xata.xata написал(а) ... Никто не знает, почему иногда фотофайлы с компа можно вставить в сообщение, а иногда нету такой возможности ? Просто не появляется текст "вставить файл" (или что-то вроде того).
Использовать полную форму ответа на вопрос: через "Цитата" или кнопку "Просмотр" в быстром ответе.
Да, теперь понял, надо использовать "Цитата", а вот "Предпросмотр" не помогает. Вот губка для кемекса из Хоффа.
dirk написал(а) ... Сварить кофе. одну порцию имерить просто так. в другую бросить немного соли, соды, капнуть чернил и померять тдс... Очень интересно что получится.
Я вам без эксперимента скажу: кроме того, что я чернилами смогу испортить рефрактометр, показания во втором случае будут другими.
А у вас весы есть? Можно тогда я вас попрошу: Сварить кофе. Порцию взвесить просто так, а потом в нее бросить немного соли, соды, капнуть чернил и взвесить еще раз... Очень интересно что получится.
dimonml: ну так сорт от сорта, обжарка от обжарки отличаются %-ным содержанием определенных веществ в смеси. т. е. измеряя тдс кофе вы оперируйте некими усредненными, эмпирически выведенными показателями. Так разница в реальном тдс раствора и определенном с помощью рефрактометра может весьма и весьма значительно отличаться.
Нет, я сразу мою. Даже специально чашку беру горячую, чтобы за 2-3 минуты (пока кофе немного остывает) успеть все убрать/помыть и потом спокойно насладиться кофе в чистоте и порядке. ))
Понял насчет кнопок. Дело было в том, что я иногда запускаю в форум сообщение без фото и потом добавляю в него фото редактированием. Или пытаюсь это сделать. Ведь при редактировании этой кнопки уже нет. А так работает, да. Теперь закономерность мне понятна.
dirk написал(а) ... ну так сорт от сорта, обжарка от обжарки отличаются %-ным содержанием определенных веществ в смеси. т. е. измеряя тдс кофе вы оперируйте некими усредненными, эмпирически выведенными показателями.
Все верно. И все тоже самое происходит и с другими применениями рефрактометров, начиная от измерения морской воды, кончая измерениями вина, виноградного сусла и соков. Фишка в том, что рефрактометры реально используются с вполне реальными жидкостями и это приносят вполне определенную пользу.
dirk написал(а) ... Так разница в реальном тдс раствора и определенном с помощью рефрактометра может весьма и весьма значительно отличаться.
Можно хотя бы как-то обосновать тезис "значительно отличаться"? Например, по моим двум измерениям разница получилось не более 4%.
Но даже не это интересно )) Вы так легко пишите термин "реальном тдс". А можете уточнить, как его получить? Вот это самое реальное ТДС. Лично я знаю два нынче популярных метода: с помощью рефрактометра и гравиметрически (метод высушивания), которые описаны в действующем ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия. И какой из этих методов даст "реальный ТДС"? А если посмотреть поближе на ГОСТ 32775-2014, B.1.5, где описана сущность метода высушивания, то можно заметить, что указанное там вполне противоречит параметрам сушки, указанным в других источниках. Сушить при температуре 90°C или 105°C? А может вообще 180 °C (один из методов, который используется для воды). Сушить 2.5 часа, 10ч или до момента стабилизации массы? А что делать с твердыми растворимыми веществами в экстракте кофе, которые окисляются в процессе сушки и частично улетучиваются? Любое отличие во время сушки приведет к вполне заметному измерению результата: измерению TDCS этим методом. Я пробовал растворенный высушенный экстракт, который я взвешивал и точно могу сказать, что у него вкус был совсем другим, по сравнению с тем напитком, который я изначально начинал сушить. Иными словами, какой смысл рассуждать о "реальном TDCS", если у нас даже нет общепризнанного единственного метода его измерения? Более того, из того, что я знаю, я даже не вижу способа такой метод придумать (ну там вода бывает свободная, бывает связная, у многих веществ, входящих в состав экстракта кофе разные температуры разрушения и тд).
