Gumanoid: Можете пид запитать напрямую от входящего шнура питания. Единственный недостаток, будет всегда при воткнутом шнуре гореть и показывать температуру....
Наконец-то установил себе Pid, установил в корпус так как эстетика у меня на 1 месте. По-моему это наилучшее расположение Pid. Значек переместил вниз по центру,
На счёт установки пида в корпус может кому будет интересно. Установил пид с алюминиевым корпусом, лицевую часть корпуса полернул. После установки замерил температуру внутри корпуса пида в течении 2 часов прогрева. Результаты по радовали. Через час прогрева температура составила 48с через 2 часа температура колебалась между 51с и 50с но больше держалась на 50с, допустимая комфортная рабочая температура как раз таки до 50с, допустимая но не предельная, предельная в районе до 60-65с так что смело можно ставить изолировав его внутри корпуса кофемашины либо алюминиевым корпусом либо термосиликоном. Так после двух часового прогрева включал пар на 10 минут потом выпустил и снова прогрел до 100с и температура все ещё держалась на 50с.
Отлично сделано, но можно было просто без корпуса поставить. У пида как раз эта возможность и предусмотрена. Думаю что температура внутри кофеварки не превышает 50-55 градусов. так что опасаться не нужно.
Нет без корпуса нельзя, я замерял и температура до 70с доходит, ну и в интернете видел расплавленные пиды Auber
Видел схемы, когда PID находится снаружи корпуса и подключен витой парой, от колодки которая на дне кофеварки находится. Возник вопрос про подачу питания на PID. До колодки идет силовой кабель, а потом питание коммутируется в витую пару. Это разве нормально? Хоть PID потребляет меньше 2W, но напряжение то вроде как там 220? Или я путаю?
Вот мне и интересно, можно ли пускать 220v по витой паре на PID. Даже если этот кусок короткий и находится вне корпуса.
Витая пара от сетевого кабеля? Конечно, сам по себе провод потянет, изоляцию не пробьет. Но учитывая температуру внутри кофеварки, плавкую изоляцию провода - это не лучшее решение. Берите МГТФ, он бывает сечением и меньше витой пары
У вас Я вижу пид другой, и я не говорю что пид должен обязательно сломаться или расплавится, заявленная допустимая температура работы 50с а в кофеварке внутри до 65-70с достигает, пид возможно не сломается но может не корректно работать при высоких температурах. Опять же зависит от качества Пид регулятора. В любом случае чем меньше окружающая температура тем быстрее будет думать электроника
Вот такой вариант видел, колодка и сразу витая пара наружу корпуса идет. Ну видимо так делать не надо получается. Сделано для того, чтобы не использовать 2 кабеля.
Использование информационного кабеля в качестве силового в любом случае неправильно, каким бы напряжением ни проверялась изоляция, и каким бы ни было сечение жилы
IgorK: Не правильным, но допустимым. У витой пары, если она нормальная, изоляция весьма прочная, да и сечения провода вполне достаточно. Кстати, витую пару используют для передачи и питания и пакетов данных во многих WiFi устройствах. Это для них штатный способ подключения, а не колхоз.
IgorK: Тут вся задача сводится к вопросу: можно ли запитать устройство по медному кабелю толщиной 0,6мм с полипропиленовой/полиэтиленовой изоляцией толшиной 0,1-0,2мм током 220 вольт. не пробьет ли изоляцию, достаточен ли диаметр проводника для устройства. Как показывает практика, вполне хватает с запасом. По меди данного диаметра можно передать ток напряжением 220 В и силой тока 4,2 А. Почти 1 квт*ч ! Ну а сопротивление изоляции полипропилена и полиэтилена очень высокое, его хватит с запасом.
dirk: Там рядом бойлер. А я лет надцать назад попробовал паять UTP, изоляция ушла в сторону на очень приличном расстоянии. Поэтому ни PVC, ни LSZH там неприменимы. Я бы начинал выбор с оболочки
У меня при стандартных настройках из этой темы ПИД довольно долго набирает температуру. За 10 градусов до целевой температуры (93 на экране и +-100 на поверхности бойлера, у меня стоит Psb -7) он начинает моргать, аккуратно и импульсивно подкрадывается к 93.
Как вариант можно на несколько секунд нажать и подержать кнопку режима пара - принудительный разогрев, главное не передержать, что бы не вскипятить воду.
Вопрос: не вредит ли это ПИДу - так как хз, в ходе работы обучается он и корректирует свое поведение или жестко привязан к заданным параметрам.
Вообще штука интересная, прикольно, что он импульсами подкрадывается к нужной температуре, учитывая инертность ТЭНа )
Для тех, кто думает клеить алюминиевый корпус к кофеварке на двухсторонний скотч, не берите первый попавшийся дешевый так как есть риск, что при нагреве корпуса он будет отклеиватся, что собственно у меня и произошло. Пришлось все разбирать и переклеивать. Специально заказывал термостойкий 3М 9448А - приклеился хорошо, не отпадает.
Можно поиграться параметром P в небольших пределах, процентов 10
Берите неодимоые магниты, приклеил их на корпус пида, очень удобно снимать и никаких следов на машинке.
Берите неодимовые магниты, приклеил их на корпус пида, очень удобно снимать и никаких следов на машинке.
Купил неодимовые магниты - они не примагнителись к нержавейке - это разве что изнутри корпуса тоже магниты положить.
К корпусу сильвии? К корпусу пида не примагничиваются, поскольку он алюминиевый.
Народ, подскажите пожалуйста, pid надо брать AC/DC85-260V или dc 12v? По логике должен быть первый вариант. Также, не посмотрел заказал реле 40 АА но нужно было 40DA ? Или подойдёт и АА ? Не сердчайте, лучше переспрошу, чем что то спалю. Спасибо.
