Возник вопрос про кофемолки у меня. Что есть кофемолка для эспрессо и кофемолка НЕ для эспрессо? Я напишу как я себе представляю, а вы меня поправьте если не так.
Помол.
Неважно, коника это или плоские, но везде присутствуют мелкие и крупные частицы, примерное соотношение 1:10 ? (в сети попадались графики, но не могу найти сейчас)
и чем равномернее помол тем хуже для эспрессо, но лучше для альтернативы? Довелось попробовать помол в альтернативе из DIP dk-30, это аналог Ditting 804. Такого равномерного среднего помола я не видел. Но насколько хорош этот помол если крутить на эспрессо? Жернова EK43 например тоже не выглядят как для эспрессо, но "пыли" в ней достаточно и удачно используют на соревнованиях и в кофейнях. Здесь картинки можно посмотреть DK 30 -[ссылка]-
Озадачился покупкой кофемолки с большими плоскими >75 мм.
Мука
San Marco Sm MK с комбинированными жерновами DIP DK-30 (80 мм) Anfim caimano 75 мм
Советую почитать вот тут. И тут. Размер жерновов не так сильно влияет, как их заточка и распределение частиц.
Для альтернативы определенно чем равномернее помол, тем лучше.
Бегло прочитал, по графику EK43 выдает самые мелкие частицы, но при этом их количество по соотношению к крупным меньше чем у других из теста? т.е. она пылит, но эта пыль более равномерная ко всему помолу? т.е. уменьшить то помол можно и на других молках, но соотношение крупных и мелких частиц останется, так? А экстракцию как они пишут, проще вытянуть из мелких частиц.
igor.v: Просто прочтите статью еще раз, вдумчиво. И есть еще третья часть. Грубо говоря, там все не просто. Разброс между размером "Пыли" и основным размером "Булыжников" не такой большой, как у остальных. Хотя и пыли наибольшее количество.
На снимке жернова двухзонные, молка с такими жерновами как раз для альтернативы.Думаю, это что-то из Bunn,Mahlkoenig/Ditting или тому подобное... Да, в свое время у меня была подобная Бизерба c большими,то ли 90,то ли 100мм жерновами, уже точно и не припомню.Пью только эспрессо, так что и пробовал её как раз для этого. Что можно сказать - результат совсем неплохой, питейный,правда, поймать нужный для соблюдения эспрессопараметров помол не так легко, как на молках для эспрессо.В целом же, помол на молках для эспрессо, для эспрессошотика и лучше. Заточка жерновов у молок под пакет наиболее приемлема для приготовления альтернативы, хотя считать их классикой в этом смысле нельзя, они всё равно рассчитаны на эспрессо, правда. некоторые называют эспрессо после помола на молках под пакет "альтернативным эспрессо"... Тут ведь мнения и выводы неоднозначны... Во всяком случае. многие альтернативщики одной из наиболее приемлемых эспрессомолок для альтернативы считают Маззер Мейджер для помола в пакеты. P.S. Вы правы, оригинальные плоские жернова у Макс с двумя зонами, но в этом и фишка этой молки - сочетание коники и двухзонных плоских
я думаю смогу потестить DIP dk 30 но мне надо пид сначала настроить как следует почитал статьи на HB -[ссылка]-
как раз 3 зоны на эспрессо жерновах и рвут зерно на разные части, получается: меньше зон-однороднее помол, а значит вытянуть больше 20% из чашки проще.
но было бы интересно найти Ditting 804 в Москве и на нем сварить шот, неужели не найдктся такой молки? вот сравнение c SJ
igor.v: Я думаю, найдется. Там не все не так однозначно с этой экстракцией на самом деле. Грубо говоря, даже на Gaggia MDF можно выжать из средней обжарки сладкий шот с около 21% экстракции используя низкую дозу. А еще разное зерно должно давать разное распределение частиц. Это даже визуально заметно, что более темные (грубо говоря) обжары дают больше пыли, более светлые дают больше "Булыжников" и меньше пыли.
И это, не берите молку без сравнения рядом со своей старой. В большинстве случаев вода играет большее значение на результат, чем молка.
Кстати, для EK43 есть два типа жерновов: для кофе и для кофе по-турецки. Так вот на вторых я варил эспрессо. Особых чудес не заметил. Правда, Пергер тоже говорит, что жернова для кофе по-турецки дают совсем другую структуру помола и другой резальтат.
Формально ответ на этот вопрос прост и однозначен. Кофемолка для эспрессо это та, которая предназначена для загрузки молотого кофе в РОЖОК, все, ничего больше!
