Caxara: 105 градусов это по факту 94-95 Нажмите set, введите 0089, параметр Psb если 0000 значит все правильно, температура пролива на 8-10С меньше отображаемой
Для начала почитайте инструкцию по азам -[ссылка]-
В этой инструкции есть схема по корректировке баланса вкуса, вот я ее никак не пойму... Со стрелкой "доза" понятно: увеличиваем дозу - получаем слишком агрессивный, уменьшаем - слишком мягкий. А вот с помолом совсем запуталась: по стрелке помол, если уменьшаем, то получаем слишком кислый и надо помол увеличивать. Почему мне кажется, что надо наоборот? Пытаюсь варить среднюю обжарку (в описании смеси баланс горчинка/кислинка одинаковый) - получается сплошная кислятина, помол увеличивала - еще кислее выходит, пролив делала даже на максимальной температуре - все равно кислый )) В схеме неточность или я чего-то не понимаю?
Frank_Drebin: смесь Бариста от Тэсти с легкой кислинкой, но у меня совсем кислятина конкретная, даже их Экстра такой кислой не была ( Речь о помоле, если кисло, то все-таки увеличивать надо или уменьшать?
В схеме все правильно, но, как везде в кофе, есть нюансы. Во-первых, пределы корректировки не слишком велики. Во-вторых, время пролива оставляете неизменным, соответственно объем/вес в чашке либо уменьшится, либо увеличится (в вашем случае увеличится). В-третьих, если изменить помол и сохранить выход в чашку за счет изменения времени пролива, то результат вкуса будет полностью противоположным.
Далеко не всякая средняя или светлая обжарка получается питейной в эспрессо. По мне так из светлой обжарки ничего кроме несбалансированной кислятины не получается.
Вам стоит попробовать на больших дозах максимальную температуру и время пролива больше 30 секунд , т.е. подбираете помол, чтобы нормальная ваша доза наливалась, например, за 40-45 секунд.
TMN: кажется проясняется ) С Роки тут на чуть-чуть помол не увеличишь, буду пробовать по вашей рекомендации тогда. Было ведь верное направление, что время надо увеличить, но на 30 сек выключала, поскольку это максимум рекомендуемый, и все думала когда же горчинка появится наконец? А надо было дольше проливать, сама бы не догадалась точно )) Спасибо!
Привет. Подскажите что я делаю не так. Есть корзинка с двойным дном и с одинарным.. В той что с одинарным дно не могу получить даже похожее на кофе(получается горькая чача)lи даже стрелка на манометре не поднялась.С двойным дном вроде как получилось что-то похожее на эспрессо с большим количеством пенки.
Корзина с двойным дном и предназначена для получения питейной имитации эспрессо при отсутствии адекватной кофемолки и навыков.
В корзине в одинарным дном (обязательно в двойной) надо подбирать дозу и помол такими, чтобы за 25-30 секунд в чашке получалось 50 мл вместе с крема или если по весу, то в 1,5-2 раза больше, чем вес закладки. Не забывайте про распределение. Вот почитайте азы здесь для начала все есть -[ссылка]-
Всем хорошего дня. Окрылённый удачными результатами, полученными из тёмно-обжаренной смеси Карузо, теперь я хочу перейти к экспериментам с кофе средней обжарки. Уже в пути Эфиопия Иргачеффе от Торререфакто в обжарке С. Я планировал начать с таких настроек: Сайнеко 18гр, 93гр., 30сек -> 50-60мл 30-36гр в результате. Возможно, стоит сразу внести какие-либо коррективы? Может быть есть любители этого сорта, уже добившиеся от него идеального шота?
Вэл: То что вы пишите, это все условно. Настройки и вкус и результат это вопросы индивидуальные. Попробуйте сварите напиток согласно этих настроек и смотрите по вкусу. Ведь как говорится главное что в чашке, а горизонт для регулировки вкусовых предпочтений достаточно широк. Удачи!!!
Zorg: То ли у меня опыта не хватает, то ли ещё чего-нибудь, но Карузо, например, я полкило перевёл, пытаясь вкус подогнать, а первый питейный эспрессо получился только тогда, когда я попросил на форуме помощи и последовал советам Михаила.
Вэл: Я ведь и говорю, вы приготовьте напиток на тех настройках что запланировали, а далее напишите свои ощущения. Далее форум Вам в помощь, рекомендации не заставят себя долго ждать.
Zorg: Я как и что только не готовил, без сахара мне все горько.
Вероятнее всего ваши рецепторы упорно сопротивляются и не хотят воспринимать вкус без сахара. Либо у Вас огрехи на начальных этапах, распределение, трамбовка.
Zorg: По поводу трамбовки не знаю, вот недавно снял -[ссылка]-, знаю что раньше надо было выключить и разобрался почему сначала течет из одного носика, теперь одновременно.
Zorg: Я тогда делал капуч Я пробовал и пролив прерывать раньше, и t понижать, горько. Закладка 14, выход 20-22, 20-25сек, t=84-88. Карузо, Гандурас, Куба.
