TMN: Спасибо. То есть преимущество только в скорости и разницы в помоле нет? Тогда в случае с майором об этом и не стоит заморачиваться, там и так скорость дай боже
Уже купили? Если хотите подключить трехфазный в 220, посмотрите тут -[ссылка]- При этом потеряете 30-40 % можности. Так, что наверное слишком мелкий помол на трехфазных жерновах будет затруднен... Или воспользоваться инвертором 220 в 380...
dirk: Да, купил трёхфазник. Буду подключать через кандёры. Жернова поставлю однофазные. Инверторы конечно хорошо, но дорого На счёт мощности...В супер джолли не ощущал недостатка, мололо всё на ура. В общем работы ещё работы...
Ростер:GeneCafe CBR-101
Black_Jack_: Да, у Александра. Судя по фото, возможно что перекраска не понадобится. Но на всякий случай заготовил баллончик краски цвета хром и баллончик лака...
Красный смотрится смело! Я сначала думал, а не покрасить ли в желтый?!
Я когда брал у него джолли то на фото тоже было всё классно, а вживую блин сколов и царапин уйма. Так что перекраска однозначно нужно. Вот с хромом и лаком Вы поспешили. Если хром вскрыть лаком то весь блеск хрома превратится в серую бурду, с серебрянкой тоже самое. Лучше акриловую краску возьмите серую.
Жёлтым тоже будет смотреться бомба. dirk:House MD:
Это только грунт всего навсего. Настоящий цвет не такой
Не электроник, решила пока испытать бездозаторный вариант Мэйджора, если не понравится - докуплю бункер и держатель для пф. А я мечтаю теперь о Робуре после поста Ростислава -[ссылка]-, пугают пока его габариты и цена, но после Major - a наверное не так страшно будет привыкать (это в будущем)
Не электроник, решила пока испытать бездозаторный вариант Мэйджора, если не понравится - докуплю бункер и держатель для пф. А я мечтаю теперь о Робуре после (поста Ростислава), пугают пока его габариты и цена, по после Major - a наверное не так страшно будет привыкать (это в будущем)
Робур крутая штука, но напрягает что в нем остается много кофе внутри!! надо б у Ростислава расспросить, что он думает по этому поводу (в контексте домашнего использования), но на иностранных форумах пишут, что после долгого простоя Робур дает чистый вкус в чашке начиная с 3 порции... (dirk поправьте, если что)
а у Майора выходной канал малюсенький - лишнего кофе не остается, а там где он остается - остается "навсегда" и в чашку не попадает....
P.S.я бы модифицировал не дозатором, а конусом!!!:)
Здесь Ростислав дает ответ на этот вопрос, и, я думаю, он прав.
Margit: споры в этом направлении ведутся, скорее всего верный метод - личный опыт! Дорого, да, но зато эффективно! меня в робуре еще смущает вкусовой профиль коники и цена, немного !
Margit: Разумеется не пощупав робур сложно спорить... Но... Буржуи пишут не о кофе в канале выброса, а о тех остатках, которые остаются и уплотняются в камере под жерновами. Там у робура набивается больше 20 граммов этой каки, которая частично попадает в свежий помол и это заметно... У майора в камере практически чисто...
от 15 до 25 грамм остатков в робуре е,своими глазами видел,робур е для разовых загрузок это абсурд!Читал где-то, чувак купил "мечту"-робур,после того как понял в чем засада,он стал делать так: варит сначала американо,затем капучино жене а потом себя балует)Кому то нравятся такие перспективы?
dirk: Нет, мотор конечно не доставал. Внизу щели скотчем с обратной стороны заклеил, а остальное всё бумажными полотенцами закрыл. Потом после чистки пылесосом все вычистил.
Краску снимали автосмывкой? шлифмашинкой или руками? Если руками, то это поистине титаничесий труд... Я вот тут подумал, можно корпус отпескоструить (покрупнее) и под лак - будет интересно...
Краску снимал в основном руками, по ровных участках только вибромашинкой прошёлся. Ушло на зачистку 3 вечера после работы. Пескоструем конечно можно, но двигатель однозначно тогда снимать, иначе песка набьется мама дорогая. Да и есть момент, что литье корпуса не идеальное, есть изъяны и под полировку точно не годится, краской же всё это прекрасно скрывается. Если же Вы хотите песком сделать текстуру то возможно такой вариант пройдёт, нужно пробовать.
