Добрый день. Досталась пару лет назад эта кофе-машина в наследство при закрытии компании, в которой стояла. Есть пара вопросов по ее работе. 1. Периодически, не знаю от чего зависит, не смог закономерность выявить (подозреваю, что после остывания машины), после включения загорается индикатор промывки (капельки), после подстановки стакана и включения промывки, она очищается, но после (раз на раз не приходится) , когда промывка закончится, загорается весь верхний ряд зеленых лампочек и они начинают моргать. Иногда помогает включение каппучинатора и после прохода программы, машина входит в обычный режим, но чаще каппучинатор не помогает. Не смог найти писание данной ошибки и способы ее устранения. 2. Если оставить емкость с водой вставленной в кофе-машину, то вся вода потихоньку убегает из нее. Сегодня разбирал, визуально все трубки целые, помпа не течет, так и не смог выявить причину протечки.После сборки опять течет. Куда посмотреть? 3. На управляющей плате нашел сгоревший варистор, за маркировкой V1. Что странно, так это то, что сгорел он очень давно, но машина, при этом, продолжает работать. Никто не в курсе, на какую цепь он идет и почему машина работает?:) Заранее благодарю за внимание к теме:)
Эм.. А где это, не могли бы поподробнее объяснить? Смотрел оба клапана, которые возле бункера с водой-они не пропускают. Вобщем-то смотрел всю систему до насоса, все сухо. Думаю, проблема дальше, но боязно лезть "не зная броду":)
Со сгоревшим Варистором как и без него тоже. машина будет работать, роль он свою когда то выполнил ( при скачке напряжения спас своей жизнью плату) при следующем скачке спасать уже не кому ( нуна поменять)
Да, я понимаю цель варистора, но не понимаю, если он разорвал цепь тем, что сгорел, то что-то явно не должно работать:) Поставил вместо него предохранитель, чтобы замкнуть цепь, тот вылетел при первом включении в розетку. Не хочется просто опять разбирать и вызванивать цепь, думал, известная проблема. Ну да ладно. Для начала попробую по совету выше установить бункер и проверить, где же все-таки течь. а по опыту не подскажете, если дело не в чем-то до помпы, может, скажем, бойлер подтекать или что-то, что дальше находится?Капучинатор, или еще что?
Поставив туда предохранитель вы просто устроилии КЗ . Поставте туда варистор он стоит максимум 50 р ни какие цепи он не замыкает он играет роль байпаса при скачке его сопротивление уменьшается и нагрузка идёт через него, без него, при скачке напряжения у вас умрёт плата.
Да. Я уже понял свою ошибку. Я думал он именно на разрыв работает.. С протечкой нашел проблему. Как и говорили изначально, она в муфте у бункера. Просто вода стекала под машину, сразу не заметил. Разобрал муфту на две части и проклеил их герметиком между собой. Пока держит вроде:) так что большое спасибо за подсказки. Варистор заменю, как и посоветовали!
Уже выполнил. Правда, сделал это с помощью лимонной кислоты. Много накипи вышло, но подозреваю, что не все. Таблеток,к сожалению, поблизости не достать, надо специально ехать. Но глюк,вроде,ушел. На зарубежном форуме нашел, что это связано с перегрева карбюратора. Так ли это?