Frank_Drebin: Ну во первых Карузо и Гандурас априори имеют горчинку. Во вторых как ранее я вам говорил о Вашей трамбовке. Проблемы могут быть в ней. Именно на видео это явно видно, плохая трамбовка, видны пробои. Кстати какая корзина у Вас? Бездонка есть?
Добрый день, прошу совета Готовлю в сильвии, смесь верона от тести (обжарка 6 декабря), корзина родная от сильвии 14 гр. Хочу добиться вкуса как описано в профиле/Яркий, насыщенный и слегка терпкий вкус с нотками бергамота и горького шоколада. Аромат сладкого печенья и специй. Закладка 14 гр. температура по ПИД 98 пролив 25 сек.на выходе 25 грамм, пробовал уменьшить температуру до 96 по ПИД на выходе 25 гр. Посмотрел схему TMN -[ссылка]- Уменьшил закладку до 13 гр. уменьшил помол, пролив 25 сек. на выходе 23 грамма Таблетки ровные, без пробоев, в середине отпечаток шляпки болта по краям отпечаток прокладки. Техника: помол, распределение, трамбовка все в норме Вкус кофе: без кислинки, без горечи есть легкая горчинка, НО нет вкуса , что описан в профиле смеси Если добавить треть чайной ложки сахара вкус нравиться, но хочу добиться вкуса без сахара Кто готовил эту смесь поделитесь рецептом, может что то я упускаю
дак у вас то что за вкус? какие ноты можете уловить? шоколад? орехи? чернослив? специи?
Уважаемый Hozain Если Вы готовили эту смесь и она Вам понравилась, просто укажите Ваши настройки:температуру, время пролива, в какой корзине и прочие тонкости Чтобы было все четко и аргументированно
Bonj: а я вот с Бразилией Сантос от Тести никак поладить не могу. Вы в какой-то ветке отмечали, что Вам этот кофе понравился. Можете мне подсказать, как Вы ее готовили?
Так не получится точно, тому несколько причин. Во-первых, - это кулинарный процесс, а в нем слишком много взаимосвязанных параметров, изменяемых непредсказуемо. Во-вторых, восприятие вкуса у всех разное и даже один и тот же напиток, тем более сложного ароматического состава, два человека скорее всего опишут по разному. В третьих, каждая машина - индивидуальность, с разными корзинами и настройками, того же OPV. Поэтому совершенно правильно Вас спросили, что ощущаете в получаемом напитке? А то ведь фраза: "Вкус кофе: без кислинки, без горечи есть легкая горчинка, НО нет вкуса , что описан в профиле смеси" наводит на разные мысли...
Вы совершенно правы: разные люди , разные вкусы, но если Вы готовили эту смесь и она Вам понравилась, то дайте Ваши настройки и я попробую так же приготовить если оборудование позволит, вот и все
Я Верону готовил на ~88-90 градусах, закладка 14,5 граммов, выход ~28 граммов. Пролив 26-28 секунд. Не могу сказать, что там был аромат печенек, просто хороший шоколадистый шот, вкусный в эспрессо, горьковатый в капучино.
Все четко и корректно, спасибо Вам огромное, вечером попробую.
Сегодня сам обжарил Бразилию Сантос с ужаркой примерно в 14%.
Дальше, чур, громко не смеяться. С оборудованием у меня беда.
Не выдержал, решил "эспрессо" сделать на том барахле что есть: ручная кофемолка харио да витёк 1513. Чтобы витёк смог продавить кофе из холдера, пришлось просеять помол от пылевидных фракций, уж больно погано это харио молотит. Затромбовал, продавил, сделал глоток.
Вкус - реально жаренные орехи. точнее, кешью. Нет ни кислинки, ни горчинки. Вот совсем нет. Мягкий ореховый сладковатый кофе. Подозреваю, что обжарка получилась чуть светлее, чем у ТФ, но не настолько светлая, чтобы кислинку дать.
Минус: если сделать латте из такого "эспрессо", то за вкусом молока почти не почувствуется вкус кофе, уж больно эспрессо мягкий и нежный.