В реальности у нас есть относительные быстрые и доступные широкому кругу людей методики измерения параметров жидкостей: плотность, вязкость, показатель преломления и тд. (см, хотя бы Food Analysis, Compositional Analysis of foods- S.S. Nielsen). Если какие-то из этих характеристик оказывается удобно использовать во время приготовления того или иного пищевого продукта - то они используются. В кофейной промышленности показатель преломления используется, как я понимаю, около 40 лет (статья Coffee technology, Sivetz and Desrosier, датирована 1979) и вполне всех устраивает. Тут ведь дело такое: когда от какого либо устройства нет реальной пользы, то его перестают использовать.
xata.xata написал(а) ... Ведь при редактировании этой кнопки уже нет.
Это да )) Можно в другом окне открыть диалог добавления сообщения, там выбрать картинки, залить на сервер (кнопка "Предпросмотр") и в редактируемое сообщение вставить код, который сформирует форум.
dimonml, ну примерно направление ваших изысканий я представлял примерно, правда не думал, что вы так готовы "глубоко" зайти. Представил еще и такую картину : приходят гости, жена просит приготовить для них кофе в воронке. Вы появляетесь на минутку перед всеми с рефрактометром в руках, в белом халате, защитных очках, марлевой повязке и уходите в свою комнату-лабораторию часа на 3 к колбам, химреактивам, канистрам с 30-ю видами воды из всех регионов, кофемолкам, электромоторам, амперметрам, вольтметрам и колдуете над растворами и выносите на пробу чашечку, которая почему-то понравилась только одному из 10 человек- вашей жене ))
Под "реальным тдс" мною понимается конкретная величина равная отношению массы вываренных веществ к массе напитка Вы прекрасно понимаете, что вычисление показателя тдс для сложных сред с помощью рефрактометра носит оценочный характер и возможны существенные расхождения, но в среднем все будет сходиться... Как мне кажется наиболее ярко расхождения будут проявляться в сравнении измерений: 1. плотной кислой свежеобжаренной арабики 2. темнообжаренной робусты 3. старого кофе 4. искусственно состаренного кофе. 5. декофеинизированного кофе и точность измерений будет гулять не в пределах 4%
Рефрактометры реально полезны, т к. быстро "на глазок" позволяют оценить необходимые характеристики среды, не более того.
С научной точки зрения любой тезис подкрепляется соответствующей научной публикацией. Ваш тезис противоречит, как, например, Рефрактометрические методы химии, Б.В. Иоффе, 1983г, стр 51, Анализ сложный смесей, рассматриваемых как двойные:
Вы же неглупый человек и очень дотошный, неужели не видите, что кофе никак не подходит под то, о чем пишет Йоффе. А пишет он о многокомпонентных растворах, в которых в количественном отношении превалирует и изменяется концентрация только ОДНОГО компонента. В кофе же нет ни единственного превалирующего компонента, ни неизменных компонентов!
если субъективно я делаю все как раньше, а показания рефрактометра в этот раз существенно изменились по сравнению с этим "раньше", то нужно локализовать и устранить причину этого.
А с обчень большой вероятностью причина, как раз в рефрактометре, точнее в том, что изменилось соотношение компонентов в растворе и оно дало другое значение коэффициента преломления, что и отразил рефрактометр. Но очень даже может быть, что ТДС остался таким же, как и "обычно".
Но нам повезло и у нас измеряется экстракт кофе, по которому зависимости между удельной плотностью и/или показателем преломления при конкретной температуре и концентрацией хорошо изучены.
Неужели, кем изучены? Не производителями ли рефрактометров для кофе?
Тезис ошибочен. См Coffee: Volume 1: Chemistry, A. W. Smith, R. J. Clarke, R. Macrae, Springer Netherlands, 1985. Chapter 2: Water and Mineral Contents -> 6. Water Content of Coffee Extracts, стр 67:
И какое подтверждение вы нашли на этой странице? Там скзани ни больше, ни меньше, что рефрактометрический индекс и удельный вес кофе меняются с изменением концентрации. Это, пардон, аксиома, причем для всех растворов, а вот измерение концентраций оптическим рефрактометром возможно только для вполне определенных типов растворов, о чем я здесь уже устал писать.