Да, забыл спросить, у кого нибудь Lucy была ? Подключали pid к ней. Вроде все тоже самое, но схема и коммутаторы немного разные, если у кого есть время, можете помочь, правильно все подключить.
A - переменный ток, подключать на выход через собственное реле ПИДа (своеобразный костыль или велосипед, я не силен в определениях))), D - постоянный, подключается к выходу ПИДа на реле, в случае если он у вас есть, и в случае, если этот выход постоянным током. Читаете описание своего ПИДа и решаете, что вам нужно.
да такой же как все берут xmt7100, в описании указано Выходной режим Релейный контакт: 3A при 240 В переменного тока. SSR: 8 В постоянного тока, 40 мА. Таким образом все таки DA ,? А что будет если АА поставить? /))
1. Если SSR 220 переменного, подключаете его так, как должен быть подключен ТЭН - как временное решение вполне пойдет. 2. За это время заказываете себе твердотельное реле на 8В постоянного, после получения подключаете его на выход для SSR и переносите коммутацию ТЭНа на него. 3. ????? 4. Профит.
И еще - фактически в 7100 стоит электромагнитное реле на 6-7А (как повезет, маркировка есть на корпусе реле внутри, только корпус ПИДа не переверните, а то схема контактов перестанет соответствовать), так что временно до приезда SSR постоянного тока можно пользоваться встроенным реле ПИДа.
Я купил 7200 с встроенным реле для группы с электроподогревом . Запустить не смог, может конкретный экземпляр, не знаю. 7100 с отдельным SSR работало нормально.
Clever-Coffee-PID Сделай сам PID для эспрессо-машин -[ссылка]- 1.Проект возник из сообщества для сообщества и как таковой всегда с открытым исходным кодом. Таким образом, для вас есть полная прозрачность и в то же время возможность внести свой вклад с идеями и предложениями. 2.Хотя система управления PID была разработана для Rancilio Silvia, она уже была перенесена на другие типы машин многими пользователями. Программа позволяет адаптировать все функции на других машинах с помощью всего нескольких изменений в принципиальной схеме. 3.Управление PID состоит из универсальной и дополняемой аппаратной структуры с платой Arduino в сочетании с самостоятельно разработанным и постоянно обновляемым программным обеспечением. Таким образом, строительство легко сделать самостоятельно. youtube: -[ссылка]- список комплектующих: -[ссылка]- Смотрите "clevercoffee" на YouTube: -[ссылка]-
DIY PID для вашей эспрессо-машины - это проект с открытым исходным кодом. Мы не преследуем никаких экономических интересов с частным проектом и раскрыли для вас все значимые события: Исходный код и дизайн платы находятся в свободном доступе на Github. -[ссылка]- Мы также не связаны с Rancilio. Мы понимаем нашу миссию в том, чтобы дать каждому хороший и дешевый способ пить лучший эспрессо, включив DIY PID. Наша основная команда разработчиков состоит из 7 человек. Кроме того, есть много сторонников программирования, моделирования или проектирования плат. Преобразование может быть осуществлено для Rancilio Silvia, Rancilio Siliva E, Gaggia Classic и Pavoni. Мы надеемся на любую поддержку в дальнейшем развитии. Не стесняйтесь заходить в чат.
Добрый день. Пришел мой xmt7100. Машинка у меня V6. Сегодня понял, что между группой и паровиком уже этот ПИД не влезает - матовый "кожух" группы больше, чем в предыдущих версиях сильвии. Брал тонкий кейс ссылка
Куда посоветуете его поставить без резки корпуса? Спасибо!
The Correlation Between PID Temperature Setting and Water Brewing Temperature By Auber Instrument November 2007 -[ссылка]- до кучи - для очумелых ручек: Установка датчика температуры в пивоваренной группе Silvia Цель: Реалистично измерть температурные кривые в сите -[ссылка]-
Наконец собрал все части ПИДа. Сам аппарат работает, настройки выставил , все дела. Вроде начал работать - все хорошо. Датчик PT100, брал тут
Решил перепроверить термопарой К. Я ей пользовался до того, как установил пид. Увиденное повергло меня в шок. Пид занижает показания на 15-20 градусов (разница гуляет). При том что Psb = 0. Решил убедиться, что ошибается именно пид, а не термопара к. Отключил реле и подключил к тену снова штатный термостат.
В итоге термопара К показывает, что тен включается на 89С и отключается где-то на 105С ПИД показывает, что тен включается на 74С и отключается на 80С
Логично допустить, что ошибка именно а ПИДе, а не термопаре. В чем может быть проблема? Бракованные РТ100? Спасибо
Большое спасибо за совет. Я вчера возле дома купил дешевую термопару К в виде просто тонкого провода. Очень удобно. Показывает точно. Настоил пид следующим образом, может будет полезно: П - 1,4 И - 80 Д - 55
После шота восстановление за 2 минуты. Супер. Вылет на 1 градус. Результат очень обрадовал
Посмотрим, как покажет себя в длительной эксплуатации
Уважаемые форумчане, может кто объяснит, как физически влияет интегральная составляющая ПИД регулятора? В теории она должна компенсировать тепловые потери и накопленные отклонения от заданной температуры при дельте T = 0 за некий промежуток времени. Но я вижу как после медленного подхода нагревателя к Tуст, ожидаешь снижения импульсов, но происходит импульсный (неинерционный) донагрев ещё на 1,0-1,5 градуса в дополнение к угасающему инерционному. Интересно, это так задумано производителем ПИДа (Autoniks TCN), или такова математика интегральной составляющей или возможно эти импульсы вызваны другими составляющими ПИДа?
