1. включил я режим энергосбережения ECO, но что конкретно он дает не написано (в инструкции написано что соответсвует стандартам ЕС каким то) , с этим режимом потребляет меньше тока но дольше греет? 2. когда нажимаю кнопку приготовления какого нить напитка, то согласно инструкции если нажать кнопку на 3 секунды и более, то можно добавить кофе, но у меня сразу при нажатии на кнопку (ту же самую или любуй другую) останавливается подача воды вообще и выбрасывается в контейнер кофе. Так скажите плиз, как можно во время штатного приготовления кофе, долить побольше кофе? однако в первый раз получилось, кофе добавилось во вермя наливания, а больше чтото не получается. 3. замерил сегодня температуру кофе, еспрессо - была 63 градуса гдето. не мало ли? как известно кофе надо варить при ~90, нужно ли повышать температуру чтоб на выходе горячей было кофе, или поскольку "вариться" оно под давлением, то можно считать, что готовится оно правильно? 4. подарили кофе молотый не давно, помок как пыль. сама кофемашина делает помол крупнее (с заводских настроек ниче не понял), не забьется ли дырочки в варочном узле, если запсывать такое молотое кофе? И нужно ли утрамбовывать молотый кофе перед тем как поместить с отверстия для молотого кофе в кофемашине? 5. ак вернуть к заводским настройкам все насйтроки? а именно хочу вернуть к заводским объем кофе, который наливается при нажатии кнопки "большая чашка кофе" спасибо!
1 экорежим - при простое свышеХ минут кофеварка поддерживает температуру, ну не то чтобы холодную, среднюю. то есть при нажатии на клавишу подачи она сначала будет разогреваться. но меньше по временеи чем если бы была холодная совсем 2 нажимайте уверенне, у вас палец дрожит 3 где измеряли, на дне холодной чашки через 10 секунд после приготовления? или в варочной камере? как вы туда попали, сверлили стенку? без обид, кофе пока течёт по трубкам успевает остыть, температуа струи не показатель 4 сама утрамбует. главное не пересыпать больше чем полагается, а то утрамбует сама себя 5 вероятно никак, запрограммируйте эту кнопку заново 6 это такая штука панарелло. оно больше воздуха позволяет захватывать в струю пара и взбивать молоко проще. а ещё пальцы не обжигает. кстати эта насадка любит чистоту, её полезно снимать и мыть
юмор это конечно хорошо, но в меру.
в чашке мерял, по мере вливания кофе, понятно, что варилось оно при более большой температуры.
однако перед этим кофемашина проводит чистку, буквально за пару секунд до приготовления кофе, она пропускала по трубкам горячий кипяток. и вопрос свой немножко пеерфразирую: при какой температуре варит кофе кофемашина? стоит ли менять температуру? можно ли считать правильной сваренным кофе, при приготовлении кофе в кофемашине, учитывая, что она варим при (какой?) температуре и давлении до 15 бар
У меня была почти такая же машинка, первое время тоже проверила кнопку ЕСО, убедилась, что это абсолютно бесполезная функция.
Лучше долейте в готовый напиток кипятка.
Чашку прогрейте, предварительно налив в него кипяток, затем прогоните просто воду из «группы». Я уже не помню, на какую кнопку нажимала, но такая функции в машине есть, это точно. Затем слейте горячую воду из чашки и готовьте кофе.
4. подарили кофе молотый не давно, помол как пыль. сама кофемашина делает помол крупнее (с заводских настроек ниче не понял), не забьется ли дырочки в варочном узле, если засыпать такое молотое кофе?
Даже не пробуйте, машину сломаете.
Нет конечно)))
5. как вернуть к заводским настройкам все насйтроки? а именно хочу вернуть к заводским объем кофе, который наливается при нажатии кнопки "большая чашка кофе" спасибо!
зачем нужна насадка, на трубке горячей воды(она же и соответственно дает пар) при приготовлении молочной пенки?
Эта насадка называется панарелло, она дает более воздушную, но сухую пену. Я убрала её, и взбивала молоко голой трубкой и получала мелкодисперсную пенку для латте. Хорошая оказалась для меня школа!
HappyNY: как настроить кофе на автомате только что из коробки: насыпать зёрна, налить воду, нажать кнопку приготовления. всё, больше ничего не требуется. даже температуру измерять не нужно
почему беесполезная? зачем греть воду в трубках в течении пары часов, пока кофемашина стоит в режиме ожидания?
чем лучше то? почему штатная функция не работает? у вас работала?
речь не про то, почему кофе холодный льется, а про праавильно ли варит кофе кофемашина, с какой температурой? учитвыая что варит под давлением, можно ли считать это правильной варкой кофе? читайте плиз внимательно))
почему?
почему?
