Привет. Завидный набор! Ничёсе, вы нырять начинаете! Столько ништяков в одной кладовке! Чуть выше в теме ссылочка. В ней ТМN уже любезно разложил на 3 категории. У вас шикарный набор яркого «вкусового» кофе. Более мягкий классический кофе (его ещё называют блендером), конечно не повредит. Вкус получится более органичным, сбалансированным и интересным.
Из вашего набора, если «троечку) наверно: Ethiopia Yigacheffe Misty Valley (10-20) Guatemala Huehuetenando (30-50) Mexico Esmeralda (30-50)
Для старта, вижу батчи раздельно и пропорцию можно смело «двигать» исходя из предпочтения. Если дать в неё 10-20 частей Малабарчика, получится любопытная «четвёрочка».
Ещё из наличия, можно поиграть степенью обжарки яркого. Но здесь лучше подождать советов более опытных товарищей. Я как и вы, только в самом начале путешествия по Кофейному глобусу.
зы где Вы закупаетесь? если не секрет?!
зы2 ))) Хорошей Робусты не хватает в вашем наборе - это точно!
зы3 и не стесняйтесь творчества! от смеси трёх разных гречек, даже в ковидные каникулы никто не умирал!))) прастигоспади
Набор собрался за время экспериментов с альтернативой и туркой. А сейчас, из за короны и вынужденной работы из дому, решил расширить ассортимент кофейных напитков.
Все кофе куплено внутри страны - благо небольшая и все рядом - Израиль.
Мексику видел, что Михаил рекомендовал как основу, но не был уверен так как в основном рекомендуют Южную Америку в качестве основы эспрессо. Да и она меня вообще не впечатлила ни в турке, ни в альтернативе. А может я ее готовить не умею.
VicVik: Для понимания вот вам один из подходов к составлению смесей -[ссылка]- Как видите в вашей коллекции есть представители всех 4 групп, так что можете составлять вполне полноценные смеси.
Вот несколько идей:
50% Панама или Мексика 25% Гватемала 25% Индонезия
50% Панама или Мексика 25% Эфиопия или Йемен 25% Индонезия
70% Панама или Мексика 15% Эфиопия или Йемен 15% Индонезия или Малабар
40% Панама или Мексика 30% Индонезия 20% Гватемала 10% Эфиопия или Йемен
40% Панама 20% Гватемала 20% Эфиопия или Йемен 20% Мексика
40% Панама 20% Индонезия или Малабар 20% Эфиопия или Йемен 20% Мексика
Спасибо, Михаил, за такой большой начальный набор для экспериментов. Я читал вашу рекомендацию по составлению смесей в начале ветки, упустил Панаму как основу и не был уверен в Мексике. Мексика мне не понравилась как одинарный сорт ни в турке, ни в альтернативе. Может в эспрессо зайдет.
Кстати, вы можете посоветовать как жарить Мексику на Гене? Может в этом дело, что так и не смог получить нормальный вкус. Такая же история и с Йеменом. Не смог совладать с ним. Пробовал и специальные профили под него из интернета и алгоритм двойной обжарки от roastrebels.com, который для большинства других сортов мне понравился.
Насколько я догадываюсь, ТФ обжаривает готовую зелёную смесь зерна в одну загрузку родстера. «Эль - самопало» удобная в одну загрузку?
Про Торрефакто не скажу, но подозреваю, что жарят отдельно. Я такие смеси жарю вместе, зерна все высокогорные, так что вполне равномерно обжариваются. Если зерна свежие (меньше года от сбора), то может наблюдаться сильная неравномерность обжарки, тогда лучше жарить по отдельности.
На штатном Гене (без диммера) влияния на процесс обжарки крайне мало. По сути Вы можете варьировать предварительный прогрев ростера, делать или нет предварительную сушку и раньше или позже завершать обжарку. Всё остальное, на мой взгляд, танцы с бубном, многие из которых скорее ухудшают результат.
Предварительный прогрев влияет на время достижения первого крака, чем выше прогрев, тем быстрее обжарка. Предварительная сушка снижает резкость и кислоту, но заметно это на достаточно светлых обжарках. Момент завершения обжарки определяет степень обжарки и, соответственно, развитие зерна. Для эспрессо зерно должно быть развито хорошо, как советует Скотт Рао, время от начала первого крака до окончания обжарки (время развития) должно составлять 20-25% общего времени обжарки. На штатном Гене выдержать это и не попасть во второй крак, достаточно проблематично.
