Всем доброго здравствия! Есть Bezzera Unica, не могу сорвать гайку датчика температуры в собранном виде, пришлось разбирать и откручивать трубки. Там порошок белый в месте прилегания медной полусферы трубки к посадочному месту бойлера, дальше порошка не видно. Это герметик? Если да, то подскажите популярный какой-нибудь? Спасибо.
при установке ротапомпы на свою унику, несколько раз откручивал узел с OPV на подаче воды в бойлер, ничего подобного не наблюдал, думаю что это просто солевой остаток.
Спасибо, Юра! Вот так Бон Буассон со Старым Миргородом Я почистил, но посадочное место выглядит как будто бы окалина присутствует, может чем-то обработать не механически? (или механически?) А с датчиком температуры засада конечно, два здоровых мужика не смогли открутить, завтра поеду в автосервис искать большие тиски
у меня тоже потемнение есть в месте контактирования с водой, но поверхность ровная. а в ту ли сторону крутите? самому скоро менять весь PID надо будет, хотелось бы узнать чем все закончиться.
это я новый датчик вкрутил, он чистый, и резьба чистая, просто она относительно короткая, намотаю пару витков ленты - посмотрю
если не поможет, то тогда что то наподобие такого -[ссылка]-, у меня тоже были проблемы с герметичностью на ротапомпе, все решил при помощи этого герметика.
ну вроде фумлента помогла, ттт, утечек не слышу, кофе/пар погонял, оставлю на пару дней без кожуха для визуального контроля! Спасибо всем за консультации!
yuriy185: Ого девайс Юра, ну а в двух словах - разница от другой помпы сильно заметна на нашей машине?
я бы не сказал что небо и земля, но на вибро не вернусь, да и удобство пользования, не надо думать о пустом бачке, заливать его каждые 3-4 дня, а также полноценное использование корзины VST, в общем оно того стоит.
