Требуется помощь коллективного разума. Машине 3 года. Вначале много, чего ломалось, но последние 2,5 года работала, как часы. Но недавно появился глюк. Именно глюк, т.к. проявляется весьма странно. Но все по порядку. Как известно, периодически машина требует провести очистку от накипи. Эта процедура состоит из 2-х фаз: собственно очистки от накипи и ополаскивания. Во время каждой из этих фаз бак с водой опорожняется, о чем машина сообщает надписью «наполните бак водой». Причем, если во время фазы очистки это происходит 1 раз – в самом конце, то во время фазы «ополаскивание» это происходит трижды. Так вот, в конце фазы «очистка от накипи» датчик срабатывает нормально, далее я заливаю воду и начинается фаза «ополаскивание». Через некоторое время срабатывает датчик и машина просит заполнить бак водой. Заполняю и процесс продолжается. И вот тут проявляется глюк – больше датчик воды не срабатывает – помпа продолжает качать до упора, далее начинаются попытки заполнения контура, что заканчивается ошибкой №05. Помогает только отключение электричества. После заполнения бака водой и включения электричества возобновляется фаза «ополаскивание» с самого начала и приходится стоять рядом с машиной с бутылкой с водой, чтобы избежать опустошения бака. Ни фига не удобно!
Спасибо! Я не оспариваю Ваш диагноз, но дело в том, что этот глюк проявляется только в одном единственном описанном мной случае. В остальных ситуациях датчик работает. Т.е. он отказывается работать при каком-то определенном условии - ТОЛЬКО при втором опорожнении бака в режиме "ополаскивание" при проведении декальцинации. Это какой-то очень странный глюк.
проблемы там нет просто необходимо после каждого ополаскивания снимать бункер для воды со временем геркон меняет свои характеристики и так называемый глюк проявляется
Нельзя просто так взять и снять бункер для воды:) А если серьезно, то если снять бункер, не дождавшись команды от машины "наполнить бак водой", то цикл "ополаскивание" начинается сначала:( А команда не поступает, т.к. машина не знает, что бак уже пустой. Опять же, если бы геркон поменял характеристики, то указатель пустого бака глючил бы постоянно. Но этого нет.
Может быть кто-нибудь знает, взаимозаменяемы ли флуометры 932-8521/00 (такой у меня по документам) и 932-9521-B ? Внешне и по характеристикам вроде бы одно и то же?
вы сами ответили на свой вопрос снимать бункер необходимо когда появляется команда наполните бак водой и как я раньше говорил во всех дисплейных аппаратах саеко можно регулировать кол-во воды когда геркон показал что бункер уже пустой в сервисных настройках аменять флоуметры не стоит потому что если бы беда была нем то она была во всех режимах и еще ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-ЛИБО ДЕЛАТЬ ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Это был типа намек, что я что-то делаю не так? Т.е. 3 года делал правильно, а 3 месяца назад стал вытаскивать бак до сигнала? Это не так. Я это сделал лишь один раз ради эксперимента, когда машина уже перестала определять пустой бак в режиме ополаскивания при очистке от накипи. А инструкцию я читал внимательно - количество воды там можно регулировать только для напитков.
P.S. Вчера проверил работу флуометра через сервисное меню: в режиме Pmp1 - 18 импульсов в секунду, в режиме Pmp2 - 14 импульсов. Вроде бы нормально, т.к. минимально допустимые цифры 10 и 5 импульсов соответственно. Правда, я не знаю, какие характеристики должны быть у нового флуометра.
ну что вы проверили ничего вы не проверили а только посмотрели период полного хода поршней насосов помпа 1 -основная помпа 2 -на пар более того в этом же меню можно выставлять индивидуально для подачи кофе для подачи воды для пара на стимер для подачи пара на каппучинатор и я так подозреваю что что-то в настройках было изменено что трогать нельзя и поэтому может быть сбой при ополаскивании и пожалуйста читайте внимательно ГЕРКОН ИЗМЕНИЛ СВОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ а они меняются со временем и кстати в этом же меню можно поставить кол-во воды которое должно прокачаться когда геркон покажет что бак пустой и я говорил что бак надо снимать когда покажет что надо долить воду ане сказал что вы поднимаете бак когда команды еще не поступило можно проверить настройку поставить на промывку и проверить когда выбьет команду на долив воды тогда когда опустится магнит или тогда когда система затянет воздух если второй случай значит были изменены настройки и надо вернуть назад количество воды которое должна прокачать система как геркон покажет что бункер пустой и вообще в данное меню лучше не лазить или записывать каждую цифру чтобы вернуть назад потому что сброса настроек данного меню нет и можно попасть на плату логики если нет программатора и заливки у меня один любопытный пользователь на виенне дигитал попал хорошо что нашлась машинка с той же партии и позабивали с нее данные
Давайте не будем фантазировать:) Настройки я не менял - оставьте Ваши подозрения. Это во-первых. Во-вторых, я проверил работоспособность флуометра согласно сервисной инструкции. В-третьих, подача воды и пара для разных напитков выставляется не в инженерном меню, а в общедоступных настройках. В-четвертых, даже если что-то изменить в инженерном меню - это легко вернуть, т.к. заводские настройки указаны в документации. Но я НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Теперь про геркон, изменяющий свои характеристики и опускающийся магнит. В моей кофемашине в баке для воды НЕТ НИКАКОГО магнита, который мог бы опускаться - емкостный датчик воды стоит внутри машины на расстоянии примерно 1/3 от линии дна бака для воды - там нет никакой механической части. И этот датчик замечательно работает - много раз проверял это, откачивая буквально по чайной ложке воду из бака - датчик срабатывает всегда в одно и то же время - воды при этом в баке остается еще 300 мл. Проблема в том, что в режиме ополаскивания при очистке от накипи (и только в этом режиме) помпа почему-то не останавливается после того, как в баке не остается воды. Раньше останавливалась. И еще, я Вас очень прошу, не нужно меня пугать "попаданиями":) Если у Вас есть какие-то идеи, то welcome, а просто так... не надо. Ладно?
и еще раз то что было как проверено это период колебаний поршня насоса если не верите измените параметр и будет слышно насколько изменится частота работы насоса благодаря этим настройкам можно увеличить уменьшить давление создаваемое насосом а насчет всего остального во-первых я никого не пугаю а во-вторых если это не влияет на работоспособность в основном меню то нечего туда лазить ради интереса
Докладываю о результатах проделанной работы. Купил и заменил флуометр. Протестировал его работу: все те же 18 и 14 импульсов. Т.е. старый флуометр был вроде бы исправен. Но глюк прошел!!! Логического объяснения у меня нет. Старый флуометр был практически чистый и вращался свободно. Чудеса!