Вы каким образом получили эти 4%, сравнили измерение рефрактометром с выпариванием и измерением веса сухого остатка? Провели это для показательной, достаточной для статистической выборки, серии образцов?
В общем, я понял, что рефрактометр в кофеварении мне совершенно не пригодится. Гораздо важнее развивать собственные рецепторы. Говоря современным сленгом - органолептика рулит! Собственно, как и в моей работе, он нужен, чтобы быстро оценить степень солёности морской воды. Т.е. как правильно выше заметил dirk, позволяет быстро и "на глазок" оценить характеристики среды. При этом рефрактометру совершенно "все равно" насколько в этой воде компоненты соотносятся друг с другом. Нифига он не покажет ни жизненно важное соотношение Mg/Ca, ни наличие посторонних примесей. Для этого у меня есть куча тестов, приборов и прочая. А рефрактометр удобен для общей оценки "средней температуры по больнице" ЗЫ Правильно всё про соль, чернила и т.д. Именно эта мысль сразу и пришла в голову - налить уксуса в кофе, интересно, что покажет)
Есть и другая сторона медали. Когда приходит 10 гостей, знание подскажет, как приготовить индивидуально каждому напиток, с учётом вкусовых предпочтений гостя.
Есть и третий вариант, называется "на каждый чих не наздравствуешься" Как показывает моя практика, нечего выделываться, всё равно не оценят. Завариваешь пару воронок, а для любителей покрепче есть автомат. А с "индивидуальными предпочтениями" пускай идут в даблби или ещё куда подальше.
А с "индивидуальными предпочтениями" пускай идут...
Если среди гостей найдется хоть один, кто в состоянии сформулировать свои вкусовые предпочтения, будете ему заваривать и перезаваривать с превеликим удовольствием. Главное, чтобы остальные гости не заскучали при этом.
Сейчас 90% всего кофе готовлю в аэропрессе. Нашел интересное видео -[ссылка]- В нем есть моменты: Температура воды должна быть 80°С для достижения наилучшего вкуса Можно готовить концентрированный раствор и затем разбавлять Если продавить нежно, получаем больше сладости, сильное продавливание даёт крепость (горечь) Бумажные фильтры не нуждаются в предварительном смачивании и их можно использовать многократно. Все эти советы от самого Алана Адлера. Кто что скажет? Вроде некоторые утверждения вполне очевидны, но вот мытьё фильтров? Соглашусь, если нет больше новых и такой подход сойдёт, но я предпочту продавить через железку с дырочками. Кстати, делал так в эти выходные. В принципе чашка довольно чистая получилась. Совсем немного осадка было на дне. И по поводу вкуса бумаги. Мне казалось, я его чувствую. Они заливали на 5 минут теплой водой и пробовали на вкус, но ведь кофе готовим на горячей.
Температура воды должна быть 80°С для достижения наилучшего вкуса Бумажные фильтры не нуждаются в предварительном смачивании и их можно использовать многократно. Вроде некоторые утверждения вполне очевидны, но вот мытьё фильтров? Соглашусь, если нет больше новых и такой подход сойдёт, но я предпочту продавить через железку с дырочками.
С температурой можно и поиграться, она не обязательно должна быть 80°С. Бумажные фильтры я все же смачиваю перед завариванием. Могу сказать, что они вполне пригодны для повторной экстракции после промывки. "Железку с дырочкой" сам использую иногда, но вкус все же больше нравится с использованием бумажных и чашка в этом случае более чистая.
Где-то читал, что в аэропрессе можно получить "почти эспрессо"... Не в курсе, как? Все эти фруктовые компотики - хорошо, но вот бы получить походный вариант эспрессо...
