Цифенбор-М написал(а) ... който бальзам от электричества наносит
Я могу ошибаться, но возможно он просто более скользкое покрытие делает - оно не от статики, а чтобы кофе не прилипало. Воск используют во время финишной шлифовки, чтобы он заполнял поры и тем самым защищает материал и позволяет получить лучший блеск.
-[ссылка]- Оригинальный держатель холдера, позволяет устранить последствия статики. Кстати жернова гибридные, про которые говорил Максим, я так понимаю это клон Версалаба.
Други! Спасибо за вашу поддержку и участие! На самом деле проблема последствий статики несколько глубже, чем налипание частиц на окружающие предметы. Статика способствует разрушению таблетки во время пролива.
Я провел эксперимент: смолол одну за другой две порции зерен для эспрессо. Помол 1 заварил сразу, а помол 2 заварил через один час. В первом случае таблетка была разрушена сразу после напитывания водой, ни о каком нормальном проливе речи нет. Во втором случае таблетка осталась целой, нормальный пролив.
Не соглашусь с разрушением таблетки от статики. Я довольно часто использую колумбийский кофе La Claudina, который имхо больше остальных подвержен статике. Кмк результат больше зависит от распределения в корзине. То есть час ждать смысла нет никакого. Кстати молол как на камаре 71 мм, так и на вашей ручной 47 мм с альтернативными жерновами.
Эх, Valerii:, Вы такой остряк! И "учительница" у вас прям молодец! Вот только данный весьма поучительный видос ну прям никак не поясняет разрушение коф. таблетки. Первые капли воды, особенно если есть возможность регулировать предсмачивание, нейтрализуют статический Заряд. Вода, ну пря шикарный проводник, если че А вот хреновое распределение, не достаточная темперовка, "перегруз" кофе в корзине, процессы дегазации свежеобжаренного зерна - враг нормального пролива, эт да.
tailer123: я сравниваю результаты, получаемые на двух молках. На молке, которая не электризует, таблетка не взрывается. Молка, котрая электризует, даёт разрушаемую таблетку. Поэтому грешу на электростатику.
Но, признаюсь, возможно ошибаюсь.
Цифенбор-М: зачем вам этот фруктовый воск? Мне кажется, не стоит внимания.
Таблетка после электризующей молки. Разрушение всегда происходит на площади 25-40 % пов-ти таблетки. Если поковырать таблетку зубочисткой, то в зоне разрушения таблетка рыхлая, как перекопанная земля, а в зоне не разрушения - плотная.
Valerii: У меня очень-очень редко после помола с электро-коники такая ситуация тоже наблюдается. Но в моем случае, это точно перегруз + не подходящий помол. Попробуйте для начала с помолом "поиграть".
Учитывая, что через час все хорошо,по вашим словам, помол нужно уменьшать. Зерно впитало влагу + дегазация.
Уважаемый, есть ли новости с испытательного полигона?
Просто электризованный помол труднее равномерно распределить, вот вы и получаете катинку плохого распределения.
Valerii: было бы интересно узнать, не только результат "войны", но и ваши действия: как кто окружает фланги и выводит главные орудия, какие потери с обоих сторон и тд ))
dimonml: Сначала я облил молку антистатиком. Пока она была мокрая, антистатик работал. После высыхания - нет.
Затем я заземлил все металлические части молки. Благо в Польше в бытовой сети есть "земля". Это тоже не помогло.
После просмотра этого материала, я изготовил подобные статические ворота. В моем случае они были более сложной конструкции в связи с особенностями кофемолки.
Я предполагаю, что источником статики является: а) ремень б) пластиковые натяжные ролики в) пара "ремень и ролики"
Сегодня я намотал на ролики фольгу и результат предположительно положительный: 3 удачных шота из 3-х. Немного погоняю молку с фольгой, в случае устойчивого положительного результата поменяю ролики на бронзовые/латунные.
Valerii написал(а) ... Сегодня я намотал на ролики фольгу и результат предположительно положительный
Я бы сказал, что как минимум нужно контролировать относительную влажность в помещении (так как именно ее изменение может влиять на статику), а по хорошему, нужна "контрольная группа": вы должны в одно и то же время, получать проблему, потом что-то сделали (например, фольгу) и проблема ушла. А потом вернули как было - и проблема есть. И еще, очень хорошо бы, что тот, кто заваривает кофе и делает таблетку, не знал, из какой модификации он получил молотый кофе.
Это все нужно, чтобы точно понять - вы действительно своими доработками решаете проблему или она решается из-за других внешних факторов, которые вы не учитываете.