Lex K: Смеяться не будем, случается звезды сошлись, потом будете долго вспоминать и последующие шоты с этим сравнивать. Но на харио и витьке — большая проблема такое повторить
Всем привет, уважаемые форумчане! Всех с Новым годом и наступающим Рождеством! Вот и я решил приобщиться к клубу эспрессоваров, во многом благодаря этому форуму. Огромное спасибо всем форумчанам, которые дают реальные, полезные и практичные советы по приготовлению качественного эспрессо. Сразу скажу, что приличное оборудование имею всего лишь около месяца, но уже удалось чего-то достичь. Т.е. добился правильного пролива в 25 секунд и выходом эспрессо 1,5-2 к весу закладки, более-менее приличного распределения методом WDT (т.е. в 80-90% случаев струйки ровные до самого конца экстракции и с постоянным цветом крема), и даже с самого первого раза получилось взбить молоко в микропенку. Но в процессе стали появляться вопросы. Опишу ситуацию. Пользуюсь двойной лелитовской корзиной, закладка 16,5 г, выход 1,7-1,8 к весу закладки за 25 секунд. Но почему-то со временем отношение стало уменьшаться до 1,5 и даже ниже (ничего не менял). Уменьшил дозу до 16,3 г, соотношение выхода увеличилось опять до 1,7-1,8, но при этой дозе опять продолжало падать до 1,5. Вопросы: 1. Может это быть связано с повышением температуры и влажности в квартире? 2. Что мне делать? Уменьшить еще немного дозу (например, до 16 г), или же увеличить помол и скорее всего придется увеличить дозу? 3. Кофе Карузо от ТФ, обжарка от 12 ноября, 5 недель пролежал в морозилке. На форуме попадалось, что у кофе явная сладость. Мне сладости не удалось добиться. Поначалу кофе кислил, но повышением температуры на ПИДе удалось добиться сбалансированного вкуса - практически без кислинки, с приятной горчинкой. Но сладости все-таки нет. Хотя приятно пьется без сахара. Может я какую-то не такую сладость ищу? На что должна походить сладость кофе? На ликер? На сироп? И на ПИДе у меня 100 градусов, т.е. в группе, как я понимаю, где-то 92. Это нормально для Карузо?
1. Может 2. Увеличить помол, дозу не менять 3. Если не знаете, какая точно температура в группе, то подбирайте по вкусу. Сладость больше как фон в эспрессо проявляется. Ну примерно как в черном ржаном хлебе с патокой, не знаю как точнее объяснить.
Температура и влажность в помещении постоянно меняются и от них зависит скорость пролива. Регулируется она величиной помола, поскольку это единственная переменная, которая остается после подбора оптимальных для вкуса дозы и времени пролива.
Ожидать сладости сиропа от эспрессо не стоит, она фоновая, но при удачном балансе очень хорошо проступает и ощущается.
Всем доброго дня! Хочу узнать мнение форумчан, какая доожна быть температура эспрессо в чашке сразу после приготовления? Исходнве данные след- pid 92 град, прогретая группа, перед приготовлением сделаннебольшой пролив, чтобы немного подогреть рржок, прогретая чашка для эспресс, в результате измерения термопарой тестера прибор показывал 72-74 град, показания скакали, пить данный напиток было весьма приятно, не обжигал и не был холодный. Можно ли считать диапазо 70-75 град оптимальным для готовогл напитка или есть какие-либо другие мнения на этот счет?
мнения конечно могут быть - это дело вкуса, но есть стандарт эспрессо
температура в чашке зависит от множества факторов: начиная от скорости пролива и до диаметра и размера самой чашки... да и толщины стенок чашки. в таких чашках напиток будет горячее
вот данные для сертифицированного итальянского эспрессо:
The following conditions are vital to making a cup of authentic Italian espresso:
Quantity of ground coffee required: 7 g (± 0.5 g) Water output temperature: 88C (± 2C) Temperature of beverage in the cup: 67C (± 3C) Water pressure: 9 bar (± 1 bar) Percolating time: 25 seconds (± 2.5 seconds) Viscosity at 45C: > 1.5 mPa s Total lipids: > 2mg/ml Caffeine: < 100 mg/cup Millilitres in cup (including head): 25 ml (± 2.5 ml)
Если чашка небольшая, то ее подогревать дополнительно не нужно, кофе и так будет горячий. на моем примере (фотки выше) из чашек 40 мл. (1 фото) я выпиваю двойной эспрессо (30-35 гр.) за 4 глотка, а из чашки в 60 мл. (2 фотка) выпиваю такой же объем кофе за 2 глотка.. про одинарный эспрессо я вообще молчу, пись стало намного приятнее... Очень долго искал "правильную чашку" под эспрессо... оказалось все просто: жена на мастер-классе на гончарном круге сделала чашки по эспрессо-науке, получился замечательный подарок на Новый год Теперь сам хочу пойти на мастер-класс...
На мой взгляд, есть поле для работы... Струйки постоянно пляшут и меняют свою интенсивность, что намекает на неравномерность экстракции. Крема с белесыми разводами подтверждает наличие каналов.
Сегодня сделал небольшое открытие. Разбиваю комки и делаю распределение вилочкой из нерж. проволоки 0,4 мм. Сначала основание "вилочки" вращаю пальцами и при этом перемещаю "вилочку" по кругу, затем делаю распределение. Сегодня что-то стукнуло в голову, взял шуруповерт, зажал в патрон эту "вилочку" и вращая сделал сразу и разбивку и распределение, кстати, очень классно. Но удивляться пришлось ещё больше, когда начал делать пролив. На этом помоле из носика портафильтра начинало капать где-то на пятой секунде. В этот раз пролив задержался секунд на пятнадцать- нужно увеличивать помол. А в чашке было гораздо вкуснее... Вот теперь думаю сделать минимиксер, то ли моторчик- аккумулятор, то ли детская игрушка с заводным механизмом