Меня эти, как вы называете, компотики, по вкусу очень даже удовлетворяют. Но вот почему-то кофеин я в них по последствиям вообще не ощущаю, в отличие от эспрессо. Не знаю, может конечно, это самовнушение в соответствии с легким и прозрачным вкусом альтернативы и концентрированным вкусом эспрессо. Утром дилемма, пить или не пить после альтернативы еще и эспрессо. С одной стороны спать еще хочется и эспрессо хочется, с другой - боюсь стать кофеинозависимым, это ж постоянно сразу два кофе перед работой...
xata.xata: попробуйте компотика побольше выпить;) Меня с 400 мл. (закладка 26 грамм в воронке) убирает только так, особенно если не пить воду после (а уж если не покушать нормально...:)). Летом, когда жара иногда передоз ловлю (там не замечаешь как выпиваешь колд брю)
П.С. как по мне - заварить подобие эспрессо можно постараться, но слишком он мутным будет - т.е. надо помол мелкий делать и продавливать с усилием из-за этого, т.к. такой помол забивает поры фильтра очень быстро. С металлическим фильтром будет проще - но в чашке всё равно окажется слишком много "пыли". Для разнообразия - можно иногда так делать, но на постоянку нет ничего лучше классического аэропресса (при том, что штука эта очень разноплановый кофе может делать - и это круто - можно заваривать очень-очень разные чашки и будет по разному вкусно).
Ну 26 гр - это мощно. )) Это все равно как я бы 2 порции выпивал, т.к. у меня закладка почти в 2 раза меньше, 14-15 гр на 220-250 мл залитой.
maikl5301 написал(а) ... которая почему-то понравилась только одному из 10 человек- вашей жене ))
Воображение это хорошо )) Но я такой огромной куче людей кофе не делаю. А так да, если передо мной "новые" люди и оказалось, что никому кофе не понравился, я буду менять рецепт. В самом-самом крайнем случае у меня есть молоко в холодильнике и пачка Jardin Ethiopia Euphoria - это гарантированно зайдет любому любителю кофе из гостей ))
В большинстве своем на столе стоят разнообразные напитки (чаи, соки, может горячий шоколад и/или несколько видов кофе) и любой сможет найти удобный для себя вариант самостоятельно.
dirk написал(а) ... Под "реальным тдс" мною понимается конкретная величина равная отношению массы вываренных веществ к массе напитка
Отлично. А теперь делаем следующий шаг и придумываем: каким образом можно это измерить? В "вываренных веществах" будет заметное количество связанной воды - как вы ее будете учитывать? Если вы будете воду из экстракта удалять путем повышения температуры, то эта температура неминуемым образом будет менять эти самые вываренные вещества. Ради интереса, попробуйте сами измерить это отношение.
dirk написал(а) ... Вы прекрасно понимаете, что вычисление показателя тдс для сложных сред с помощью рефрактометра носит оценочный характер
Чтобы мне что-то понимать, у меня должны быть на руках фактические данные из этой области. Те данные, которые я смог найти, показывают, что в книжках пишут верно и корреляция между оценками, полученными с помощью рефрактометрического метода измерения и оценками, полученные с помощью гравиметрического метода очень хорошая корреляция. Более того, личные измерения это так же подтверждают. А каких-то других фактических данных я пока не видел. Если у вас есть ссылки - пожалуйста, приведите их, я их изучу.
Возможны. Но я пока подобных расхождений не наблюдал и нигде о них не читал.
dirk написал(а) ... точность измерений будет гулять не в пределах 4%
На чем основана эта экспертная оценка? Какие данные есть у вас, на основании которых вы так заявляете?
dirk написал(а) ... Рефрактометры реально полезны, т к. быстро "на глазок" позволяют оценить необходимые характеристики среды, не более того.
Собственно, на мой субъективный взгляд, вы тут описали самое важное во всем этом деле. И именно по этому я свой рефрактометр сейчас и использую.
TMN написал(а) ... Вы же неглупый человек и очень дотошный
Пост, вместо того, чтобы представлять какие-то факты, начинает с манипуляции. У нас тут конкурс по демагогии?
TMN написал(а) ... неужели не видите, что кофе никак не подходит под то, о чем пишет Йоффе
Нет, я вижу ровно противоположное. Так же, если вам действительно очень интересно то, что я вижу, то повторю еще раз. Я вижу, что тезис автора TMN:
TMN написал(а) ... оптический рефрактометр не пригоден для измерения в многокомпонентных растворах.
