попробую перевести )) сгорел термопредохранитель, менять на любой температура 190 градусов (по цельсию) главное прижать как было. А вот что значит график?
Точнее температура & сопротивление, но вот вечером мерил термодатчик при комнатнои около 50 -60 ком при нагретом 8 - 9 ком ,видимо так должн быть что скажут професионалы, и ещё на микропереключатель вала ЗУ с разёма платы выходит 0 или 2 вольт а по логике должно быть как на микропереключатель присуствии ЗУ 0 или 5 вольт. Тут конкретно должна эле. схема, у кого-то есть ???????
говори яснее что надо? термодатчик рабочий? при нагретом должен отключаться, при нагреве - звониться накоротко, концевик тоже, либо вкл, либо выкл., защитка от перегрева тоже - либо звонится. либо нет. & что-то ещё? & схему ищи -[ссылка]-
перевести не удалось......теплоконтакт имеет сопротивление раунд №2
сенсор температуры я имел веду при нагретом 7 - 8 ком это нормально или неисправныи, концевики вала ЗУ когда разомкнуты 2 вльт а на концеаик присуствии ЗУ 5 вольт тут непониатно на обоих должно быть по 5 вольт в открытом состояний , или я не прав ???
не майтесь дурью поменяйте термопредохранитель и не выносите спецам мозг где-то профукали воду поэтому и сгорел и не лезьте в логику вам там делать нечего и что бы вопросы не лезли читайте внимательно инструкции
Ну, или если простите помощи, выражайтесь яснее и пишите хотя бы чуть чуть в соответствии с правилами русского языка. Уровень 3 класса достаточен. А по теме - я дал сайт. Там есть деталировка, напиши номер детали, которую ты звонишь
dvtp: Деталь врувается в разём JP10 (sensore temperature coffe) по схеме вышеуказаннои ссылке. Яснее постараюсь но после 20 лет на латинице сами понимаете.
Датчик температуры,если неисправен будет гореть ошибка по нагреву и греться не будет бойлер. Заменить.......только аналогом,по маркировке врят ли найдете в радиодеталях
не знаю как еще обьяснить но датчик нагрева исправен полюбому потому что он изменяет свое сопротивление поменяйте термопредохранитель и если он перегорит повторно надо менять симистор на тэн
жора: термопредохранители заменены. семистор исправен управляется нормалтно через оптопару, мне не пониатно почему при включении горит постояно лед тзна и правыи лед капля . А ЗУ не останавливается в положении N а уходит в положение заварки, кому-то зто а чем-то говорит ???
Если его сопротивление выходит за рамки заложенные в "голове" ,мозг не включит нагрев тк его сопротивление при комнатной температуре уже не в них......тут либо график,либо новый для проверки.
Значит есть смысл датчик температуры бойлера поменять (sensor) -[ссылка]- а "график" (его знание вряд ли что изменит), хотя если учесть что проблема с заварником, плата не видит концевик, может и плата сбоит у меня есть такой труп - экспрелия. опять же возвращаясь к 2 вольта, врать не буду, не помню сколько должно быть, разбирать одею лень, а так можно было бы и сопротивление померить. может, кстати у кого-нибудь есть вскрытая, или валяется термодатчик? померийте человеку )))
n1saeco, вопрос по редуктору... а разве можно редуктор собрать неправильно?
если плата ремонтировалась...видимо провода отсоединялись...может вращается не в ту сторону или метки перескачили.... может ЦУ не вставало изночально в свое положение-редуктор проще сначала посмотреть Кулибины собрать неправильно переодически могут...
n1saeco: Я пробовал временно уменщить сопротивлтение сенсора температуры. При включений апарата, начинают поочерёдно мигать лед тэна и контеинера.А в ссылке пункт 4.6. указан график зависимости температуры и сопротивления. Сенсор исправен !!! -[ссылка]-
По alldataseet-tu есть уровни 2 вольт на входе микрухи, она из разного напряжения на входе преабразует в 8-ми разряднныи код на выходе, продолжаем поиски ! Пока всем спасибо.
