылка]- будет и удлинение трубки и отличное взбивание молока.
Hozain: Она просто одевается на трубку и притягивается с помощью уплотнительного кольца. Держится прочно. Эта панарелка рассчитана на трубку диаметром 6 мм. Замерьте на свей машине на всякий случай, но обычно на подобных бытовых машинках 6 мм - это стандарт.
Узнать о наличии клопана очень просто. После выключения пролива в поддон должно брызнуть сильно
Как раз не всегда. Подобное произойдёт если закладка была была сформирована правильно и не было пробоев в таблетке. Проще изъять сразу же после пролива рожек, если всё в округе, в том числе и оператор машины не будут в кофе то всё норм
Hozain, у вас же при наличии молки помол мелкий, проверьте плиз? Если кофе не разлетится в разные стороны значит он есть)))
У меня кофе всё, вышел, осталась только пачка, которую увезу в отпуск. Но вообще по отсутствию трубки в поддоне совершенно ясно, что клапана нет, иначе куда он сбрасывает давление?
Я думала отсутствие трубки в поддон однозначно говорит об отсутствии клапана..?
У меня снаружи трубки в поддон нет. Но есть внутри. Через узкую щель внизу подставки льет в поддон. Честно говоря, я уже на пол пути сделать слив в каналью. Делаю кофе чисто, охлаждающих фактически нет, а поддон раз -два в день выливаю. И попробуй не вылей. Или на стол течет и или квасится в болото. бррр.
Awesome: А если по делу, то паровая трубка у Вас 6 мм, так что покупайте насадку по ссылкам от Black_Jack_ и начинайте рисовать сердечки и цветочки вот мануал от TMN: -ссылка-
Спасибо!!! Offtop on/off зачет. надо бы и мне как-нибудь выложить фоту без очков
Про капучинатор спасибо, поняла, надо как можно скорее этим заняться. Сейчас просто в Китай уезжаю, посоветуйте что мне там купить? Может питчер? Думала молку успею до командировки купить, не получается...так что аксесуары там прикуплю, а молку уже после как вернусь (конец октября). эх была бы командировка в Италию, ушла бы там в кофейный отрыв )))
Awesome: Вы, как и не многие другие женщины на нашем форуме украшаете наше сообщество и будет жаль если исчезнете, но в Китае наверное лучше все внимание отдать чаю и другим изыскам кулинарии Поднебесной.
Nemox Caffe FENICE Imat Mokita Lelit PL041 Quaha junior II Faema EuroStar Все это клоны, различие только в объемах бойлера и мощности тена. Можно посмотреть клапан и нормальную трубку от этих кофеварок.
Я в нее тоже "вляпался", оплатил а потом наткнулся на вашу дискуссию об отсутствии клапана сброса...((( Как придет я открою ее и точно скажу есть клапан или нет. Как раз в это же время придет моя зеленка с синегорья, так что тестировать буду на свеженьком зерне. )))
Милый derev, какие слова, спасибо! Но я никуда не исчезну, я с вами)) Главное, что вы со мной! За это огромное спасибо всем вам!
Black_Jack_ спасибо! Какую лучше выбрать? По вашим ссылкам они все разные. Больше всего нравится с ebay, такая тонюсенькая, но вроде самая дорогая, а если они одинаковые то зачем переплачивать и ждать доставку... Поэтому попробовала авиту регион Спб, что-то не находит (( и coffe-automat тоже МСК. PS: да и с ebay пока не получается оформить заказ, пишет что доставка в РФ не осуществляется.
У меня в беццерке в паровой трубке на конце 2 отверстия. Снял наконечник,внутри в паровой трубке есть еще пластмассовая деталь,которая сужает диаметр. Диаметр резьбы 1см. Можно ее апгрейдить? На витиьке было одно отверстие.Взбивать молоко было очень удобно и взбивалось всегда хорошо. А тут 2 отверстия и каждое направляет пар в свою сторону. И как мне кажется,пар очень влажный и мощный.
Hozain: 1. Второй шланг нужен для сброса воды в емкость в случае срабатывания OPV(overpressure)-клапана при определенном давлении.
Так вот у нас есть эти шланги (второй в смысле) и сброс идет не в поддон, а обратно в емкость с водой..? Пральна? ))) или это я на ночь глядя уже с ума схожу потихоньку? ))
decepticon написал(а) ...
