Получается что в коммерческих молках, ну может за исключением самых дорогих, никто и не старается все сделать максимально ровно, соосно, параллельно
Не знаю как дела обстоят в промышленных, но в коммерческих эспрессо кофемолках именно так. Даже кофемолки Малькенига, та же ЕК43 страдает непараллельностью жерновов. Причем по своему основному назначению все эти кофемолки работаю отлично!
maikl5301 написал(а) ... Фильтры родные, которые к комплекту к Аэропрессу шли, белые полупрозрачные ?
Да.
maikl5301 написал(а) ... Они, как промокашки
Я в свое время сверял свои фильтры между собой (для целей фильтрации масла, но не суть важно). Я вырезал из разных фильтр-материалов фильтры размером для аэропресса. И потом залил в аэропресс фиксированный объем воды и замерял, за какое время прольется определенная масса воды пройдет через фильтр-материал.
Тык вот, в результате этого эксперимента я пришел к выводу, что родной фильтр аэропресса (которые, "как промокашки") является более плотным, чем фильтр для кемекса.
А вот промокашками я считаю родные фильтры мелита, которые в форме усеченного треугольника: они рвутся даже если на них просто посмотреть не под тем углом )))
А самые тоненькие, которые мне попадались: это купленные в Китае фильтры для автоматической фильтр-машины: Вот они действительно почти прозрачные
А кто пробовал с такой хренькой -[ссылка]- ? Как оно? На алиэкспресс продают копию (дешевле). А по аэропрессу нет единой нормальной темы? Очень неудобно, что нужно искать разные темы, а кое-где по паре сообщений((
Покупка того стоила? А вы маленький объем воды используете? В качестве замены инвертному способу можно использовать со стандартным для пресса объемом воды? Надоело переворачивать)) Можно ли туда доложить стандартный бумажный фильтр дополнительно?
Я кладу два фильтра. Так кислотность повышается и помол (частички) в чашку не продавливается. Заливаю 50 г воды, иногда 60 г. Штука прикольная, делает такой псевдо-эспрессо стиль. В общем, ситуация следующая: помол можно любой туда использовать, но тогда время заваривания надо менять. Зерно тоже любое можно заваривать, но всегда надо ловить тот вкус, который понравится. Главное - это не эспрессо, это псевдо-эспрессо. Кислотность может быть любая и вкус может быть похожий. Крема не получите. Как-то так
А в чем смысл его ?? Какая разница результата по сравнению с обычным способом ? Я вообще давление почти не использую при продавливании, то есть аэропресс как фильтр просто
Скорей всего в экономии фильтров и отсутствии боковых дырок. Видимо, чтобы получить более высокую концентрацию кислотности/сладости, необходимо создать хоть какое-то давление. Такое давление можно было бы создать без этого фильтра, но боковые отверстия не дадут. Их надо закрывать.
