Спасибо !Так и сделал.А температуру на группах не надо подкручивать?Или оставить заводские?При настройке ориентироваться на вкус или можно как- то точнее измерять температуру на выходе ( например при помощи термопары)?
На группе, вы выставите температуру обогрева группы, и тем самым у вас будет высокая термостабильность! Просто нужно понимать до конца, какую цель вы поставили изначально!
...только как)))Пробовал измерять непосредственно "термопарой в датчик температуры" на группе,измерял температуру воды в чашке.Пытался даже термопару прилепить прям к сливу в слепом холдере. А вот какой метод все-таки самый истинный (при условии ,что нет под рукой всяких там гаджетов "от эрика" ,а только простая китайская термопара)?????
Ну для того чтоб в заряженный портафильтр попадала вода с правильной температурой во первых.Во вторых чтоб контролировать "длину" холостого пролива перед экстракцией.Я не совсем опытный пока,поэтому больше доверяют точным измерительным,нежели тактильные ощущениям и тем более рукам)
Установите в сервисном бойлере, температуру = давлению 1 Бар. Потом, установите максимальное значение на регуляторе сверху группы. После такой регулировки, нужно дать +/- 30 минут проработать кофемашине.
Потом варите кофе, и смотрите как экстракция проходит, если есть возможность снимаете на видео и выкладываете на ютуб.
Ибо, искать правильную температуру для кофе, не зная всех нюансов немного накладно, да и подсказывать сложно даже самому матерому Бариста.
Так же не забудьте сделать фото зерна, с которого варите шот.
