Не так давно прикупил я на немецком ибее данную машинку. ( -[ссылка]- аналогичную) Состоянии было достаточно плачевным. Провел полную чистку, подключил, включил в сеть.
1) ТэН работает отлично, пар образуется 2) Прессостат работает почти исправно, но слегда заедает на первом выключении. Т.е. первый раз он сработает скажем на 1,3 бара, а потом отключает нагрев при давлении в 1 бар. 3) Сварить эспрессо не получилось. Очень маленький выход воды, давления не хватает продавить даже достаточно крупный помол. 4) Замеченна утечки воды/пара
В связи с тем что машинку все-таки хочется привести с рабочее состояние имеется ряд вопросов: 1) Чем можно закрыть протекание в соединениях? Силиконовым герметиком? 2) Можно ли где-то найти необходимую пружину или стоить попробовать поставить дополнительную? В 1991 году размер пружин был изменен и старая не выпускается 3) Какое оптимальное давление в бойлере? В новых моделях зеленая зона примерно на 1,,3 бара ( -[ссылка]- ), в моей же присутствует только красная зона на давлении в ~0.8 бара 4) Можно ли чем-то покрасить ее? Фактически ее корпус и является бойлером, т.е. температура поверхности очень высокая.
Вы ее как чистили то??? С таким возрастом...ее надо разбирать как на ваших ссылках и дефектовать. Собирать на новых прокладках,где их не было на резьбовом герметике.
n1saeco: Разобрал до винтика, во время сборки слишком сильно затянул болты>лопнули. Теперь новая проблема-выкрутить болты. Что представляет собой резьбовой герметик? Можете порекомендовать какие-то марки или знаете как это правильно называется на англ.?
n1saeco: Оригинальные болты похоже латунные... Просверлил их, пытался выкрутить с помощью спец. инструмента с обратной резьбой(не знаю как по-русски называется), но неудачно. Сидит очень плотно. Думаю попробовать жидкий ключ(наподобие wd-40), может поможет. В худшем случае придется нарезать новую резьбу.
-[ссылка]- Вот этот наверное? Никак не могу найти в описании чтобы был безопасен для контакта с едой/питьевой водой.
Могли бы Вы что-то посоверовать насчет пружины? Может знаете какая должна быть сила сжатия? Если мои знания физики мне не очень изменяют то я насчитал примерно 170 кг, но эта цифра кажется слишком большой.
Вставлю свои 5 копеек. Машину не вздумай красить. Отдай в хромирование. Что касается прокладок, то в заклятой пиндосии есть чудный дедуля, фанат леверных машин, дедушка Орфан. У него есть сайт -[ссылка]- где он барыжит не дорого прокладочками к винтажным леверным машинам. Я у него покупал резинки для своей леверной чимбали. Так что иди к нему на сайт и заказывай
ShashadU: по пружине не подскажу. У меня была такая же мысль для моей Либерти и так же разбилась о реальность. Пружин не купить. Единственный вариант это искать контору специализированную и делать на заказ. Но они потребуют ТЗ, который еще и составить надо грамотно, чтобы пружинку сделали именно такой как надо.
