Кофемашина:La Marzocco Linea 2AV, La Marzocco Linea 4AV, Kees van der Westen Mirage
Кофемолка:Mazzer Robur, Stark, Anfim Super Lusso, La Marzocco Vulcano
Кофейный бойлер от 97 года модели на шурупах, два обламились по 1 на группе теперь протикают, я вроде как ремкомплект видел в интернете но точно не припомню где, может кто подскажет. Немцы все рекомендуют новый бойлер с приваренными группами, сколько он стоит и стоит ли менять
да все дилеры марцокки говорят попробуйте лучше приварить с ремкомплектом много гимора, очень тяжело герметично сделать. Вообще это самое слабое место у старых марцок
Это не шурупы, это обычные шпильки на 8 мм. Любой сварщик аргоном приварит за 2 минуты. Только боюсь бойлеру пришел конец. В любом случае разбирать нужно. Герметики, холодные сварки - держать не будут.
Толщина бойлера 3-4 мм, старые шильки закручены, но еще точечной сваркой приварены изнутри. Если найдете болты марки от 40X13 и сможете закрутить. Тогда да. Но обычно шпильки летят от «блуждающих» токов. Нужно разобрать и с лупой осмотреть.
На моей кстати шпильки просто приварены снаружи, все сварили собрали, протекает сильно, нужны не оригинальные прокладки, поеду в понедельник на фирму где мне для фаемы вырезали из мягкого тефлона. Битумных для пищевой промышленности точно нет? Варил хороший сварщик, уже 19 лет запчасти для авто варит, сказал что каким то конусом шуруп обварил чтобы при сильном закручивании не обломался
Паронит, листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара с давлением 5 Мн/м2(50 кгс/см2) и температурой 450 °С; нефти и нефтяных продуктов при температурах 200—400 °С и давлениях 7—4 Мн/м2 соответственно; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д. Для повышения механических свойств П. в некоторых случаях армируют металлической сеткой (называемой ферронит).
Один раз вырезал и листа 4-6 мм, кинул на 10 часов в обычную воду. И ставь... Машину переживет. Вырезай до шпилек.Герметик не нужен. Успехов.
Еще одну шпильку сорвало завтра опять к сварщику я уже запарился ездить, собирать и разбирать. 3 мм. скорее всего мало. Думаю все старые шпильки спилить и новые приварить
Не спеши! Бойлер лег... Мартышкин труд. Варить нет смысла. Возьми лупу. Итальянцы "варят" полуавтоматом и поэтому сильно меняется структура бойлера в местах сварки. Плюс «блуждающие» токи. Мне сделали новый, толщина стенки 11 мм. Я тоже 3 раза разбирал.
вот именно сварщик уже плюется говорит, что если держать не будет то ему проще будет новый на работе сварить, я нашел еще на 3 шпильках трещины и рядом с выходом воды в группу тоже трещина есть. Вопрос резьбу для тена старую использовали или купить нет проблемм
Трубу взял "кислотную", варили аргоном. Смеялись,что можно давление создавать до 140 атм. Машину продал. Бойлер сварили один в один. Потом покрасил термостойким металиком. Отдал за все 70 $. Самое сложное было отрезать на складе "болгаркой" кусок трубы. Если не будет контура заземления, через 2-3 года будет таже проблема.
Товарный вид.Сварки не видно. Нужно "ухо" приварить на бойлер под заземление. И кинуть медную "шину".Место крепления смазать смазкой. Работает, 2 года как продал + 2 года до продажи. Температуру лучше держит, стенки в 3 раза толше.Вобще головняк эти марзоки...
Да с группами у них точно просчет,у меня не на одной кофеварке столько проблем не было, в новой версии они конечно все исправили, даже к примеру с Далла Кортой все проще в ремонте и сервис кстати несравнимо лучше, но это скорее всего проблема что здесь один представитель в NRW, в Берлине например сервис супер. Но за то есть большой плюс это то что там кроме этих групп вроде и ломаться нечему
Постучи... по дереву. У тебя по плану должен термостат на группе полететь... «блуждающие» токи !!!! Зато "ручная" итальянская сборка! Мне "понравилось" как бойлеры крепятся. Хотя если конструктивно изменить бойлер и уменьшить группу. Там вместо шпилек должен быть сварной шов плюс небольшой выступ, типа флянец. И крепление на болтах. Будет - "кофейный бульдозер"... Тогда сервис будет без денег.
Вот я о том же подумал, если бы они сделали выступ с фланцем к примеру как у чимбали или у специале то и ломаться нечему, а на этот термостат побоку, я уже заказал себе pid двухканальный. Вообще непонятно с чего он такой золотой стоит почти 400 евро
Вот Дольче Вита и Гранд Италия....это точно было БЕСТ.... Можно выбросить с парашута в глухую таежную деревню Появиться через 5 лет и увидеть грязную,скрипучую,вонючую .....но работающую машину
Ростислав прав только у официалов, ценник как я и говорил около 1000 евро, неплохой апгрейд, с другой стороны я по лучу уже новые группы вроде как с улучшеной термостабильностью
Все варим новый прокладки кстати супер, вообще ничего не пропускают, это мягкий тефлон (у него есть какое то правильное название не помню уже), но вот сам бойлер полное говно, микротрещины пошли еще дальше за прокладки, смысла варить нет, даже диллер марцокки сказал что они метал очень плохой на бойлеры брали, так что думаю через неделю будет у меня новый бойлер, а может сразу 2, ко мне едет еще FB80 99 года, думаю теже грабли