Далее молка должна отвечать требованиям пользователя и быть удобной для его процедуры использования. В этой части и начинаются все споры, разногласия, непонятки... поскольку мало того, что люди и требования все разные, но и объективных или инструментальных методов оценки результата, т.е. вкуса пока человечество не изобрело и вряд ли изобретет.
На мой взгляд, если речь о профмолках, то выбирать стоит ту, которая больше нравится и греет душу, пожалуй это самый верный и надежный критерий и залог того, что аппарат будет радовать владельца, по крайней мере в течение какого-то времени.
Изучать графики распределения, чужие впечатления о вкусе, измерения TDS конечно можно и с точки зрения расширения кругозора полезно, но в практическом плане выбора кофемолки польза от этого в основном идеологическая, почти такая же, как от пропаганды в СМИ. Гораздо важнее смотреть как молка-кандидат впишется в вашу процедуру, насколько удобно будет ей пользоваться и главное, греет она душу или нет. А вкус... я бы учитывал только одну рекомендацию - воздержаться от использования коники для альтернативы, все остальное, по большей части субъективно и индивидуально. Все профмолки обеспечат помол для полноценного эспрессо и никакого вкусового прорыва в 99,9% случаев не будет. Десятая доля процента оставлена на тот случай, когда зерно и особенности техники приготовления, окажутся наиболее оптимальными для конкретной модели молки, а ваши индивидуальные вкусовые предпочтения и настроение совпадут с особенностями помола данной молки. Как понимаете, попасть в эту десятку реальных шансов нет, но даже если попадете, то не факт, что при смене зерна или настроения не наступит разочарование. Справедливости ради стоит заметить, что вкус в чашке, даже допустим невероятное - равенство всех остальных условий, после разных молок будет отличаться. Но стоит учесть два момента и значение разницы исчезает до ничтожных величин. Во-первых, на любой молке для конкретных условий необходимо корректировать параметры, чтобы получить устраивающий вкус, который опять же у всех разный. Во-вторых, разницу можно заметить только при параллельной дегустации, да и то на первой паре чашек, возможно тренированный профессионал выдержит чуть больше, а дальше рецепторы забьются. Если дегустировать непараллельно или с интервалом по времени, то разницу смогут заметить только люди, обладающие не только утонченным тренированным вкусом, но и вкусовой памятью, а их вообще единицы!
... Заточка жерновов у молок под пакет наиболее приемлема для приготовления альтернативы, хотя считать их классикой в этом смысле нельзя, они всё равно рассчитаны на эспрессо, правда. некоторые называют эспрессо после помола на молках под пакет "альтернативным эспрессо"... Тут ведь мнения и выводы неоднозначны... Во всяком случае. многие альтернативщики одной из наиболее приемлемых эспрессомолок для альтернативы считают Маззер Мейджер для помола в пакеты. P.S. Вы правы, оригинальные плоские жернова у Макс с двумя зонами, но в этом и фишка этой молки - сочетание коники и двухзонных плоских
Например, молки Macap для эспрессо отличаются от молок для помола в пакеты только наличием дозатора и микрометрической регулировкой. Жернова по каталогу абсолютно одинаковые.
igor.v: Ваш выдод о помоле для альтернативы на Диттинге полностью совпадает с мнением "профессиональных" альтернативщиков.Если же говорить об использовании подобных молок для эспрессо, то тут не всё так однозначно.Ялично, учитывая свой опыт, выбрал бы для эспрессо соответствующую молку,думаю, работать с ней и получить более адекватный результат, реальнее и легче. Молки Чимбали Мах уже давненько не выпускают и купить их можно, если повезет, разве что на вторичном рынке. Впрочем, если у вас есть решительное желание и возможности определенных затрат, думаю, можно найти персональные пути для изготовления такой молки на заказ и лично для вас
Просто кадеты и джуниоры продаются, я думал может и MAX имеются.
А по теме Я пока прихожу к выводу, что на жерновах для эспрессо проще получить пролив и процент удачных шотов будет выше чем на диттингах, но если на диттингах получить нормальный пролив (пусть это даже сложнее будет), то чашка будет "правильнее", не говорю пока о вкусе, о них не спорят
И попутно
попытаюсь сформулировать, но думаю понятно будет
Можно ли считать крупный помол на диттингах и эспрессо молках-увеличеной копией мелкого помола? на Vario (из HB.com) на разных значениях помола-разное количество мелких и крупных частиц, чем были удивлены. Кстати, жернова Vario (керамика) не напоминают жернова диттингов? может оно не просто так все? хотя, видел рекомендации о использовании стальных жерновов для альтернативы
Маззеры для пакетов с другими жерновами по каталогу идут ??
