Всем добрый день! Скажите пожалуйста , влияет ли давление в сети на давление экстракции эспрессо? При увеличении внешнего давление должно ли увеличиваться давление экстракции или помпа должна производить 9 стабильно?
Говорят, что La Marzocco при 10 Бар хорошо готовит кофе? Может я ошибаюсь?
Для правильной экстракции давление должно быть 9атм (вне зависимости от марки кофемашины). Бывает, при повышении давления воды в водопроводе помпа излишне поднимает давление. В этом случае надо поднастроить помпу.
to Arabica/ собственно если на входе 6 то при экстракции смело может быть 12? Не является ли это неисправностью? Слышал мнение,что вне зависимости от внешнего должно быть и внутреннее давление.
А если 4 бара, а через полчаса 6 бар, и так все 24 часа в сутки, то по мнению arabica: надо крутить помпу выходит надо круглые сутки??? Хорошо если это выносная помпа, а если это вмонтированная помпа, то тогда надо еще и корпус разбирать!!! Как-то дико получается, как у Таврии (ЗАЗ), хочу еду, хочу не еду!!!
2alexg-75: давление как фактор, при экстракции эспрессо , будет одинаково влиять ,что на лм ,что на фаэме..... просто лм стабильней многих ( в другом ) вот, можт доктор и слышал от кого то, что она и на 10 сварит ни чуть не хуже.....
5 в мгистрале (потомучто цокольный этаж), 8,5 без таблетки и 9 с таблеткой.приверно так просто метки не через один стоят а по зонам так что тока на глаз можт гдето и преврал на 0,2
решение может быть только 2, либо устранить проблему скачков (во многих заведениях сначала подключат мойки, потом посудомоечные машины итп а только потом кофемашину), для етого надо подключить машину в начале вашей магистрали, а уж потом все эти прибамбахи, это устранит скачки если проблма не в самой магистрали(что бывает крайне редко, ну если конечно вы не на надцатом этаже, просто обычно заведения на первом этаже )!!!!..... либо работать на бутилированной воде!!!
Ребята -не проблема поставить редуктор или систему- аля бачок унитаза- вопрос такой был--- не является ли неисправностью машины , если она производит давление в 12 , при внешнем 6? При работе от бутыли- давление 9!
Если давление скачет от 1,5-6 бар, то вообще подключать машину не рекомендую к такой трубе! Только бутыль с чистой водой и все, какой тут ВЫ редуктор поставите на городскую магистраль!!!
может я и не прав, но считаю, что при любом давлении исправная помпа будет давать строго 9. Качает она намного больше, но клапан редукционный сбрасывает давку на 9 (если настроен на 9 )
Да потому что надо просто помпу настроить, для этого там есть "специальный болтик"
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) тут речь идет о скачках в магистрале а не о настрйки
Тут речь идет как раз о том, как такое может быть, и если может то почему? Это не исправность машины или ..........? Как настроить помпу, мы уже выяснили! Есть еще один момент, при экстракции, включается подкачка воды в сервисный бойлер - давление меняется в машине?
Др. оборудованиевсякое...
Прочитав любую инструкцию к проф. кофемашине по установке, можно найти допустимый диапазон внешнего давления водопроводной магистрали. Обычно 1,5---3,5 (с легкими вариациями). Все другие варианты могут привести к поломке ротационной помпы (в проф. машинах обычно стоит такая). Ставить редуктор. Или если бутыль, то сочинять постоянный нагнетатель давления.
Ротационная помпа может погибнуть без внешнего давления, так как очень боится работы "на сухую"
ну это просто зависит от людей, которые с машиной работают. Если завоздушат, то помпу придется разбирать, это да (и то, если повезет и только помпу)...
От давления в сети может изменяться давление при экстракции. Постараюсь выложить чертеж ротац. помпы в разрезе.
при 2.5 бар заводские настройки помпы на 9 бар держуться. от бутыли однозначно надо ставить невозвратный клапан. nonreturn valve. при этом жить насос будет максимум 1.5 года. 6 бар убивает насос еще раньше.
то что при давлении 6 бар машина у вас выдает 12 бар говорит о том что конец уже близок. при этом я думаю помпа уже с трудом подается регулировке. я прав?
Я не согласен.
anarlpo: при 2.5 бар заводские настройки помпы на 9 бар держуться. от бутыли однозначно надо ставить невозвратный клапан. nonreturn valve. при этом жить насос будет максимум 1.5 года. 6 бар убивает насос еще раньше.
Что ставить клапан невозвратный, это быстрее убивает помпу........
Давлениее в магистрали естественно влияет на давление в группе если конечно нет байпаса с клапаном на 9 атм. Поскольку давление поднимается до 12 атм клапан если есть залип или его нет изначально. На воде для поддержания постоянного даления независимо от разбора воды ставят регулятор давления после себя. И тогда постоянно давление допустим 1.5 кг\см кв будет держаться при любых расходах воды.
А теперь вопрос к профи для дома покупается кофеварка с роторной помпой и подключением к сети. А можно подключить ее к емкости а не к сети и что тогда надо делать для настройки ? --регулировать давление насоса до 9 атм.
В любом случае Вам надо крутить (настраивать) машину, 1 - температура, 2 давление, для достижения максимального результата в чашке.
