Вводные. Имеется точка, на точке стоит Nuova Simonelli Appia 2, две группы. Кофемашина в активном пользовании 1 год. Производительность ~100 порций эспрессо в день (работаем все дни кроме праздничных и воскресенья, в субботу где-то ~50 порций). На водной магистрали подключения стоит 3 фазная система очистки(грубый, тонкий и угольный фильтры) но засада вот в чем, зимой замерзала вода, пришлось переключать кофемашину на линию где только грубая очистка, в таком режиме проработала месяца 2-3. Насколько это может оказаться критично для бойлера. Нужно ли на данный момент проводить декальцинацию и реально ли ее провести самому. И есть ли какие нибудь способы определить когда уже стоит проводить очистку, а когда еще рано?
Из крана горячей воды налейте стакан. Если будет осадок или взвесь, хлопья или желтая непрозрачная вода и т.п. - декальцинируйте бойлер. Это несложно. Отсоедините машину от водопровода и запитайте из емкости с подготовленным декальцинирующим раствором (объем около 70% от объема бойлера). Желательно на водный кран накрутить обратный клапан. Слейте воду из бойлера. Если не знаете как, посмотрите, например, здесь. Включите машину, заполните бойлер. После остановки пополнения снимите провод с датчика уровня воды, машина снова будет пополнять бойлер, подождите несколько секунд, чтобы долить еще 1л раствора дополнительно, оденьте провод на место. Прогрейте машину до рабочего давления, пролейте по 0.5 л раствора через каждую группу, откройте паровой кран на 15-30 с . Выключите машину, дайте постоять минут 30 (или дольше, если признаки кальцинации будут значительнее. Слейте раствор из бойлера. Запитайте машину из водопровода, прогрейте, сделайте то же самое, что и с раствором, выключите, слейте воду и потом еще хотя бы раз повторите промывку чистой водой, а, может, и не один раз, пока вода не перестанет быть кислой. Если бойлер не пополняется более, чем на 50-60%, значит там уже пласты кальцитов и требуется механическая очистка со вскрытием бойлера
Спасибо за ценный совет. И еще такой вопросец. Кофемашина изначально набирает 40-50% от емкости бойлера. Прикреплю фото. При такой заполняемости бойлера насколько критично может быть загрязнен накипью бойлер. И как отрегулировать наполнение бойлера, везде пишется про щуп на аппии, но я его нигде не нашел. Есть на бойлере сверху фишка к ней подходит красный провод, я его пробовал дергать не сильно, стоит на месте, на силу дергать не стал.
Щуп на схеме поз. 09000003. Клемма провода на него просто надевается, потяните - снимете. Только придерживайте сам щуп, а то можете вытащить и его. Если щуп легко не вытаскивается, нужно ослабить гайку под ним. У нас домашние машины готовыт несколько эспрессо-капучино в день, декальцинируют обычно раз в год, даже при применении хороших фильтров. У Вас, насколько я понимаю, машина трудится в кофейне, так что неплохо бы ее декальцинировать почаще, не дожидаясь явной необходимости
Так ну в общем решился на этой неделе декальцинировать бойлер. Еще раз напишу свою последовательность действий. Прошу подсказать и направить если что то не так. Средство для декальцинации выбрал SCALE CLEAN PLUS. Так как для чистки групп и капучинаторов использую средства этого бренда. В двух пятилитровках развожу средство для декальцинации. После этого отсоединяю кофемашину от водопровода. Сливаю воду из бойлера. Закидываю шланг подачи воды в пятилитровку, включаю, наполняю бойлер. Вот тут первый непонятный момент, когда помпа автоматически выключится, какой провод отсоединить чтобы долить воду в бойлер. После этих манипуляций, кофемашина греется, сливаю по 2 литра из каждой группы, стравливаю по 30 сек пар из капучинаторов, жду пока остынет, потом снова подключаю к водопроводу, 2-3 раза сливаю бойлер с чистой водой и готово. Все?
Провод с датчика уровня, такой штырь, уходящий в бойлер. Кстати, при промывке потом водой бойлер тоже надо переполнять.
