Подскажите пожалуйста, как смотреть в кофемашине давление воды в бойлере? Нужно вынуть холдер из группы и нажать кнопку пролива, вставить холдер с фильтром или вставить холдер со слепым фильтром и нажать кнопку пролива? Как всё- таки нужно смотреть давление?
А машина-то какая? Если как в подписи, то манометр вроде там есть. Если речь о давлении при проливе, и нет манометра, то ставите рожок с манометром и маленькой дырочкой, обеспечивающей штатную скорость пролива. Многие рукастые сами колхозят такие девайсы.
Кофемашина La marzocco GB5, там есть манометр. Мне просто хочется узнать, как именно смотреть давление, чтобы машина выдавла давление на проливе примерно 9 бар. нужно вставить холдер и нажать кнопку пролива, вынуть холдер и нажать кнопку пролива или вставить в холдер слепой фильтр, вставить в группу и нажать кнопку пролива? Вы меня поняли, я надеюсь?
Bagdam: Да, при заваривании должно показывать то же давление, что и при глухом ( 8-10 бар). Точнее давление стоит подбирать по вкусу. если есть такое желание.
Для того, чтоб посмотреть давление в бойлере, не нужно проливать воду. Его видно на манометре. А вот давление помпы анализируется и настраивается уже на проливе воды из группы.
А вот если на кофемашине нет датчика давления помпы, то необходим холдер с манометром. Вставляете его в группу кофемашины и включаете пролив воды, на манометре и будет показано давление помпы в данный момент.