Под эспрессо, опять же на мой взгляд и вкус, лучший результат получается когда первый крак наступает в районе 10-12 минут. Степень обжарки должна быть FC, т.е. до порога второго крака, в идеале первых щелчков второго не должно быть, в том числе в дуршлаге, но если подержать в ростере еще несколько секунд, то первые щелчки появятся. На практике лучше услышать первые щелчки второго крака, нежели остановиться на Сити+.
Я обычно после первого крака жду пока температура не начнет опять повышаться, затем опускаю на 5 градусов и жду еще где-то минуту. Потом опускаю до 210-220 градусов и дожариваю. Все вместе получается около 3-3.5 минуты после первого крака. Во второй крак ни разу не входил - обжаривал для альтернативы или турки. Надо попробовать подержать подольше.
Но это второй этап двух этапной обжарки. Первый этап - 160гр. 8мин., выгрузка и дать постоять 20мин. Потом загружаю в прогретый 200гр. 5мин. ростер и продолжаю обжарку.
VicVik: По двойной обжарке ничего не скажу, не мое это.
Интересно, если я не ошибаюсь, по-моему вы отзывались хорошо об этом методе в теме по обжарке на Гене. После тех обсуждений я тоже стал использовать его. И мне этот метод подошел хорошо на большенстве сортов. Более стабильный результат. На этом методе стала получаться обжарка Иргачеффа - до этого не смог поймать подходящий профиль. Наверное метод двойной обжарки прощает больше огрехи обжарщика, чем одинарный.
Я давал ссылку, где в том числе был и этот метод. А положительные отзывы писали те, кому он пришелся по вкусу. Ничего против двойной обжарки не имею, просто мне больше нравится традиционная, правда Гена у меня с диммером, что очень сильно меняет процесс.
И мне очень понравился (и нравится) двух этапный метод...в казане на горелке с феном))) Так сложилось, что собранный диммер по подсказке TMN у меня ожидал прибытия Гены. На штатном, я сделал всего два или три батча, в тч один по «методу». Вы верно подметили, это позволяет справится с «капризным» зерном. Ещё я подметил, на знакомом уже зерне, как метод буквально «вытягивает» квакеры... После пробы стокового режима, решил что адреналина в этой жизни и так достаточно. В лотереи давно не играю и установил диммер! Совсем другой полёт! В стоке, можно набить руку зная 3-4-5 своих мешков зерна. Когда перевалит за десяток, уже не помогает. Метод практически не использую по двум причинам. 1. это долгая возьня 2. с опытом, не стало «капризного» зерна...а непрерывный батч по профилю Фильтр или Эспрессо получается интересней и выигрышней на мой вкус. как в песне (с) - мы мирные люди, - но наш бронепоезд . - стоИт на запАсном пути)))
зы накиньте независимую термопару на выход Гены. легко заметить какую «чертовщину» кажет панель temp в стоке.
Да, метод более время затратный. Возможно тоже приду к установке диммера.
Я в курсе что измеряемая температура, это что то усредненное между температур входящего и исходящего воздушных потоков. Но, по-моему главное чтобы это измерение было репетабильным. Тогда всегда можно будет оталкиваться от известных реперных точек температуры и времен первого крака, выдержки на постоянной температуре после первого крака и времени до второго крака. Конечно, прямое измерение температуры зерна упростило бы жизнь - дало бы возможность ориентироваться на известные профили обжарки на больших ростерах, хотя бы в первом приближении.
Но, как говориться, через тернии к хорошему батчу.
И на зуб нормальные! Сегодня сменил тугую корзинку на свободную. Чуть замельчил помол. Прикольно! На самом деле очень удобно обжаривается! Оба батча годные. Оба всплакнули на третий день)
Даже сегодня (пятые сутки колбы под клапаном) дать постоять в помоле минут 20, кмк только лучше становится.
зы ...если память не изменяет, Скотт Рао высказывался о том, что пауза работает даже для условий кафе. Вот жэж блин.
а Эль-оригинал группы В+ от Торрефакто «прослезился» в итоге?