Супер Джолли с одинаковыми, а вот Майор с разными, вот можете сами погонять варианты -[ссылка]-
igor.v:
Насколько я знаю и понимаю процесс, при разной величине помола и на разных зернах размер и соотношение основной и пылевидной фракций будут разными. Более того, скорее всего может меняться и преобладающая форма частиц помола основной фракции.
Если бы керамические жернова имели хоть какие-то преимущества, кроме цены производства, они бы присутствовали в линейках почти всех производителей, ведущих уж точно. На практике их практически не применяют.
В варио не в материале жерновов дело Они ближе к DRM жерновам
Насколько я раскопал, существуют 3 типа жерновов 1)плоские 2) коника 3) так называемые DRM жернова с двумя зонами ссылки Шомера на комбинированные жернова -как раз DRM Это Cimbali Max или M3 например, в этих жерновах только 2 плоскости которые измельчают зерно. DRM -также производитель жерновов, Cimbali Max выпускался под брендом DRM но с ременной передачей, это не давало передавать нагрев от привода к жерновам, в Cimbali max ушли от ремня.
San Marco SM MK -классические плоские, но непонятно в чем смысл тогда ? Если в DRM 3 "этапа" измельчения ( коника +2 плоскости DRM) , то у сан марко 4! Насколько это лучше ?ИМХО Разброс в структуре помола будет еще выше чем в обычных плоских. По поводу EK43 Для получения нормальной скорости потока (flow rate) для эспрессо, на EK43 помол будет ближе к турке, но при этом , однородность его будет высока.
Накурил на HB и других кофейных гиг форумах .
PS TMN, видел от вас ссылки на графики по размерам частиц у разных кофемолок, у меня они были , по-моему, это анализ от Франко был, но может и не он . Не могли бы напомнить ссылку ? Спасибо !
по одной ссылке на графике у Робура самый однородный помол в отличии от бимодального у конкурентов (сравнение EK43) по ссылкам на HB у робура два холма почти одинаковые (мелких и крупных частиц)
там размер помола меняют, поэтому меняется разброс частиц для эспрессо почитайте вот -[ссылка]- для альтернативы посмотрите вот здесь -[ссылка]- и здесь -[ссылка]-
Нашел информацию
La Marzocco Swift керамика в кофемолке в которой не вижу смысла экономить на жерновах
Почему вся альтернатива варится в штатах на конике типа Baratza? На HB.com и прочих форумах, для альтернативы выбирается только Baratza вместе плоских?
Ну почему же, сейчас и на плоских жерновах Баратц используется много.
Нисколько, поскольку вопрос и был об использовании для эспрессо молок "не для эспрессо", да собственно и вашего любимого Пергера это тоже не смущает с его любимой ЕК43.
Впечатления постараюсь описать коротко. По поводу спора выше и названия темы. Я хотел понять, может ли одна кофемолка заменить две? т.е. одинаково быть пригодной как для альтернативы так и для эспрессо и чем принципиально различаются. Поэтому никто не угадал кроме меня
Действующие лица Igor.V и Александр 34rus для структурирования разбил на 3 этапа, первые два -органолептика: -визуально (помол) - вкус Третий- заключение. Внешне с Mini многие хорошо знакомы и большая часть пользователей на них использует жернова 64 мм от SJ, поэтому необходимости представлять его нет. DIP DK-30 (aka Ditting 804) можно наблюдать в отделах по продаже кофе и кофейнях. Визуально это небольшая кофемолка, основные характеристики ниже Мощность -0,75 kW Жернова- Ø 80 mm Вес-21 kg Размеры! (WxDxH)-210x250x480 mm Легко вписывается на столе и сделана как танк. Сумасшедшая скорость помола, доза для эспрессо в 18 гр, уходит в емкость ~ за 3 секунды. Как таковой шкалы регулировки помола нет, есть ориентировочные метки для помола: турка-эспрессо-бумажный фильтр-металлический фильтр-френч. Больше всего времени отняло нахождение зоны эспрессо. Помол DIP Визуально без труда можно определить кофе перемолотый на Mazzer и на DIP, на DIP помол похож на сахар, т.е. частицы нарезаются "кубиками", помол однородный, при уменьшении помола он становится похож на мелкую соль, т.е. на всей шкале регулировки он очень однородный и изменяется только размер частиц. Mazzer Воздушный, пушистый, больше похож на хлопья. Помол отличается цветом, на DIP он темнее, возможно это связано со структурой помола и через помол от Mazzer проходит больше света из-за его "объемности/рыхлости" и поэтому он кажется светлее.
