Коллеги, во тут сломалась у меня дома кофе машина. принцип зернового Кикко, бианчи и тд. ( я занимаюсь кофейниками напольными) вот такая неисправность: после промывки носиков ( каждый раз когда включается) часть воды выливается через какой то клапан внутри в поддон, в результате этот поддон оч быстро наполняется водой. Причем раньше через дренаж выливалось воды очень мало, а сейчас в разы больше. я думал, ничего сложного... разобрал как обычно ее... и ничего не обнаружил.. все исправно.. методом исключения поменял насос, счетчик воды... все прочистил... но тут, видимо нужны специфические знания именно этих кофемашин, так как там какой то сложный клапан стоит... думаю дело в нем.. КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ? КТО ЗНАЕТ ЭТИ КОФЕМАШИНЫ??? можно на эл адрес. luna797(@)rambler.ru скобки убрать. Спасибо.
ок я постараюсь сделать фото. но там этот дренажный механизм состоит из клапана, и штока, который ходит в двух сальниках, и по идее что то должен перекрывать. я его снимал, но не знаю точно как он должен работать.
да, именно так. между ними ходит шток из стали. только я не могу понять, почему в процессе промывки вода течет нормально через носики, а потом резко уходит в дренаж, при этом дренажная трубка, которая подпружинена, чуть уходит вниз. Что ее туда заставляет уходить, я не знаю. она на пружине, вниз ее отводит привод из кофеблока во время приготовления. в свободном режиме, я так понимаю, она находится в положении ОТКР. а во время промывки должна закрываться, чтобы вода проходила через кофеблок. так вот почему она открывается в конце? или там что то происходит, когда движения кофеблока нет.
нет, только во время промывки. я наблюдал. водичка чистая и горячая. во время приготовления все сухо и герметично. потом, когда приготовится напиток, и таблетка сбрасывается в поддон тоже через этот клапан вытекает вода. причем, когда она стоит в таком положении. после слива основной части воды через дренаж, потихоньку вытекает еще... и шипит бойлер..... потом все заканчивается..
я вот думаю, может быть это термодатчик. в клапан то почему то выливается вода. если бы клапан был не исправен, то вода текла бы и во время приготовления, так как там давление гораздо большее время происходит. если не исправен термодатчик ( это мои мысли) то происходит перегрев, и все как раз и выходит в дренаж. я прав? только вот вопрос. где брать этот термодатчик? он залит компаундом и прикручен к выходу бойлера на ухо.
О!!! точно такой!!!!!!!!!!!!!!!!! надо же...!! я думал это дефицит)) я что то не могу сделать пар( по моему он делается после цикла заваривания, а когда я перевожу переключатель на пар, то он просто включает значек, что нужно вернуть переключатель на место.. самое главное, что не бежит во время приготовления. а только после него... я думаю, что во время приготовления вода пробегает, нагревается и выбегает... а после, когда течения уже нет, то не вовремя отключенный ТЭН приводит к сбросу... ну как то так.
А не проще-снять боковину,прислонить щуп тестора(термо),включить кофеварку и засечь при какой темпиратуре бойлера кофеварка напишет что нагрелась???Так же можно проверить тэн отключается или нет??Врят ли датчик мне кажется,может что то с эл. клапаном который управляет дренажом??
Ок, нотам на Боше нет клапана электрического. вода подается через клапан механический, который как раз в этой дренажной системе стоит... только там вроде ломаться нечему... шток, 2 сальника и шарик...
Шток нажиматься должен чем то?Про Бош точно не скажу ,но если как на Журе то напротив дренажника отверстие,а за стенкой эл.м.клапан с штоком и он управляет открытием и закрытием дренажа.
я там все разобрал. )) привод кофепресса отводит его в положение ЗАКР механически. и потом, когда отработанный кофе сбрасывается, он его открывает. на приводе есть валик с зубцом, которы этот привод клапана двигает. Заказалвообщем я этот клапан.... придет недели через 2))) проверю. 2800 стоит +600р пересылка.
ну я то это понимаю, только нет их.. там где я нашел были только эти клапаны. манжет не было. ну что ж делать(( поменяю клапан... отпишусь по результатам. может кому то это полезно будет.
Дело в том, что я нахожусь в Барнауле.. а у нас достаточно туго с ремонтом и тем более с зап частями.
Была ситуация что срочно надо было отремонтировать такой же дренажник,у нас в Питере есть магазины продающие сальники,манжеты,резинки(все резиновое,всех размеров),вообщем подобрали аналог один в один,месяцев 6 уже стоит проблем нет,резинки масло бензо стойкие на 120 градусов,еще в авто магазе можете посмотреть.
ОК, я попробую. а скажите, неисправность була такая же? просто я ничего не понимаю... если сливается вода, вернее НЕ сливается во время приготовления... то почему сразу после резко стравливается?
Короче, пришел ко мне этот дренажный клапан за 2800. заенил я его! ХРЕН!!! вода как выливалась после промывки и приготовления через неготак и льется... неужели НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ ЭТИХ КОФЕМШИН???
я теперь думаю, может быть это что то с кофеблоком??? но вот беда, в кофейных аппаратах, которых у меня дохера, конструкция несколько иная. там достаточно просто разобрать его... а этот вертел... крутил... и не могу понять, как добраться до верхней металличекой сетки.. может есть у кого схема разбора этого девайса?
Фотку скинте сюда и разберемся,что за группа и как разбирается может просто друг друга не допонимаем.Я держал на Бош 3 вида групп,но не подходит под ваше описания они
Спасибо. так у Вас вода куда сливается в каплесборник или в отсек для жмыха?
по поводу заварника. стоит 490234 с этого сайта. за 6200р. а по поводу слива - в дренаж, те в каплесборник. . меня больше добивает то, что я не могу понять причину.!!! мля.... с закрытыми глазами разбираю и собираю все эти офейники. уже ночью снится эта БОШ.
пробуй на максимальной крепости и обьёме воды поднять решетку для чашек и сварить держа чашечку в руках при этом смотреть в каплесборник-не прибывает ли вода во время пролива кофе
все попробовал. на зерне и на молотом уже... ни капли во время приготовления в дренаж не льется... то есть все отлично держит.. да и клапан то я же новый поставил))) хотя и старый был рабочий... сука, выливается сразу после!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну оно у всех грамм 15-20 после заваривания сливает,нужно же после заварки избыточное давление скидывать а глушитель (черный такой боченок, который на конце клапана подстёгивается) чистили? иногда там грязно и при сбросе вода сразу не выливается а подкапывает
если в каплесборник после приготовления кофе стало набираться больше воды чем раньше,то соответственно должна уменьшиться порция кофе на выходе.воды не должно быть больше чем пропустил через себя счетчик воды. в моем случае был подзабит кофейный блок.
Вообщем, собрал я ее обратно. после приготовления четырех порций сливаю поддон с водой в раковину. нихера не отремонтировалось. поменяны: - насос, - счтчик воды - дренажный клапан -термодатчик
Вычищен до состояния котовых яиц - кофеблок и все вокруг.
убитый бюджет - 6500р. Млять, я не понимаю.... имею парк кофейников по 160тр каждый.... в качестве хобби по субботам иногда выезжаю их ремонтировать... всякие были поломки... но такой ебан"утой ни разу. все таки Итальянцы - номер ОДИН.!! ( у меня парк Necta)/ а немцы - говно полное!!!. и самое главное - нет специалистов. Всем хороших напитков.)) Владимир.