Лимонкой чистить конечно можно и проще потом промывать, можно на вкус определить качество промывки. Но поофсредство работает лучше, оно и накипь удалчет активнее и в нем есть моющие присадки, способствующие выведению грязи.
После отсоединения от водопровода поднимите шланг выше уровня помпы и залейте в него воды или декальцинмрующего раствора, потом аккуратно, стараясь не слить воду из шланга опустите в емкость с раствором. Емкость тоже лучше поставить выше уровня помпы. Эти манипуляции позволять сократить по максимуму время работы помпы на сухую.
NUR_001 Вместо того, чтобы проливать по 2л через группу, лучше пролейте 0.5-1 л 2 раза с 10-15 мин паузой между этими проливами. И еще, чтобы промыть трехходовые клапана, нелишним будет сделать пару-тройку бэк-флэшей через каждую группу
От кофейных масел вода с высокой концетрацией лимонки отымает холдеры в идеал. Не повредит ли лимонка медному бойлеру и всяким прокладкам в кофемашине, тем более при высокой температуре?
Что такое бэк флэш?
Включение пролива на несколько секунд со слепой корзиной в холдере
Лимонная кислота эффективна для декальцинации. Для очистки от кофейных масел применяют другие средства. После декальцинации это тоже не помешает сделать (засыпать средство для очистки от кофейных масел в слепую корзину и провести несколько бэкфлешей)
Ничего с Вашим бойлером и прокладками из-за лимонной кислоты не случится
Ну че камрады, апну тему. Кофемашина продолжает работать каждый день. В новогодние хочу заняться обслуживание, так как планируются выходные и простой техники, лучшее время для обслуживания. Так вот, кофемашины трудиться активно чуть более 2 лет, почти каждый день кроме воскресенья. Первый момент. Хочу залезть в бойлер и почистить ТЭН. Нужно ли это на таком сроке? Если туда лезть я так понял нужно будет менять прокладки на ТЭНе, верно? Второй момент. Паровые ручки начали туго опускаться, хочу их разобрать и смазать. Понял что нужна смазка с пищевым допуском. Подойдут ли такие? -[ссылка]- -[ссылка]- Ну вроде пока все. Заранее спасибо)
Кофемашина:Nuova Simonelli Appia II 2gr V, GUFO MINI, были La San Marco 95-22-2, Wega Pegaso 2gr, MCE Start 1gr
Кофемолка:Fiorenzato F64E, Fiorenzato F6D, Wilfa WSCG-2, были Mazzer Super Jolly Manual, Cunill Tranquilo, Macap MX
Ростер:нет
Тоже имею на руках Аппию 2. Отработала 2.5 года на бутилированной воде, кипяток с бойлера берется частенько. Стала нагреваться дольше в начале смены и шелестеть/потрескивать при нагреве в течение смены.
Провел декальцинацию вышеописанным способом, но без пролива через группы, чтобы не засорить жиклеры. Приобрел химию для декальцинации, раствор сделал минимально рекомендованный производителем, загнал в бойлер около 8 литров (это выше моего обычного уровня), дал нагреться до первого выхода пара через антивакуумный клапан, отключил машину, дал постоять 40 минут. После слил раствор из бойлера, два раза заполнил/слил чистой водой до промывочного уровня, потом опустил уровень в рабочую точку и наполнил водой для повседневной работы.
Результат: нагрев по времени восстановился до первоначального из коробки, шелест и потрескивания пропали, теперь он сопровождается тихим шипением нагревающейся воды.
ВНИМАНИЕ! Все операции производились на машине с полной историей эксплуатации и известными параметрами воды на входе и внутри. Проделывать такое на первой попавшейся б/у-шке может быть бесполезно или даже опасно.
Вероятнее всего, просто смазка пластиковых ручек-толкателей не поможет или поможет кратковременно, так как проблема там комплексная. Производитель рекомендует делать сервис паровых кранов раз в год: необходимо поменять прокладки и пружину внутри крана, а по пути и ручки можно смазать. Если нужна будет деталировка, пишите в ЛС или спросите гугла по запросу Appia II parts diagram pdf.
Смазки можете смело смотреть дешевле на WB, я себе заказывал EFELE NSF H1.