Явно противоречит тезису автора Б.В. Иоффе, опубликованным им в книге 1983г, стр 51, Анализ сложный смесей, рассматриваемых как двойные:
TMN написал(а) ... А пишет он о многокомпонентных растворах, в которых в количественном отношении превалирует и изменяется концентрация только ОДНОГО компонента.
Я все же не очень понимаю вас. С одной стороны вы пишите, что "оптический рефрактометр не пригоден для измерения в многокомпонентных растворах", а теперь вы пишите, что с многокомпонентными растворами не все так просто.
TMN написал(а) ... В кофе же нет ни единственного превалирующего компонента, ни неизменных компонентов!
Пожалуйста, приведите источник таких данных. Как пример, чем сок или вино, которые успешно измеряют рефрактометрами, отличаются от кофе?
Но это все не очень важно, так как последние 40 лет в научное литературе явно пишут о том, что кофе вполне хорошо оценивается по показателю преломления и вы за все время так и не привели ни одного источника, который это опровергал.
TMN написал(а) ... А с обчень большой вероятностью причина, как раз в рефрактометре, точнее в том, что изменилось соотношение компонентов в растворе и оно дало другое значение коэффициента преломления, что и отразил рефрактометр. Но очень даже может быть, что ТДС остался таким же, как и "обычно".
Вам видней ))
TMN написал(а) ... Неужели, кем изучены?
Я более полугода назад привел конкретные ссылки на источники. Более того, часть этих ссылок являются обязательными для людей, которые проходят курсы Coffee Skills Program.
TMN написал(а) ... Не производителями ли рефрактометров для кофе?
И им тоже.
TMN написал(а) ... Там скзани ни больше, ни меньше, что рефрактометрический индекс и удельный вес кофе меняются с изменением концентрации.
Тезис ошибочен. Там сказано совсем другое. Более того, там даже конкретная формула приведена, как концентрацию кофейного экстракта считать по показателю преломления (надеюсь вы к курсе, что перевод градусы брикса <-> показатель преломления хорошо стандартизирован).
TMN написал(а) ... Вы каким образом получили эти 4%, сравнили измерение рефрактометром с выпариванием и измерением веса сухого остатка?
TMN написал(а) ... Провели это для показательной, достаточной для статистической выборки, серии образцов?
Если кто помнит статистику и/или метрологию, то он помнит, что дисперсия одиночной величины является бесконечность. Что я явно в упомянутом посте указал: "Измерения проведены только для двух образцов, поэтому они не претендуют на статистическую значимость." Но, на мой взгляд, это заметно лучше, чем придуманное некоторыми умельцами из неоткуда утверждение, которые противоречит всему, что я до сих пор смог найти в интернете.
Kotoved написал(а) ... Говоря современным сленгом - органолептика рулит!
Измерение какого либо параметра и органолептика - это факторы, находящиеся в разных плоскостях. Их никто не ставит в какую либо четкую взаимосвязь.
Зная какую либо объективно измеренную информацию о конкретном заваривании вы ее можете использовать в процессе обучения/заваривания, а можете и не использовать. Более того, имея кофе-рефрактометр можно использовать чужой опыт во время своих экспериментов. Для меня в свое время это было очень ценным, так как мои субъективные ощущения довольно хорошо расходились с общим мейнстримом.
Kotoved написал(а) ... Как показывает моя практика, нечего выделываться, всё равно не оценят.
По моему опыту это очень индивидуально. Если человека часто угощать всяким разным, то со временем его вкус может начать меняться. Безусловно, у каждого вектор этого изменения будет свой (если вообще присутствовать), но забавно наблюдать за эволюцией. Иногда я даже специально покупаю определенное зерно, так как знаю, что конкретному человеку кофе будет нравится именно такой. При этом, никому другому это зерно самым лучшим не будет казаться.
xata.xata написал(а) ... Утром дилемма
Лично я всем даю в этой ситуации очень простую рекомендацию: утром не пить вообще напитки, с заметным содержанием кофеина, так как это приводит к нарушению ритмов организма: главным образом организм перестает ближе к утру вырабатывать гормон кортизол. В результате, человек утром пьет кофе не потому, что ему легче так проснуться, а потому, что он уже не может проснуться без кофе (синдром отмены).
