Простите конечно, но на фига вам вообще темпер для корзины с улучшайзером? Для неё комплектного пластикового грибка более чем достаточно.
Присоединяюсь к TMN, есть у меня такая кофеварка, пылью уже покрылась. Темпер не даст вам ничего, не тратьте зря деньги В ней можно варить только темную обжарку, перед проливом включив на несколько секунд кнопку пара.
Позвольте не согласиться. Без темперовки и с тщательной темперовкой разницу во вкусе все таки чувствую.
Так в том-то и дело, что в данном случае никакой разницы в чашке из тщательно утрамбованной или просто слегка прижатой таблетки не будет, тем более с такой кофемолкой. Не тратьте зря деньги, лучше копите на адекватную кофемолку и на нормальную кофеварку. То, что вы чувствуете разницу уж точно не от аккуратности трамбовки.
Для начала сойдет и такое оборудование, а 2000 руб. за темпер дырку в моем бюджете не пробьют.
Дормидонд, вот про вкус, простите, не верю А какой, кстати, кофе используете? Улучшайзер в рожке создает необходимое давление и без разницы, как затемперовали, с краями или без. А вот с температурой пролива там совсем беда. У меня механический левер с водой из чайника дает на порядок лучшую чашку и крема.
Дормидонд: реально за ту сумму б.у. кофемолку довольно хорошую купить. Волгоград не деревня - найди токаря - сделает для вас (откройте авито - токаря найдёте там) можно прям с 0 сделать, можно купить и обточить немного.
Кофе от Торрефакто Эфиопия Сидамо 4 и Бразилия Дульче от местного обжарщика, все свжее. Вкус того что получается мне нравится.
Подскажите, пожалуйста, рецепты обжарки арабики муссоной обработки. И способы её приготовления? Может ссылками. Чтот не получается с этим кофе подружиться.
Добрый день. Словил проблему такого характера, - с утра включил машинку. Прошел час все в прогрелось в рабочем режиме как обычно. Услышал из комнаты звук не помпы, а похожий на стрекот соленоида - подошел к машине: давление манометра группы - 11.5 бар, звук некоего стрекота "соленоида" (не похоже на помпу), но с пустой группы вода не идет, только зашкаливает манометр.. Поднял ручку пролива группы - стрекот сразу прекратился давление упало и вода сразу пошла с группы. Заметил что в бачке воды ноль - долил. Через пару минут опять все повторилось, как выше описал. Причем выход из ситуации был (избавить от стрекота и сбросить давление набивающееся в холостую до 11.5 бар) - либо включить рычаг пролива группы, либо выключить машинку. В итоге сделал два капучино, вроде все стало в штатном режиме. Поясните, что это было )
Коллеги с хомбариста грешат на микросвитчер левера группы. Что думаете? Как я могу его проверить?
Mors: А вы не пробовали при стрекотании поднять немного рычаг, чтобы помпа еще не включилась, а капли из группы появились, помогает это прекратить стрекотание?
TMN, я записал видео. Да звук сразу прекращается при "предсмачиваемом:неполном поднятии левера" -[ссылка]- Однако забыл уточнить и на видео это видно - помпа собственно работает сразу с момента возникновения проблемы.
Mors: Никакой это не "стрекот соленоида". Это включается и работает помпа, а когда нагнетает давление выше порога срабатывания OPV, он начинает открываться, добавляя к помпе свой шум. Так что искать надо почему включается помпа, а это , исходя из схемы, -[ссылка]- может происходить только если самопроизвольно замыкается выключатель помпы, тот, который нажимается кулачком рычага группы. Я подозреваю, что выключатель неправильно отрегулирован. Его надо отрегулировать так, чтобы срабатывание происходило чуть выше среднего положения рычага. Если же выключатель самопроизвольно (без нажатия замыкается), то его придется заменить.
Михаил, у меня есть вопрос насчет трехходового клапана, наверное глупый, поэтому спрошу в этой теме. А как правильно должен работать исправный соленоидный клапан, с каким звуком? Может есть какое-нибудь видео? Суть своей проблемы описал в теме переделки Lelit
TMN: Спасибо! Сама катушка в снятом состоянии под напряжением никаких звуков не издает, поставил внутренности от другого клапана, стало лучше, но звук под напряжением все равно присутствует. Похож на очень тихую работу трансформатора что ли. Клапан работает корректно, не протекает. Пока наверно оставлю как есть. Или может есть способы его «вылечить» не меняя?
Умерла Innova Dream, увы ничто не вечно. Буду переходить на кофемашину или ловить на авито что-то минимально приемлемого уровня. В качестве очень временного решения сегодня куплен BORK CM EMP 9617 BK. Я понимаю что машинка простая, но не ожидала что результат настолько плох. Когда-то у нас была Ровента и она прессовала таблетку. У этой после пролива в корзине плавает жижа с ямой посередке. Внешне кофе в чашке красивый, но увы, внешность у него от взбитой пены, а на вкус ровно то же, как в ковшике варить. Можно ли хоть чуть-чуть исправить ситуацию? Даст ли хоть что-то темпер? Родная пластмассовая штукенция вообще не создает давление и прямо ее не поставить. И она по диаметру меньше рожка. Темпер, если это имеет смысл, отдам обтачивать из имеющегося. Кофеварка Гаггия МДФ, кофе свежий.