Если кофемолка заземлена, статики на металлических частях, имеющих заземление быть не должно... Valerii: жернова как я понимаю электрический контакт с землей имеют? тогда остается статика, образующаяся при разрушении зерна...
dirk: с заземлением не все так однозначно. Не всегда оно помогает решить проблему.
Цифенбор-М: а) не интересовался. Узнаю. б) все верно. Достаочно одного ролика. Можно натягивать двигателем. Но у меня получилось 2 ролика. В следующей генерации, возможно, буду натягивать двигателем.
Ремень брызгал антистатиком для одежды. Графитом мазать не буду...
По нормам для ЦОД влажность в помещении должна быть не менее 30%, это решает проблемы со статикой. Вода проводник, влажный воздух тоже далеко не изолятор, если на полу еще антистатическое покрытие и оно заземлено, статика проблем не создает
IgorK: у вас есть практический опыт борьбы со статическим электричеством? (Кроме опрыскивания зерна перед загрузкой в молку)
У меня высшее техническое со времен, когда это еще что-то значило. И несколько десятков лет работы в соответствии с образованием с выяснением, почему нормальное электронное устройство получило статический удар и вышло из строя, при этом монтажник делает вид, что браслет был на месте и т.д.
А опрыскивание зерна это практически единственный способ избежать накопления заряда внутри молотого кофе. Других не будет.
IgorK: Если конечно земляной контакт дошел до земли.
Вот у меня в многоэтажке с этим проблема... на "земляной" шине в щитке 20-40 Вольт...
Valerii: Может просто гигрометром влажность в помещении замерять и смотреть как мелет при разном уровне влажности? (правда цельное зерно надо минут на 5 оставлять "подышать"). Имхо, стоит поиграться с увлажнителями воздуха...
dirk написал(а) ... Если кофемолка заземлена, статики на металлических частях, имеющих заземление быть не должно...
А она есть )) Например, моя кофемолка подключена к сети TN-C-S трехжильным проводом и к ней благополочно прилипает молотый кофе. При том, что корпус кофемолки заземлен и я это проверял.
dirk написал(а) ... Вот у меня в многоэтажке с этим проблема... на "земляной" шине в щитке 20-40 Вольт...
Можно сливать статику через конденсатор в "середину" мужду фазой и нулем.
Как пример, у меня ленточная шлифовальная машинка (шлифовка - там тоже проблемы со статикой бывают ого) Festool BS 75 E - там алюминиевый корпус, соединен с помощью конденсатора с коллектором мотора (по сути, с точкой, по "середине" между фазой и нулем):
Это скорее заряд самого молотого кофе. Неплохой диэлектрик сам по себе. Как там внутри заряд распределился, на пальцах не понять. На заземленном корпусе его быть не может, дядька Кулон повесится
IgorK написал(а) ... Это скорее заряд самого молотого кофе. Неплохой диэлектрик сам по себе. Как там внутри заряд распределился, на пальцах не понять. На заземленном корпусе его быть не может, дядька Кулон повесится
Спасибо. Да, я не корректно сформулировал свою мысль.
Я могу наблюдать, как молотый кофе прилипает с металлическим поверхностям (нержавейка) и, субъективно, тут сказывается заряд самого кофе. При этом, эти самые металлические поверхности заземлены. Иногда бывает, что проходит некоторое время после помола и кусочки молотого кофе, под действием силы тяжести, отваливаются и собираются около кофемолки.
Объяснимо. Для стекания статики монтажников и других гомосапиенсов заземляют примерно через 1мОм. Этого достаточно для стекания статики без повреждающих токов. Если будет сопротивление поболее, процесс стекания статики займет некоторое время, но все равно состоится. Поэтому как вариант смолол, высыпал в корзину и немного подожди перед темперовкой
Я про это с самого начала говорю. Вероятно помол на 68мм жерновах электризует сильнее, чем на 47 мм, Возможно после выхода жерновов на рабочую остроту что-нибудь поменяется...
dimonml:
Можно сливать статику через конденсатор в "середину" мужду фазой и нулем. Как пример, у меня ленточная шлифовальная машинка (шлифовка - там тоже проблемы со статикой бывают ого) Festool BS 75 E - там алюминиевый корпус, соединен с помощью конденсатора с коллектором мотора (по сути, с точкой, по "середине" между фазой и нулем):
Было бы еще эффективней повесить через конд сразу на 0, но штепсель в розетку втыкается ведь по-разному... конечно лучше так, чем совсем никак,
Друзья! Похоже вы были правы. Таблетка разрушается не от статики. Я изменил способ дистрибьюции и уменьшил усилие темперовки и разрушения таблетки прекратились.