С этим я согласен. Но тут ещё есть момент - насколько сам "подопытный" хочет быть вовлечённым в процесс. Большинство (как и я раньше), к кофе относятся не так требовательно. Есть что-то в чашке и ладно. Наблюдаю за своей женой. Так для неё до сих пор нет разницы между Эфиопией и Бразилией. Кофе и кофе. Ну этот чуть кисленький) Только робусту почувствовала, спросила - что это?
Нет, как раз наоборот, вы не поняли или, что скорее всего, делаете вид, что не понимаете, того, что написано у Йоффе.
Я понимаю ваше желание доказать свою правоту и право кофейного рефрактомтера на существование. Собственно, особо и не спорю, каждый сам выбирает во что верить и на что тратить деньги и время. Другое дело, что для меня, также как и для любого более-менее знакомого с принципами оптической рефрактометрии, очевидно, что кофейный рефрактометр - банальное надувательство. Вместо него, например, можно было с таким же успехом запустить в массы колориметр - результат, уверен, был бы ничем не хуже. Правда тут несколько сложнее объяснить непросвещенным массам безусловную связь цвета и концентрации, цвет это прозаично, то ли дело коэффициент преломления!
Разумеется простым выпариванием мы потеряем часть летучих и терморазлагающихся веществ... Тут надо учитывать все. На дому это не проделать
Я вам предлагал простейший физический опыт, показывающий, что изменение цвета/кислотности/солености воды меняет показания тдс-метра
Kotoved написал(а) ... Но тут ещё есть момент - насколько сам "подопытный" хочет быть вовлечённым в процесс
На мой взгляд, это уже задача "бариста" понять и в конечном счете сделать так, чтобы конкретному человеку более/менее понравилось, и чтобы у него все это действие не вызвало негативных эмоций. В конце концов, имея опыт и понимание, как заварить кофе "правильно", довольно легко его заварить "как все делают" ))
TMN написал(а) ... Другое дело, что для меня, также как и для любого более-менее знакомого с принципами оптической рефрактометрии, очевидно, что
То есть без манипуляций (в данном случае, к слову, совершенно пустых, так как "апелляция к авторитету" тут не строится на реальных знаниях и компетенции, а лишь о личном субъективном мнении о себе), никак? ))
Вы и Lem этот тезис повторяете уже столько лет, но ничем, кроме своих слов, это не обосновываете. У вас даже нет никакой личной практики. И в это же время навыки практического использования этого "надувательства" входят в средний и высший уровень обучения по программе SCA ))
TMN написал(а) ... Вместо него, например, можно было с таким же успехом запустить в массы колориметр - результат, уверен, был бы ничем не хуже. Правда тут несколько сложнее объяснить непросвещенным массам безусловную связь цвета и концентрации, цвет это прозаично, то ли дело коэффициент преломления!
Информация про это мне нигде не попадалась, поэтому никак это не прокомментирую.
Зато в указанной мной литературе попадалась информация о зависимости удельной плотности экстракта кофе и концентрации, в результате чего, вполне может быть, можно было бы использовать какой ни будь ареометр. Дабы они так же, как и рефрактометры, массово применяются в пищевой промышленности как профессионалами, так и любителями. Но кому нужен ареометр, если есть рефрактометр? ))
dirk написал(а) ... Разумеется простым выпариванием мы потеряем часть летучих и терморазлагающихся веществ... Тут надо учитывать все. На дому это не проделать
А не на дому? Можете привести методику, как это все можно учесть в рамках специальной лаборатории? Лично мне такое пока не попадалось. И именно по этой причине упоминание "реальноого тдс" мне видится смешным: так как нет способа его получить. И все, что у нас есть, это сравнивать один оценочный способ (рефрактометрию) с другим оценочным способом (гравиметрическим) измерения концентрации растворимых веществ в экстракте кофе.
dirk написал(а) ... Я вам предлагал простейший физический опыт, показывающий, что изменение цвета/кислотности/солености воды меняет показания тдс-метра
Я вам так же предлагал простейший опыт с весами. Любое изменение экстракта кофе так же будет влечь изменение множества параметров, таких как масса, плотность, показатель преломления, вязкость и тд. И что из этого можно вывести? В конце концов, изменение предмета в рамках рассуждения является нарушением одного из главных законов логики.
