))) стремление к вывариванию из чужого кофе внеземных дискрипторов с залезом под капот неведомой тачки - вызывает гордость, ассоциации и слюну! хвала активным людям!
Нашел пару подходящих ключей. Раскрутил. Каких-либо видимых повреждений (брака и пр.) нет. Надо закручивать и проверять. Вопрос: фумка или нить нужна/не нужна/помешает/не помешает?
Появилось свободное время на декальцинацию. Вспомнил, как год назад мудохался, отмывая паровой бойлер от чистящего средства. Посмотрел на гидравлическую схему и решил пойти другим путём (машину даже не разбирал): 1) Прогрел машину (в т.ч. "пар") 2) Выключил, подложил под передние ножки доску (+5см), слил из крана горячей воды сколько слилось. 3) Заткнул трубку слива в поддон. Открыл паровой кран 4) Снял насадку с патрубка горячей воды, надел силиконовый шланг и через воронку заливал горячую (70*) СМовскую очищайку, пока не пошла из парового патрубка. Потом повторил п.4 5) Слил кислоту (шланг ниже уровня бачка, дунуть в паровик) 6) Аналогично п.4 промыл водой (15л пропустил через бак) 7) переподключил силиконовый шланг к паровику (слив, соответственно под патрубок горячей воды). Пролил "в обратную"-чтобы мелкие частицы со дна бака вышли. 8.) Включил, Заполнил как обычно, прогнал литр кипятка через кран (2 раза).
Получилось сильно быстрее и проще, чем "штатная метода" (со скидыванием контактов с датчика уровня).
Быстрее получается из за того что не нужно при промывке каждый раз нагревать паровой бойлер для слива? А после заливки декальцинирующей жидкости на пол часа оставляете или пока гоняете из одной стороны в другую и обратно это время и проходит? И сколько приблизительно воды сливается когда 5 см брусок подкладываете под передние ножки или это не важно - декальцинатор просто вытесняет воду? Я уже давно контакты не скидываю, просто поднимаю тыльную часть машины для переполнения.
У меня "быстрее" много из чего складывается: не надо выдвигать из ее "гнезда" на кухне, не надо открывать для скидывания контактов. Но основная экономия-да, на том, что бойлер можно сразу промыть большим объемом воды без этого дзюбаторинга-заполнить/догреть/слить. Естественно, самое богоугодное дело-откипятить ТЭН, но много накипи и кольцом-по уровню воды (примерно 1/3 бойлера). Наклоняя (без отключения датчика уровня) мы снимем накипь только с половины этого"кольца". А в "моей методе" (шучу, она настолько очевидна, что наверняка юзается уйму лет. Или не юзается-т.к. уже давно признана по чему-либо идиотской) бойлер заполняется полностью (подача снизу, выход пара-сверху). С жидкостью да, оставлял минут на 40 Декальцинатор просто смешивается с водой, я не знаю сколько там в бойлере ее осталось (думаю 100мл +1.9л кислоты не слишком просадят его концентрацию. я делал 60г/л)
Здравствуйте. Помер разряд led индикатора на домобаре, меняется элементарно, на разъеме, но не могу найти соответствующий индикатор. Может кто менял? Какой можно поставить?
Добрый, я взял штатный, но пока не менял, т.к. выгорели части led, отвечающие за показания при переключении функций, температура отражается норм. Попробуйте на profzip поинтересоваться о наличии, если нет, на заказ долго. Про совместимость от других машин - не знаю.
А штатный где приобретали? Я вижу только с платой в сборе, отдельно индикатор не могу найти..
Мне с оказией привезли из-за бугра.. А так да, теперь запчасти найти - квест, на заказ можно несколько месяцев ждать
