Sergei81: Это математика при данных настройках P I D Все у вас работает нормально. Можно поиграться настройками и избавиться от вылета, но тогда прогреваться будет дольше
Добрый день Подскажите, пожалуйста, есть-ли на сегодня что-то готовое для установки на Сильвию типа такого -[ссылка]- Может быть кто-то недавно заказывал и ставил? Поделитесь вариантами и местами где можно заказать. Сам, скорее всего, не смогу сейчас перелопатить весь объем информации и собрать/настроить что-то хорошее, трезво оцениваю свои возможности) Да, машина V6
Собираюсь поставить Pid на Silvia V6.Питание Pid планирую от кнопки питания, как на схеме. Писали что вроде нужно от кнопки пролива. 1.Так как все же правильно запитать Pid (от какой кнопки)? 2.Термодатчик крепить лучше к какому болту, к тому что ближе к подаче воды или наоборот? Холодная вода как мне кажется будет искажать реальную температуру бойлера.
TMN: решил вернуться к вопросу pid, который вчера задал на ixbt. Хочу понять сначала назначение pid. Во многих местах читал, что главная функция это контроль за температурой подаваемой воды. Правильно я понимаю, что на табло я выставляю целевые, например, 103 градуса. Как только включил нагрев тэна, я буду видеть текущую температуры воды вплоть до 103 градуса. При этом сам pid не контролирует и не влияет на процесс поддержания заданной температуры, он только отображает информацию. Правильно? Второе, про таймер. Во многих видео на трубе видел, как у людей с pid машинка сама отрубалась через примерно 27 сек. У некоторых прям на табло можно задать это время. -[ссылка]- Что на самом деле надо мне. Я прогреваю машинку долго до часу. Мне не удобно считать в уме время пролива (кстати и время помола). Идеально для меня было бы воткнуть в цепь таймер который при нажатии кнопки пролив запускался и считал секунды (то же самое и на кофемолке). Есть такие решения?
Yado: Задача пида - обеспечить постоянную температуру в бойлере во время простоя. Он управляет ТЭНом, обеспечивая быстрый нагрев и отсутствие перегрева. После выхода на целевую температуру поддерживает её.
TMN: с таймером увидел более дешевое решение...таймер на магнитике. Включение и выключение ручное. Думаю это мой вариант. Так....а pid без таймера какой все таки выбрать?
Таймер на магнитике крайне не удобен. Его надо включить, сбросить показания, потом нажать старт. Если забыть выключить - будет тикать до завтра. Купил и не пользуюсь. Проще китайским будильником за 100 руб))) Включил машинку - бросил взгляд на секундную стрелку - через 25-30 сек выключил.
PavelSpb: Что значит забыл?!) Он же перед глазами будет. Хотя иногда забываю кофе машину выключить через 15 мин после пара. Заказал уже таймер на магните.
Yado: Так это же совершенно одинаковые контроллеры и релюхи.
Два реле для варианта управления еще и паром. С учетом того, что навыков и понимания проблемы у вас нет, паром заморачиваться не стоит. Тем более, что это мало что добавляет. Самое главное, что в любом случае вы в режиме пара будете видеть температуру бойлера и спокойно начинать взбивать перед выключением тэна, тем самым не дав ему выключиться, парсамый мощный и стабильный
TMN: я просто далек от электрики. Были мысли, что это для пара. По деньгам получается проще заказать на авито готовое решение. Главное потом разобраться какие провода куда кидать и куда термодатчик коннектить? Буду Вас тут мучить!)
Стоп! Читаю тему сейчас сначала в тишине. Если я делаю двойную порцию за один пролив один раз в день, так может мне и не нужен PID? Ваши слова: Термостабильность одиночного пролива держит отлично, спора нет. И если вы не делаете подряд более одного рожка, то и время восстановления вас тоже не волнует. А вот когда речь заходит о серии шотов подряд, то все не так просто. Без ПИДа практически нереально сделать серию шотов с примерно одинаковой температурой пролива. С ПИДом возможны варианты, зависящие от его настройки, так вот вся канитель вокруг того, чтобы в серии сохранить термостабильность каждого шота, что является задачей гораздо более сложной. Проблема в том, что надо обеспечить быстрое время восстановления, а это, как правило, ведет к восходящему графику температуры пролива...
ПИД нужен для того, чтобы не ловить каждый раз момент включения пролива. Без ПИДа вам для получения одинаковой температуры пролива надо его начинать в одной и той же точке цикла бойлера, например, через 3 минуты после выключения нагрева. С ПИДом об этом просто забываете. Машина прогрелась и в любой момент можете начинать пролив.
Yado: Подойти-то оно подойдет, но... Термопару придется расурочить, посколку вкручивать некуда. Контроллер большой по размеру, вы его куда крепить будете? -[ссылка]- А вот так, будет уже неудобно и корпус искать надо -[ссылка]-
И не пойму зачем два дисплея? Один для температуры а другой?
Один показывает выставленную температуру, другой реальную. Тоже собираюсь себе такой прилепить. Кста, датчик можно сильно не "курочить", чуть обжать расплющенную трубку и сдвинуть или вытащить гайку с резьбой. Прилепить можно жесткой пластиной под винт родного датчика.