House MD: Никаких переходных колец туда оказывается не нужно, всё стаёт как родное
Пришел Майор, по высоте без хоппера выше заффиро. Очень солидная молка. Есть небольшие сколы на покрытии, но практически незаметны, пока перекрашивать не буду.
dirk: Мои поздравления! Молка класс на голову выше джолли и в удобстве пользования значительно круче. Мне только сегодня выслали новые жернова. надеюсь завтра уже заберу. Хотя на тупых трёхфазных тоже ничего мелет, пролив хороший получается
Nikanoff: это Вам к Black_Jack_: у него была Джолли. Из отличий со своей предыдущей игрушкой заметил: Эспрессо течет как сироп, неторопливывый, тягучий, жирный, сразу получилась шикарная тигровая крема. На вкус больше сладости, округлости, цельности кислинка и горчинка не так выделяются. В общем пока доволен.
Nikanoff: Я пока выводов объективных сделать не могу т.к жернова тупые и совсем мало пользовал, френч не особо люблю так что готовлю в нём очень редко, а аэропресса не имею. Для турки у меня ручная лучше мелет.
Я тоже был в шоке, когда перешел с Иберитала на Джоли . dirk:, все равно спасибо за ответы. Моя настойчивость в данном вопросе имеет цель как раз "раскрутить" на ответы Black_Jack_:, Margit: и Ростислава:) Интересует не только разница во вкусе, но и есть ли различия ...в использовании чтоли.
Верхнее фото - трехфазные. О как... оказываетс наоборот... На групповом фото они тоже сверху...
Насколько понимаю, заказ Black_Jack_-ом однофазных жерновов связан с тем, что у него движок трехфазный. А при простейшем запуске от однофазной сети (с фазосдвигающим конденсатором) двигатель теряет около 30% мощности и с такими агрессивными жерновами (трехфазными) это начинает ощущаться... Правда если подключить вот по такой схеме: Где С1=33 мкф, а L1=0.6 Гн, по потери будут совсем незначительны, около 5%
Трехфазные снизу. Кстати, могут без проблем работать на однофазных промолочных кофемолках или при порционном помоле. Если заполнить бункер кофе, во время старт-стоп могут быть проблемы с нехваткой мощности двигателя для старта.
Каюсь и посыпаю голову пеплом... Надо будет развинтить, и посчитать у себя количество граней (я просил поставить новые однофазные) Ростислав Тогда, судя по виду получается, что однофазные жернова на первичном этапе дробят более мелко? По качеству помола, вкусу есть различия?
dirk: Как то Вы опрометчиво поспешили с выводами где тёхфазные, где однофазные. Вверху полученные мной новые однофазные жернова "лонг лайф". К стати сразу поправлю. Я когда то спрашивал в какую сторону крутится двигатель и Вы ответили в что против часовой, но оказывается что по часовой. Мне пришлось перекидывать обмотку т.к. против часовой зерна просто шумели и ни грамма с тракта не вылетело Трёхфазные более агрессивные и за счёт того что на первом этапе зерна дробятся более крупно да и основная заточка видно что более агрессивная. Поток кофе вылетает с тракта более плотный и быстрее, но не намного. Для себя сделал вывод, что если молоть порционно в домашних условиях то можно смело ставить трёхфазные жернова в переделанной кофемолке с трёх фаз на одну. Даже при тупых жерновах двигатель абсолютно легко справлялся с более светлой обжаркой. Но смысла в этом не вижу.
на счет мелко - не знаю, но при прочих равных условиях "проглотить" трехфазные жернова смогут больше, в первую очередь, за счет более крупных зубьев или их частичного отсутствия в первичной стадии дробления. -[ссылка]- Увеличивая количество зубьев, облегчается работа, но падает производительность. Обратите внимание, мелких зубьев на single-phase тоже больше. В прошлом году я имел возможность экспериментировать с заточкой зубьев изношенных жернов 64 мм в самых разных вариациях. Добивался очень хороших результатов производительности, затачивая зубья практически вертикально, без наклона, как у промышленных промолочных мельниц. 20 граммов зерен мацер джолли перемалывал за 3,2 секунды, но для безотказной работы мощности двигателя катастрофически не хватало.
