Будьте добры, помогите выявить и устранить проблему: не срабатывает включение нагревателя на Rocket Cellini Classic. Именно не срабатывает, т.е. щелкаешь тумблер включения, а тэн не срабатывает. Если долго щелкать тумблером, то раза с 10-15 тэн включается, однако, чтобы он включился повторно, нужно проделать всю ту же процессию еще раз....
Интуитивно, кажется, что проблема кроется в блоке:
Аппарату 2 года, в чем может быть проблема и как ее лечить, подскажите, пожалуйста.
Прессостат представляет собой реле, в котором контакты размыкаются мембраной, под действием давления пара. В холодном состоянии контакты прессостата замкнуты и должны иметь близкое к нулю сопротивление.
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос и помогали решить проблему. Все-таки, оказалось, что действительно блок управления накрылся. На днях получил от Мартина посылку из Baresta, заменил блок и все заработало как и должно быть. Возможно, мне показалось, но почему то и помпа стала работать с этим блоком более слаженно (если ориентироваться на звук)