В случае применения рефрактометра у нас есть более насущные проблемы: изменение показателя преломление в зависимости от температуры образца. Изменение концентрации образца из-за испарения. Возможные ошибки установки "нуля". Ошибки измерения. И это все нужно учитывать.
dirk написал(а) ... Как тут не вспомнить "Не читал, но осуждаю..."
Неа, не угадали. Я привык в своих суждениях на что-то опираться и ранжировать каждый источник с учетом его надежности и применимости в данной ситуации. Если я не имею источников, чтобы иметь возможность делать какие либо предположения, я так и говорю: "я не знаю". И прошу заметить, слово "возможны", не означает какого либо конкретного отношения к тезису, и поэтому вспоминать про "осуждаю" тут не уместно. Просто вы ничем не обосновываете свои предположения, в результате чего к ним не возможно применять категории "поддерживаю" или "осуждаю".
Иными словами, ваша цитата тут не уместна, так как вы не предоставили материала, к которому можно было бы применить "Не читал" и, более того, я не высказывался каким-то конкретным образом о вашем тезисе, в результате чего невозможно применить и "но осуждаю".
Вынужден вас расстроить, строится этот вывод на общераспространенных знаниях, которыми обладают практически все специалисты с техническим образованием. Единственное, что еще требуется, так это способность к самостоятельному анализу. Тогда надувательства типа кофейного рефрактометра, или перемотчиков видеокассет, также как и финансовых пирамид, гемокодов, арбидолов и многие другие, становятся очевидными практически сразу. К сожалению, практика показывает, что неспособных к анализу гораздо больше и они с радостью поддерживают своим рублем, долларом, фунтом очередных новоявленных мошенников от бизнеса.
Гораздо содержательнее и интереснее будет разобраться какой температуры воду в аэропресс заливать, делать ли соотношение «Brew ratio убойным 1:10 или рекомендуемым 1:18 SCA («пропорцией золотой чашки» (Golden Cup Ratio). А еще есть весьма необычные рецепты заваривания мелкого помола по 5-15 минут и медленного фильтрования и т.д. и т.п.
dimonml: Я Вам предложу другой, более простой опыт. намешайте с водой (кофе) 5 гр. соли и 10 гр. глицерина. Померяйте тдс. намешайте с водой (кофе) 10 гр. соли и 5 гр. глицерина. Померяйте тдс. По Вашей логикеизмеренный рефрактометром тдс должен быть одинаков...
Я скачал приложение на телефон, в нем 30 различных рецептов с указанием веса, времени, температуры - правда пользуюсь всего двумя перевёрнутыми - 17 гр на 120 воды 96 C и 30 гр на 135 при 93C, помол в обоих случаях средний
А и не найдёте. Судя по тому, что написано про рефрактометры в интернете, они к калориметру никакого отношения не имеют. Как-раз колориметр — это по большому счету «профанация для бедных», учитывая его принцип работы. Хотя должен признать, что профессионал и с ним добьётся каких-либо результатов — но обольщаться не стоит. Рефрактометр — это по сути своей спектрофотометр. Ну уж очень похож по своему принципу работы. А дальше сплошная физика)
А все вместе они - арифмометр. По принципу. Это по сути. И по длине. Это же очень и очень. А дальше сплошная. Но обольщаться не стоит
При 760 мм рт столба, (а в Москве оно обычно 740-750 мм) давлении температура воды 100 градусов будет на пике кипения при поддерживаемом огне )) 98 будет температура струи льющейся, если снять с огня кипящий чайник и это фактически уже крутой кипяток вы льете, либо термометр врет ))