Hozain: P.S. На забугорных форумах люди в основном меняют полностью паровую трубку -ссылка- Но, я думаю, проще выточить насадку у токаря
О! Значит у токаря? А как это сделать, как объяснить ему что именно надо, понятно что фотку принесу, все объясню, но может еще волшебные слова какие надо сказать? )) PS: какова цена вопроса интересно, может и правда купить пластиковую и не париться?...
Awesome: не, opv клапан для защиты от слишком высокого давления, он установлен на входе в бойлер, а а поддон стравливает 3-ходовой клапан-он установлен между бойлером и группой. А токарю строите глазки, тыкаете фотку насадки из вашего поста выше, и говорите "хочу такую" Потом добавляете:"резьба внутренняя м6 и отверстие 1,2 мм" - в итоге токарь в шоке от вашего технического уровня и делает насадку бесплатно
Интересно что посоветуют гуру... на Витеке взбивалось лучше?
На Витьке взбивалось гораздо дольше и хорошо. А здесь-пар мощный,нужно наловчиться и не прозевать перегрев молока. 10 секунд и молоко уже очень горячее.
Снял паровую трубку. Чтобы пар стал суше.Хотел снять пластмассовуб деталь наконечника. А оказалось, что эти пластмассовые детали на обоих концах. Какую из них вытаскивать? Обе? Я так понимаю их нужно выковырнуть?
Вытащил эту трубку,она похожа на шланг от обратного осмоса. Действительно,пар стал значительно суше!!! До этого пар "плевался" буквально.Вода набиралась в кружке. По ходу эксплуатации Беццерки выяснил,что наиболее вкусный кофе получается на давлении 11-12 бар. Отрегулировал было помол и давление было 9 бар,но кофе значительно уступал по вкусу.Течет густо,медленно. Пережженой горечи не чувствовал. Вообще ни разу. Еще один момент. В двойную корзину закладываю -16 грамм. В одинарную-7грамм. Стоит ли менять эти корзины на Сайнессо/марзокко\VST ?
Почему я всегда и говорю, что на манометр давления при проливе в машинах с вибропомпой смотреть не надо вовсе, совершенно пустое занятие.
К этому вопросу имеет смысл возвращаться только после того, как полностью освоитесь и у вас останутся нереализованные пожелания по вкусу, которые предположительно можно решить другой корзиной.
Я предполагал,что давление 11-12 бар-критическое и помечено красной линией. А оказывается-это рабочее давление для машинки. В общем,я очень доволен. Вкус у кофе ,очень насыщенный. Крема плотная,красивая. Особенно темная обжарка.Никакой ПИД не нужен. По поводу одинарной корзины- кофе по вкусу уступает двойной корзине,100%.
Данил, поздравляю с нахождением своего идеала завидую белой и пушистой завистью, мне еще столько работать, чтобы свой оптимум найти. А про корзину: как действовать в случае если пьешь один? Использовать двойную и выливать второй шот?
Не,не,не..Постойте. Я идеал пока еще не нашел. Я сказал,что я доволен изменениями.Изменениями во вкусе и работе новой машинки. Правильно говорили,что учиться придется заново. Вот и учусь. Чего и вам желаю Но, к идеалу еще нужно идти,да и наверное,его не существует. Это как искать "свое ароматное я" в парфюме.Все со временем надоедает. Если я пью один,то я готовлю в одинарной корзине все равно,через бездонный портафильтр. Смотрю "огрехи" трамбовки,распределения кофе.
Awesome: Зачем же выливать, пить двойной ристретто(30-40 мл), как вариант - для этого просто раньше выключаете пролив. А одинарку, да, отложить в сторону.
Awesome: Также удобна будет воронка (трихтер) Заказать можно у нашего форумчанина Александра.
Подскажите, пожалуйста, кому написать, где этого Александра найти?
Питчеры на 0,5 и 0,3.
Смотрю в основном не 300, а 350 мл продается, пойдет? И 600 мл тоже более распространен вместо 500 вроде бы. Но если вы говорите 300 и 500 то возьму именно такие..?
TMN написал(а) ... Розетку с таймером можно использовать любую.
А мне подойдет розетка с таймером? Ведь кнопка включения кофеварки механическая..т.е. кто-то же все равно должен ее включать или я что-то недопонимаю в этих розетках с таймером и вайфай
Емейл Александра <hmarus@mail.ru> . Таймер или Вай-Фай будут работать если Вы заранее включите кофемашину.