Тот, что был у меня нет. В общем-то при обжарке до порога второго крака (а В+ даже чуть светлее) вполне реально, чтобы зерна не заплакали совсем, по крайней мере пару недель. На Гене суть вопроса в интенсивности (количестве тепла) обжарки.
Категорически согласен! И кажется мне уже удаётся это контролировать (не все батчи конечно). Радует, что гена на диммере очень уверенно вывозит при понижении температуры воздуха (на балконе). Расстраивает, что мой Гена по прежнему очень критичен к напряжению в сети. 5-10 Вольт заметно и сразу. А вот установка в диммер много-оборотного потенциометра, на сейчас, видится совсем не обязательной. Да, на развитии так плавно - это удобно. Не словить Щелчок помогает. По хорошему, весь «профиль», две, три установки по мощности за жарку. Можно было не ковырять)))
У меня 3-4 получается, если напряжение хорошее. Но это по хорошему, а по минимуму достаточно и одной, той на которой хватит тепла для доведения до крака в разумный период времени и которая не позволит нагревателю выключиться (перейти в пульсирующий режим) до завершения обжарки.
Как хорошо быть ненастоящим электриком...) С моим косяком подключения диммера, нагреватель не выключается... Исполнительное реле щёлкает а нагрев «не пульсирует». (с) Собака лает, караван идёт! Ошибка конечно опасная, но как видите плюсы таки в косяке есть! В комбинации прогрева гены/стартовой температуры/высокого напряжения сети/ массы загрузки/сорта кофе думаю можно подобрать такой режим.
...а Робусты в крайнюю смесь я уже бахнул. В синглдоз. 2 части из 14. что сказать про вкус? Эль-Зашибись!
Да вам просто прямая дорога на чемпионат мира по обжарке . Главное в финале диммер вовремя подключить ))))
Майкл, готичная идея!. Пойдёте со мной в команду? Название есть ! «Не обделённые Вкусом». ...Одна загвоздка. Не могу найти линию старта и финиша «прямой дороги». Искал! честно! Нашёл даже чемпионат мира по шашкам по турецки. ))) -[ссылка]- сами не знаете направление? или ещё какая причина? или это кофейный боян?)))
Вот скажи дружище по теме. Как опытный покупатель «интернет-пачек от чемпионов». Редкостной вкусноты микро-лоты и прочий «кофе от чемпионов», мастерски жарят по индивидуальному профилю, чтоб не «отъехала изюминка»?! Верно?! И ты готов за это нести кровные монеты.
Вопрос, почему три сорта кофе, с разных континентов и островов планеты Земля, будучи отобраны лишь по общему признаку высота произрастания, обжариваются вместе как миленькие? Дружно проходят стадии, входят в крек и развиваются совершенно замечательным образом? Смесь в чашке без дефектов во вкусе. Сколько стоит такое «мастерство маркетинга» на 1 пачку?
Вопрос был не про смеси, а про технологию обжарки.
Вопрос не конкретный абсолютно. Кто жарит, какие смеси, какие сорта, где ? Где факты ? Профессиональный обжарщик, который специализизуется на альтернативе и спешелти-кофе всегда подбирает для каждого моносорта параметры обжарки, чтобы раскрыть максимально вкусовые качества сорта. Остальное все болтовня
Болтовня - это как раз то, что вы написали. Верите вы в это, поскольку не имеете ни малейшего представления об обжарке. Если бы сами жарили, то быстро бы поняли, что фраза "подбирает для каждого моносорта параметры обжарки, чтобы раскрыть максимально вкусовые качества сорта" к реальной жизни имеет очень отдаленное касательство. :Именно на это вам пытались намекнуть, но увы и ах.
Ну да, а вы крутите свои диммеры у себя на балконах на игрушечных ростерах и рассуждаете о качестве обжарки профессионалов, занимающих призовые места на мировых чемпионатах по обжарке А с теми, кто реально может " раскрыть максимально вкусовые качества сортов" я уже определился и знаю где покупать
Майкл, если взять только факты, то безобидная болтовня магическим образом превращается в упёртый гон...))) Вот смотрите и не расстраивайте меня: По ссылке - нет чемпионата мира. Это факт. Соответственно призёров нет. (призраки ?! может быть опечатка). Ещё факт. Есть чемпионы по турецким шашкам, но это не наш профиль. Факт. С ваших слов, есть «профессионалы»... но вот незадача...нет профессии -[ссылка]- Вы не врубаетесь, как жарится кофе. Даже примерно, это факт. Не покупаете смеси эспрессо, значит просто зашли поболтать в эту тему?
