Подскажите, плиз... Что делать? Таблетка постоянно перекошенная. В результате- вкус средненький... Какие есть советы по ее равномерности? Спасибо!
Н утут я думаю стоит уделить особое внимание распределению кофе в рожке и темперовке, я не одну чашку вылил в раковину пока научился нормально прессовать, да и пока 100% результата получать не получается, по краям все-равно раковины иногда появляются.
SSerg1: Из чего делаете, какая доза, какие параметра пролива (время/объем)?
Пролив стараюсь по Таймыру 23-25 сек. Зерно торрефакто всякое. Доза -двойная корзина лелит. Отпечаток головки винта на таблетки виден. Пенка по цвету гуд. А вкус какой-то слишком ровный. Давление 8-9
Время пролива у вас в норме,25 сек,доза(видимо, у вас нет весов) также,вроде бы приемлемая - отпечаток остается.Чем выше давление при проливе, тем больше горчинка,это учитывайте.Ещё горчинку можно увеличить уменьшая помол,увеличивая температуру пролива.Если отпечаток таблетки еле виден,то можно попробовать немного увеличить дозу,это тоже дает увеличение горчинки.И ещё,возможно,ваши зерна сами по себе не дают явной горчинки.В это случае можно пробовать добавлять в арабику немного робусты,если есть,горчинка будет чувствоваться.Вариантов не мало.Экспериментируйте.
Светлую ориентироваться так. "Эталон" - 25 сек, но если скорость пролива меньше и за 25 сек наливается меньше 40-45 мл, то можно увеличить время пролива до 30 с, не больше. Если льется быстро, то можно выключить сразу после 20 сек. Богатое поле для экспериментов.
Из торрефактовских возьмите смесь Карузо, доза чтобы были намеки на следы от сетки после пролива, помол такой, чтобы за 25 с наливалось не более 50 мл. Вкус "нейтральным" точно не будет. Если кисловато, повышайте температуру, т.е. начинайте пролив на пике цикла бойлера, т.е. сразу после выключения нагревателя (включения лампы готовности).
Еще вариант, доза 14 г, помол мелкий, чтобы опять же было не более 50 мл за 25 с.
Тут не все так просто. Если уменьшить помол и сохранить объем напитка, т.е. время пролива увеличить, то горчинка возрастет. А вот если сохранить время пролива, т.е. уменьшить объем, но наоборот, кислинка увеличиться.
