Здравствуйте! В ходе эксплуатации Рокет Классик у меня возник вопрос. На фото стрелкой обозначена пимпочка, которая в холодном состоянии заподлицо, а после пяти минут нагрева с шипением и брызгами поднимается и закрывает видимо клапан, в результате чего на верхней панели машины капли. Это нормально и так должно быть? И как обстоит это дело в продвинутых Рокетах?
на него традиционно одевают стаканчик для отлова брызг-капель.
Стаканчик снизу мало помогает, поскольку брызги летят вверх и в стороны. Кардинально решает проблему клапан с выходом в трубку, но судя по тому, что не часто его ставят, скорее всего и в этом решении есть подводные камни...
клапан с отводом в трубку ставят на Алексы, причем выводили его (по меньшей мере на МС-243) - в бак с чистой водой. У меня этот шланг идет в поддон, при закипании парового бойлера очень хорошо слышен этот момент, соответственно.
Вакуумный клапан со штуцером под трубку стоит недорого, так что вполне можно заменить его самостоятельно, не проблема.
В этом-то и парадокс, что он дешевле традиционных открытых -[ссылка]- -[ссылка]- А вот ставят их совсем не часто, по сути в Алексы и GS/3. В новых Рокетах, кстати, аварийный клапан теперь ставят с выходом в трубку, а вакуумный - открытый, в чем причина?