А от износа какого уплотнения может медленно подниматься давление на манометре группы при разогреве машинки? Я так понимаю - кольцо с грибка? Оно у меня было просто в хлам уничтожено, еще не докупил новое...
Mors: Пластиковое колечко на грибке не причем. При разогреве машины стрелка на манометре может показывать все что угодно. Не обращайте на это внимания. Машина работает в штатном режиме?
А кто чем чистит кофеварки? Хром и т.д. Перепробовал уже 3 разные химии для кухни, все оставляют разводы. И если у кого-то павони золотая - так же актуален вопрос. Там на поверхности бойлера вообще жуть какая-то, чем не три - все оставляет жуткие следы.
Composite: а от чего жуть? и разводы (имеете ввиду низ бойлера в основном от брызг кофе?) VBM так не пачкается? тут я думаю главное тряпку хорошую. (а натираю до блеска я бумажными полотенцами, вот такими "угощают" -[ссылка]- - СУПЕР)
Composite: Лучше всего вытирать кофеварку когда она полностью разогрета. Я использую вот такие целлюлозные салфетки -[ссылка]- смачиваю их и выжимаю. Так как салфетка влажная, она хорошо вытирает брызги от воды и кофе, а раскалённая кофеварка тут же осушивает и не даёт толком оставить разводов. Финишной стадией, там где разводы всё же немного остались, вытираем очень слегка смоченным краешком махрового кухонного полотенечка, а потом сухой частью. Таким способом вытирается всё очень быстро и кофеварка через минуту блестит без всякой химии и разводов. Звучит заморочно, но на самом деле процедура занимает минуту. В холодном состоянии вытирать гораздо хуже и долго приходится избавляться от разводов.
Composite: Есть специальные салфетки для металлических блестящих поверхностей - намочил, выжал, вытер - блестит без разводов. Согласен с тем, что лучше вытирать горячую кофеварку. Есть и химия с таким же назначением, но это же - химия.
Понятно, что рожок нужно прогревать. Если корзина прогревается вместе с рожком до температуры под 90°, это хорошо для насыпаемого в неё кофе? Как правильно поступать?
ArtFaber: Ничего с кофе не случиться. За то время пока завершите всю процедуру с помолом выравниванием и утрамбовкой, корзина остынет. Сыпьте в корзину кофе и наслаждайтесь.
Владею (давно) машиной la cimbali junior ручной, но не умею настраивать температуру/давление в бойлере. Может кто подскажет как это делать или поделится ссылкой?
Подскажите, а как ЭТО почистить внутри? Купил гейзер- и внезапно возник вопрос)) Дырочка в хвостике маленькая, а сетка изнутри вскоре покроется кофейным налетом...
У меня также очень маленький подобный фильтр, думаю, самый маленький из возможных, поскольку мой стальной GB ( Guido Bergna) гейзер только на одну порцию. Я беру стандартный ватный тампон на деревянной ( или иной) палочке, которые продаются, либо просто накручиваю кусочек ваты на что-либо тонкое и достаточно длинное и просунув это в "хвостик", вращательными движениями прочищаю сеточку. Всё замечательно прочищается. Конечно, после каждого применения гейзера, тщательно всё промываю горячей водой под краном.
В чем смысл данной чистки, вы же все равно только по центру сеточку достаете ?
TSG: Владеете очень хорошей машиной и владейте ей дальше, не делая для себя лишних и ненужных проблем. La Cimbali Junior теплообменник, у которого все параметры настроены в заводском режиме, так что, думаю, если вам и хочется каким-либо образом изменить получающийся шотик, делайте это с помощью предварительного пролива и, конечно, путем использования адекватных зерен + помола + качественной подготовки таблетки. Причем, помните, что это машина с очень хорошей, если не вообще лучшей, термостабильностью среди машин аналогичного класса.
maikl5301: извиняюсь за, возможно, несколько утрированное сравнение, но тем не менее: то, что мы,как правило, принимаем душ, вовсе не исключает возможности ( и даже необходимости) каждый раз перед едой мыть руки... Если есть возможность прочистить пусть только чуток сеточки, почему бы этого не делать..!?
Присмотрелся- сеточка вроде съемная,можно вытолкнуть., она не люминиевая а стальная,удерживается в обойме 3мя выступами..это я правильно соображаю,кто знает? Сидит плотно, боюсь погнуть
CZ75: Не напрасно боитесь... Не открывайте Америк, не страдайте понапрасну и не занимайтесь ненужным - прочищайте через "хвостик" , промывайте весь фильтр и будет вам счастье! P.S. Если есть желание и необходимость - замочите фильтр в содовом растворе на ночь; вскипятите яблочный сок из пакета с опущенным в него фильтром и дайте остыть и пр... Всё там будет чисто...
Лично я чищу средством от кофейных жиров - растворяю порошок в воде и кладу туда фильтр от гейзера минут на 30 - грязи прилично отпадает. Процедуру повторяю по мере загрязнения.(2-3 месяца)
P.S. много налета собирается также в верхней части излива кофеварки, вот там ватная палочка справляется хорошо.
Спасибо за отзыв! Я люблю "кислятину", и для получения нужного мне шота требуется делать пролив 250-300 мл, а воду бутилированную таскаю сам...думал снижение температуры позволит сократить объем пролива. Пар мне нужен редко, могу и вовсе обойтись без него. Лучше менять машину, а эту не мучить?