Вы даже не догадываетесь, что хорошо жарить на "игрушечных" ростерах сложнее, нежели на больших барабанных, а продвинутые домашние обжарщики жарят на уровне, сопоставимом с хорошими промышленными обжарщиками. Но это все слова в пустоту, поскольку чтобы их понять надо представлять, что такое обжарка...
Майкл, ну вы прям как молодой, доверчивый Чукотский юноша, первый раз вкл. интернет, и давай всей писанине верить?)))
Для тех, кто живёт и жарит в правовом пространстве. Чемпионаты мира - проводятся по видам спорта. И. Внимание, по правилам Международной Федерации вида спорта.... Смекаешь правовую разницу? «Федерация спорта Футбол» или “Ассоциация по метанию Тунца“
Про то что вас бог не обделил вкусом, наслышан. Блин, может стоило занять соседнюю очередь? Ну, в то окошко, куда «Железный дровосек» опоздал?!
Обжарка тёмная,типа Italiano? А где lacrima di caffè?
Привет! Оценка по фото и цвету, не всегда даёт правильное представление. На самом деле, степень порционной обжарки знает верно только один человек в мире. Тот человек, который выпустил зерно на охлаждение.
На фото, обжарка под эспрессо. Два сита, это моё «стремление к вкусному батчу из двух).))) Смесь новая и поэтому сразу планирую 2 батча подряд. Первый «тренировка», второй «попытка».
Одно сито на фото, Самое начало FC+. Первые щелчки второго крека на остановке барабана и выгрузке. Второе сито пограничная степень между City+++ и FC.
Смесь жарится очень комфортно и предсказуемо. Здесь опять же надо учитывать «кондиции» ваших компонентов.
Предпосылкой для создания этой смеси, послужили риторические прения на протяжении последних около 8 лет в кулуарах Географического Общества о том, по какому профилю был обжарен Великий путешественник Кук в крайней туристической поездке в райский уголок планеты Земля, на острова Океании и Микронезии.
Выражаю глубокую благодарность за неоценимую помощь в разработке и проектировании состава смеси, сотрудникам Полинезийского Музея, которые любезно предоставили кофейное зерно Flores Nusa Tenggara Komodo.
Отдельная благодарность себе и Бро Майклу по работе в архивах форума за реконструкцию и профилирование профиля обжарки и вкуса дискрипторов. состав смеси: - 50% Flores Nusa Tenggara Komodo обжарка City roast ++ (типа светлая) - 50% Flores Nusa Tenggara Komodo обжарка Full city roast (типа тёмная)
для любителей кофе особая ценность данного состава в преемственности и сохранении выпотевания кофейных масел одним компонентом в другой. стенки сосуда хранения остаются чистыми и сухими.
спасибо! крутану как нибудь! единственное, по моему организму доля Робусты сошла не выше 10-ти частей. а заходит на отлично 2-5 по весам. (сингл смесь)
из зашедшего на ура и без затей рек.: - колумбия 50; - суматра полумытая 50.
лучше раздельно по кондиции зерна. а если ровно - то смело вместе. на загрузке (перегрузе) 300-350 грамм в гену. и желательно питание >220вольт. профиль крутилки диммера буквально 2-3мин на 900W, остальное «тапка в пол».) сглаживает кривую ROR, самО перед первым кряком
в сухую и морозную атмосферу, загружаюсь с высокой температуры колбы. около 200. во влажную или дождливую с низкой 70-120.
Робуста, при правильной тепловой обработке зерна - лексир смесей эспрессо (не путать с красивой но неразвитой обжаркой кеслятин) FC, не ниже. или когда обжарня вылетает в пожар)))
высокой Уганды около кило. могу поделиться. (4 батча синглом)
хА! не меняя доли 50/30/20. климат на улице - похолодал. «профиль гены - тапка в пол» в сети всего 218 вольт. чуть дал щелбана квакерам с лукошки перспективный замес
попала в руки от друзей пара кг «Ярбразилия». самодостаточная и интересная… крутанул батч 7 частей оной + 3 части Коста-Рика. схитрожопил увеличив загрузку гене родстера до 350грамм по зелёному. внешний вид для хипсторов:
