Первая, наименее важная, как раз "пляски помола" с и без поп-корн эффекта.
А вот вторая гораздо более существенная - это нормальная и естественная нестабильность результата у начинающих эспрессоваров. Это присуще абсолютно всем и лечится наработкой навыков и опыта. Нестабильность результата вызывается нестабильностью дозы, неравномерностью распределения, перекосами при трамбовке, ошибками типа ударов по рожку или слишком резким извлечением темпера.
Для борьбы с "плясками помола" я бы в вашем случае попробовал так. Засыпать в бункер грамм 200 зерен, точнее столько, чтобы в конце дня, когда мелете на последний рожок, поп-корна еще не было. Утром снова досыпать зерен до определенной дневной нормы. То, что грамм 50-100 полежат два дня в закрытом бункере, на вкус заметно не повлияет, зато качество помола будет гораздо лучше и стабильнее.
Результат уже можно сказать в 90% случаев стабилен, для себя нашел несколько причин того, что на старте не получалось: прокручивание темпера, сначала еще и стучал, как в видосах))), Темперую практически всегда ровно, в 98%случаев. На своей теперь уже любимой Эфиоопипии седамо грэйд2 органик - наслаждаюсь результатом. Заметил что холдер в группе держать нельзя, от горячего холдера, кофе уходит в горечь, теперь лежит сверху на машине, с тёплым холдером - порядок по вкусу и температуре кофе, если просто холодный холдер - температура кофе низкая, но вкус не страдает . Пришёл к выводу что на КумареМ80 мне мало диапазона эспрессо. Хотелось бы максимально тонкую настройку с большим диапазоном, соответственно. Куда смотреть? Что по молке посоветуете?!!
Я правильно понимаю, что ранее мною отмеченные недорогие Эврика и Фио имеют такие же "особенности"?
В корне неправильно. Эврика имеет плавный бесступенчатый помол и отсутствие резьбы на держателе жернова в принципе. В Фио, также как и в Маззере, регулировка осуществляется поворотом диска, но оно бесступенчатое и без какой-либо фиксации. Конструкция верхнего жернова исключает его игру из-за люфта резьбы. Небольшая ложечка дегтя заключается в том, чтобы повернуть диск нужно усилие.
Холдер в группе держать НЕОБХОДИМО, поскольку без него группа не прогревается, а в двухбойлерниках она и так работает с недогревом. Горечь в данном случае надо убирать небольшим снижением температуры воды.
Смотреть на кофемолки с бесступенчатой регулировкой помола. Самая тонкая регулировка у червячной передачи.
У меня, когда машина стоит часик и более, при проливе идет вода от которой идет пар, т.е на пар из группы, а пар исходит от самой воды, в кухне +24. Регулировка температуры на 12часов. А по кофемолкам, какие модельки более доступны по цене, с червяком.
Ну это естественно, учитывая, что кофе заваривается водой от 88 до 95 градусов. Часик, как раз то время, за которое машина полностью прогревается и обеспечивает "правильный" тепловой режим, т.е. стабильную во время пролива температуру воды.
Если у вас без горечи получается с теплым рожком, то это означает, что температура воды из группы великовата и дает горечь. За счет более холодного рожка и, кстати, группы, вы среднюю температуру пролива снижаете. Но в динамике, вместо ровного графика, получаете возрастающий. Почему и надо снизить температуру, а рожок держать в группе.
Это условно и индивидуально для каждой кофеварки. Надо просто немного повернуть винт против часовой стрелки. Новое значение вступит в силу минут через 20.
Беццера 005
Осветление струек в третьей трети пролива, секунды с 22ой, может быть из-за высокой температуры, большей чем нужно?!!
Я, конечное, верю и на словах. Но могли бы Вы пояснить связь холдера с прогревом группы. Я полагал, что холдер нужно держать в группе, чтоб его самого прогреть (или нужно считать, что сам холдер является составной частью группы – тогда всё понятно). Бездонный же портафильтр можно, в принципе, и не прогревать, так как кофе из корзинки прямиком попадает в чашку. Поправьте, если ошибаюсь.
Так вот, если прогревать без рожка, температура группы будет на 2-3 градуса ниже. Как понимаю, за счет лучшего охлаждения окружающим воздухом. Если при заваривании еще и рожок будет холодным, то это весьма заметно повлияет на температуру пролива.
В очередной раз разобрал-собрал Роки, провернул верхний жернов еще на треть оборота по часовой от "исходного" положения, намотал фум-ленту. Поворачивается туго, люфт небольшой есть, но не дребезжит. Ставлю "единицу", мелю Эфиопию Иргачефф Нат, в корзине 17.4 грамма, пролив 22 сек, на выходе 48 грамм. Меньше помол сделать не могу, т.к. на "нуле" отчетливо стрекочут жернова. Загрузить больше кофе тоже видимо уже не могу, т.к. на таблетке выразительный след не только болта, но и кромки группы. Разочарование... В следующий раз уже решил заказать в том же месте кофе в зернах и в помоле "под эспрессо", сравню степень помола с тем, что выдает Роки.
Maximulus: я Вам в личку написала подробно почему не надо брать носатую ф5 домой, тут коротенечко.
Фио ф5д действительно отлично мелет в пакет. Она не предназначена для порционного помола, хотя и может делать это с "костылями" в виде горлышка от молочной бутылки вместо бункера и вантуса. Хороши в ней неубиваемость, настройка помола и цена за бу. За 25 лучше взять меньшие жернова, но юзер френдли. А еще лучше добавить денег на хорошую домашнюю молку.
В fiorenzato f5 В штатном носике действительно застревает многовато, но популярная доработка конусом за 500р решает эту проблему, я себе только заказал его, но видел у знакомого уже сделаную- все отлично. Тут наверное вопрос стоимости, чтоб получить за совсем небольшие деньги отличное качество, офигенно удобную регулировку, возможность поставить разные жернова, если припрет. Конечно если если доп финансы всегда есть смысл что-то купить дороже и более специализированное. Но думаю для первой элекиромолки фио/Джоли по-моему один из эталонов (я про б.у. и стоимость б.у. ато если смотреть новые то может и нет смысла. Но они ж вечные:) )
Можно до всего добавить, но нужно понимать сколько это хобби потянет, одно дело когда покупают gaggia baby/classic/lelit за 15-20+молку за 15-20 и уже кайф, другое когда домобар за 60 и молка за 30-40 это уже другой диапазон.
TMN: Бецеру Вы почему-то не рассматриваете? Или камар с конусом за 280е? Я ими не пользовалась, врать не буду, и рынок не мониторила, но неужели фио с длинным носом стоит дешевле домашней фио с равным размером жерновов или меньше? Что за радость порционно молоть в пакет на прищепке, и пересыпать в рожок, как хочет Maximulus? Если брать под переделку или приспособление бу за 15, это оправдано, если новую, то стоит два раза подумать. Все имхо.
Как мне кажется, если человек пишет, что ищет кофемолку с 64 мм жерновами, то предлагать ему конику как-то не совсем ответственно.
Камар Свич уже ближе и вполне может рассматриваться как кандидат. Что будет более дружественным под порционный помол при одинаковой стоимости Камар Свич или Фио 5 под пакет, вопрос совсем неоднозначный,. в отличие от вопроса какая молка более удобна и более совершенна, тут Фио явно впереди. Выметать остатки в Камаре не сильно проще, чем в Фио.
Однозначно дешевле -[ссылка]- Но обратите внимание, что "домашние Фио" отрастили нос еще мощнее. На самом деле он точно такой же.
Ну это его видение на сегодняшний момент без наличия практического опыта. Идея вполне здравая, но если взять вместо пакета стаканчик, то будет гораздо удобнее. Кстати, если молоть не сразу в рожок, а через промежуточную емкость, то количество равномерных проливов будет выше при прочих равных условиях.
Хочу заменить свою кофемолку Лелит. Планирую покупку Fiorenzato F4 Eco,но на форуме не хвалят 58 жернова. Или взять Eureka Mignon Silenzio 50. Что посоветуете.
Подскажите на сколько плоха\хороша встроенная кофемолка в Lelit Kate? Не хочется на кухне держать отдельную габаритную кофемолку, по этому рассматриваю Lelit Kate, читал что в встроенной кофемолке может кофе нагреваться от самой машины, на сколько это выдуманная проблема? Я ж не собираюсь там кофе неделями греть:)
Выбрав Fiorenzato F5 под пакет я именно в стаканчик и собирался молоть, что такого, сейчас же я пересыпаю из ручной молки в холдер. Но, у нас в живую очень сложно Fiorenzato F5 увидеть (в магазинах только под заказ) и я полагал что по габаритам она нечто среднее между F4 и F64... на что был заочно согласен. Оказалось что она по габаритам как F64... А это точно перебор для кухни и рядом с гаджией классик будет как монумент.... Пречитав последние страницы ветки еще раз, взял Эврику миньен специалиту. 55 жернова. Еще не успел запустить её в работу, просто стоит, просто любуюсь ))) Думаю с чего начать, опыт то, только ручной.
Кстати, ветка по миньенам есть специательная? я б прописался там.
Maximulus: по габаритам фио ф5 - если без бункера отлично смотрится рядом с классиком, т.е. в принципе +- одинаковые а ф64 за счет блока управления (хз как назвать) больше.... это если мы про версию ф5 с носом
Maximulus: Мои поздравления, отличная молка! Начать надо с того, что смолоть в мусорку хотя бы пол кило самого дешевого зерна. Ну а потом настраивать помол и радоваться.
Maximulus: если вы мне - я gaggia baby продал уже, у меня сейчас gaggia factory (la pavoni), могу показать в сравнении с casadio - вот пару фоток, но габариты понять по ним можно ссыль еще еще на фото ставил бункеры, по факту использовал без них конечно же
Используем с женой кофеварку Saeco Poemia и ротационную кофемолку. Проливаем через рожок 100 грамм воды. Кофеварка сломалась, заказал rancilio silvia, хочу научиться варить настоящее эспрессо. Понимаю, что кофемолку нужно менять. Бюджет около 15 тыс, подскажите, пожалуйста, что лучше взять из новых ? Город Санкт-Петербург.
Посмотрите эту ветку. Например чуть выше, разбирающийся в кофейных делах TMN советует: Беццера 005 -[ссылка]- с коническими жерновами Эврика Миньон -[ссылка]- с плоскими жерновами. От себя могу посоветовать: чуть растянуть бюджет, чтоб выбрать одну из этих двух кофемолок, или заказать хорошую ручную кофемолку, например -[ссылка]-
Спасибо за поздравления. Да, точно! притирка жерновов и очистка, пристреляться к помолу, на сухарях )))
Спасибо. Ну... хорошая F5 по всему, но размер не мой таки.
Да, спасибо, видимо придется увеличить бюджет (до 20?). Но заказвать из rimprezza - получается нужно таможенный сбор платить, я никогда это не делал. Ручную не хочу. Подскажите, где у нас можно подешевле взять ?
Подешевле, значит б/у. Вам уже дали выше вариант, который как раз вписывается в Ваш бюджет. И, наверное, это будет лучшим предложением, по сравнению с тем, что можно найти в наших магазинах. Дело в том, что многие кофейные бренды не представлены официально на российском рынке. Эврику новую можно взять и у нас, например -[ссылка]- Цены в российской рознице примерно будут на одном уровне.
Кто-нибудь знает, реально ли найти такой (по ссылке ниже) сингл бункер (бункер для одной дозы) для эврики миньон ? Вот эти ребята грозились сделать, но опять перенесли, теперь на после лета. -[ссылка]- Или может можно где-нибудь заказать изготовление ?
А вы можете объяснить, чем этот бункер отличается (кроме размера) от родного, в который грузится одна доза и закрывается задвижка?
Уж если заморачиваться, так на цилиндр с поршнем для прижима зерна (исключение поп-корн эффекта).
Хорошо, наверное, вы правы. Меня просто этот гигантский бункер задолбал. Тогда - где заказать "цилиндр с поршнем для прижима зерна" ?
Реально я этот большой бункер всегда снимаю и сыплю зерна просто в отверстие молки, молю прижимая сверху рукой. Но если 16 гр. еще кое-как влезает, то уже 18 гр. не влезает, высыпается сверху. Пока просто использую воронку от аэропресса, т.е. через нее сыплю, и молю сперва не убирая этой воронки (накрыв ее сверху рукой). Но это как-то колхозно. ))
Кстати, как вариант, мне было бы достаточно просто адаптер с небольшими бортиками, чтобы 18 грамм сверху не высыпались, а прижму зерна я просто рукой.
Надо сначала сделать его чертеж, а потом искать где изготовить. Но если таких способностей и возможностей нет, то разумнее подобрать трубку, воронку и т.п. из подручных материалов. Вот одна из идей -[ссылка]- А это самое простое решение -[ссылка]- Вот сборник идей от Гугл -[ссылка]-
Б/У боюсь покупать, Не понятно как ее использовали и проверить ее состояние я не могу. Лучше добавлю и куплю новую. Скажите, пожалуйста, таймер полезная штука или баловство ? Весов у меня нет, взвешивать я не буду, скорее всего.
По ссылке, которую вы дали - под заказ, к сожалению.
Таймер дома бесполезен, поскольку каждый раз будете получать разный результат. А вот весы необходимы, без них обойтись можно, но будет очень сложно и нестабильно. Тем более весы стоят очень недорого -[ссылка]-
Спасибо, а по кофемолке для совсем-совсем новичка что посоветуете, Беззеру или Эврику или еще какую ? По дизайну мне Эврика нравится больше. Silenzio 50 за 21 000 можно купить. Или вот Macap Mc6 за 23 ?
Можете почитать ветку на форуме: bezzera bb05 или macap mc6 -[ссылка]- У Macapа будет огромный бункер для зерен. В плане габаритов Bezzera или Eureka для дома, наверное, будет предпочтительнее. Другое дело, что Беззеру Вы не найдете в российской рознице. Еврику можно поискать, может где и есть в наличие. Если не хотите заморачиваться с пошлинами, можно обратиться к Олегу -[ссылка]- У него сейчас в наличие есть EUREKA Mignon Specialita. Значит доставка займет дней 10 - не больше. В плане надежности можете не переживать. У него Вы платите только за саму молку плюс доставка. Specialita будет даже чуть выше классом, чем Silenzio. Ну и вообще, разбирающиеся в кофемолках люди ее советуют.
EUREKA Mignon Specialita. в этом магазине получается 310х79 = 24490 + доставка (я слышал сумму 40 евро) в Россию 40*79 = 3160. Итого 27650 (плюс за перевод комиссия),. Дороговато. А Eureka MIGNON PERFETTO на складе лежит за 25800. Есть ли смысл переплачивать за Specialita ?
Михаил, спасибо.
inf написал(а) ...
что такое лишние 1850 руб на молку, которая будет служить долгие годы. Да еще при том, что на кофе здесь мало кто экономит. ))
Заказал у Олега Eureka Mignon. Tак закрыли Италию на карантин, когда получу свою кофемолку непонятно. Завтра приедет кофеварка (Silvia), очень хочется попробовать, а кофемолка только ротационная. Что делать, покупать молотый кофе или молоть на ротационной ?
