Примерно понятно. Значит на вашем чертеже соответствие цветов стрелок получается вот так? Конус выступа высотой 11 мм опирается на отверстие к жерновам. И надо сделать не 11, а 13-14 мм? Приливы под болты не должны мешать?
Laz: моя болванка не достает до приливов. Поэтому я и советую либо сделать ее на 1-2 десятки меньше,тогда она сядет на приливы и не будет там никакого зазора. Или сделать нижний выступ чуть длиннее.
Парни, я тоже столкнулся с тем, что держатели верхнего жёрнова на Mini бывают разные. Сам лично видел.
К моей молке, чертёж Cтрах совсем не подходил, вот я взялся за собственные измерения и доработки по конструктиву.
Laz, в крайнем случае, можно изготовить из не дорогого материала и примерить. Подкорректировать и сделать уже финальный из металла.
Но, я Вам хочу дать совет. Всё же, нужно было внимательно почитать мой пост по указанной мной выше ссылке. Не нужно быть архитектором, а нужно сделать правильный подход к делу. Возьмите набор детского пластилина, прозрачный пакет. Уложите пакет в верхний держатель, куда вставляется бункер. Подоприте пакет снизу чем-то плоским и твёрдым в отверстие прикрученного жёрнова. Начинайте постепенно и плотно набивать пластилином( можно предварительно подержать на батарее или в тёплой воде). Когда дойдёте до верха, киньте всё это в морозилку на полчаса. После этого вытаскивайте и замеряйте штангенциркулем. Всё должно получится!
Увы хочу заказать Александру..а это удаленно. Проверить тут не на чем и не с кем...Никаких серьезных мастерских нет и если бы были-то эксперимент за три копейки никто точить не будет....
Тогда остаётся самый что ни на есть верный способ, дождаться получения ручной молки B_J_ и смело отправить держатель верхнего жёрнова Александру.
Он всё чётко изготовит по месту и отправит обратно. Думаю, результат будет радовать.
Laz: если хотите могу заказать у своего мастера. Сталь 600 рублей, нержавейка 1000. Отправь вам почтой . Но надо ваши точные размеры если будем что то менять.
Как думаете, можно ли для изготовления бункера для порционного помола с прижимом снять необходимые размеры по родному бункеру ? Ведь по сути нужны только размеры конуса бункера, который вставляется у молку. Молка eureka mignon.