ВКУС Вводные: Температура- 91 С, (Датчик PID PT 100 на крышке бойлера, еще раз спасибо Блэк Джэк) Вода- бутилированная не минерализованная (осмос) Кофе- эспрессо смесь, 100% арабика, от одного из двух крупных обжарщиков на форуме. Корзина- двойная штатная от Сильвии (была сайнессо, но опыт с DIP отсутсвовал и как он себя поведет на большой закладке-было неизвестно, от сайнессо я отвык перейдя на конику Macap MXK ) Закладка - 15 гр +WDT Чашка-коллекционная чашка доппио Illy+146% ко вкусу Пролив. На DIP ровные тягучие струйки, осветление очень равномерное, мы не стали вываривать по весу, было очень мало времени и поэтому решили варить 60 мл за 25 секунд, чтобы получить хоть какое-то представление о DIP . На фото чашка полученная на DIP, к сожалению нет фотографии шота сваренного от Mazzer, но визуально она была светлее и цвет однородный по всей поверхности.
Альтернатива. Здесь DIP DK 30 однозначный победитель.Не сравнивал с SJ, но опыт с плоскики был до этого. На скорую руку зварил кемекс на DIP и потом на ручной Hario, заваривал 1:17 общее время 3:30, итог простой- после Hario не допил, "каша" Hario видна на фото, конечно, можно было ставить крупнее помол, но на Hario при увеличении получался сильный разброс от пыли до булыжников.
Заключение. Поставленный вопрос для себя-может ли одна кофемолка не для эспрессо заменить две?-может! Зато кофемолка для эспрессо полноценно не может быть пригодна для альтернативы. ИМХО Может ли кофемолка НЕ для эспрессо быть пригодна для эспрессо? -еще как может, DIP выдает отличный помол для эспрессо, эспрессо очень плотный, сам напиток маслянистый, как сказал Александр- "Жирный и более мясистый" , но также он получился более резким и насыщенным, я бы поставил помол чуть-чуть крупнее и убрал температуру на минус 1 градус, тогда это была бы моя "золотая чашка". Эспрессо на Mazzer был ровный, сбалансированный, очень ненавязчивый и пьется легче, зерно хорошо "читается" на Mazzer, но на мое удивление вкус на DIP сложнее, из-за структуры помола я ожидал обратное. Связано это с рисунком жернов или их диаметром -мне неизвестно. Отдельное спасибо OlegVLG за предоставленный DIP DK-30 и кофемолку Hario.
Конечно с заточкой связано, там она кардинально другая, нежели в маззерах -[ссылка]-. В однотипных жерновах от диаметра зависит лишь скорость помола. Во всяком случае между джолли и майором разница практически отсутствует во вкусе. Мне вот интересно чем обосновывается цена жернов на диттинг? Около 600 баксов за пару жернов - это конечно жесть
Выпив эспрессо после Mazzer igor.v: воскликнул: Ооо!!! такой эспрессо я готов пить постоянно!!! Он был очень сбалансирован,не было ни кислинки ни горчинки,ровный,спокойный. Чуть водянистый. После Dip30 эспрессо был более выразителен,появилась яркая горчинка. жирный и мясистый. Мой вывод: Эспрессо после Mazzer для новичков. Эспрессо после Dip 30 для избалованных кофеманьяков которые ищут острых ощущений.
Жернова на DIP значительно дешевле, (картинка не DIP) -[ссылка]- на вид абсолютно одинаковые с Ditting, но отсутствует надпись Ditting, очень похоже, что их получают литьем и потом затачивают, как это влияет на стоимость - не знаю, вероятно в сторону увеличения т.к. отлить жернова и заточить мне видится дольшей процедурой чем запустить программу на зубофрезерном станке с ЧПУ
на непонятном мне языке здесь сравнение с Ditting -[ссылка]-
Эти жернова перетачиваются 3 раза, а на Mahlkonig после переточки на обратной стороне ставится отметка в виде вмятины (точка), 3 отметки-до свидания 600 баксов, но и объем они перемалывают больше, поэтому если все пересчитать, жернова DIP в промышленных объемах недорого выходят
Будь у меня Майор я бы попытался вставить жернова от DIP Но на DIP внешний 80, а внутренний диаметр меньше чем у Майор (так видится визуально) поэтому рабочая площадь на DIP больше
То есть на мини получилось вкуснее, чем на конике MXK?
Это нельзя сравнить, это просто разный вкус и конику сюда приплетать нельзя до этого я эспрессо пил очень редко, т.к. маялся с серфингом без пид и считал секунды
