Всем здравствуйте! Пожалуйста помогите. Проблема в следующем. Указанная кофемашина молит кофе, но оно не поступает в заварочный механизм. Загорается лампочка отсутствия зерен. я выключаю и снова включаю. снова молит (зерна видно как уходят в жернова) но не доходит до механизма. я руками открывал клапан, кофе сыпался. затем включаю и нормально работает. но через несколько раз снова такая же история. Мож клапан не открывается? Да, периодически, когда все таки варка происходит, кофе еле течет, и на выбросе помол очень мелкий, хотя регулировку помола не трогаю. носил в сервис, почистили, сказали что слишком мелкий помол, хотя помол был выставлен на 5, и пользовался я им 4 года. (сейчас помол на 8 выставлен).Но забрав из сервиса снова такая же история ( а взяли за чистку 4 т.р..!) Со специалистами у нас туго. Живу в п-камчатском, поэтому вся надежда на знатоков. Что делать? в чем причина? Что чистить? Смогу ли сам без сервиса? Спасибо.
А где его искать этот микровыключатель. Его почистить или менять? Можно подробнее. Я не спец. Но руки растут откуда надо. Помол стоит в два раза крупнее чем было.
Сделал крупнее. И получилось вот что. Мелет. Клапан не открывается. Загорается красная лампочка, не выключая питания я открываю переднюю панель, вилкой немного толкаю клапан вверх. Закрываю крышку. Нажимаю кнопку варки. Сразу начинается процесс варки, без помола кофе. Текет нормальная струя кофе. В чем дело то?
То что течет нормально ,уже хорошо помол был мелкий.В эту машину,Кулибин не залезал??При открытии дверки она обесточивается и при закрытиитест должна пройти
Кулибин в сервисе сказал что только жернова почистил. Когда дверку закрываешь там жужжит как обычно при включении. Потом кнопку варки нажимаешь и варит без помола.
Вроде разобрался. помол не при чем. тупит какой-то датчик, который дает команду, что кофе достаточно намололось. только где он? Потому что когда молет долго и не насыпая кофе загорается красная лампочка, я открываю крышку, немного потрогаю клапан, закрываю и он, больше не молет, а сразу насыпает кофе и начинается цикл варки. он реагирует на объем или на вес кофе?
-[ссылка]- На этом фото снята кофемолка, она должна была быть на переднем плане. Видите один зеленый провод и два черных идут к микропереключателю? Вот он и есть искомый датчик. Исправность его проверяется измерением сопротивления между подключенными ножками при нажатом микрике. Если более 1 ома - сразу менять.
Мне кажется это "зашлифовалось" в жерновах кофе...Судя по всему попала вода или влага...Получается жернова-то работают, кое как мелет...но не хватает дозировки стандартной! Почистить жернова верхние и нижние, и будет гуд! Бывало и электромагниты с датчиками "за компанию" горели...Может и это пригодится...кто знает:)
Спасибо, други! Озадачил сервис. Они обещали заказать полностью какую-то катушку. Сказали в ней причина. Буду с ними бодаться до конца. За предложение подарить микрик, спасибо. Но далековато я от Вас.
склоняюсь к версии износа планетарного редуктора двигателя кофемолки. Есть у них такая болезнь, при износе очень мелкий помол независимо от положения подвижного ножа. Из-за этого не успевает намолоть кофе за 30 секунд, как положено. Проверить очень просто - поставить максимально крупный помол и зрительно оценить, если он остался после четырех порций такой же мелкий - то да, с ним беда. К сожалению, лечится только заменой двигателя в сборе с редуктором, никогда не находил в продаже отдельно редуктора. P.S. Причем тут катушка...
Думаю все таки датчик. Потому что когда не сыпет открываешь крышку трогаешь клапан и начинает работать. Как будто сигнал что кофе достаточно не поступает.
здраствуйте. Опять та же проблема. Дело было не в катушке. Сам разобрал и точно установил, что клинит микровыключатель дозатора. Теперь нужно его найти. Подойдет ли туда какой-нить другой, или нужен оригинал? Мож у кого завалялся:)!?
Так получается. Он то долго работает, потом опять тупит...Сейчас совсем плох стал. Надо менять. Пробовал заказать здесь,http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50759&category_id=49&option=com_virtuemart&Itemid=73 но не получается. Не регистрирует меня. Мож кто знает где еще заказать можно?
