Ростер:GeneCafe CBR-101
Красава... Термометр, в дальнейшем, как привыкните можно продать
Да пусть будет, его можно просто не включать. А сейчас интересно наблюдать. Температура в группе сейчас выставлена 92 градуса (поправка 10 градусов). Заметил, что когда варишь кофе через 20-30 минут после включения, во время пролива температура сначала поднимается на 2-4 секунды до 94-95 градусов (при холостом 3-х секундном проливе), а потом чётко держится 92 градуса. А когда сегодня запустил машину после часового простоя, весь пролив прошёл при 95 градусах. Возможно при часовом прогреве наступает полная тепловая стабилизация и корректирующую поправку нужно менять. Был так занят наблюдением за количеством струек при проливе, что не успел посмотреть какую температуру при этом показывал ПИД.
Не отслеживается, на границе наши лепят на них российский номер, по получении сможете посмотреть историю. У меня из Германии аналогичная посылка с 1 марта идет...
а сколько ехал ваш термометр? У меня уже месяц едет, а трек в почте россии еще даже не зарегистрирован.
Ваш термометр, со слов Эрика, отправлен 15 февраля. Мой улетел из США 9го февраля, тоже пока не слуху не духу. Трек биться не будет, остается просто ждать. Зато Boris K. только что получил свой термометр, после более чем двух месяцев ожидания.
Естественно, что полный прогрев занимает около 45-50 мин. Вы еще учтите, что термометр показывает не совсем температуру воды на выходе. На более горячей группе разница в конце пролива около 1 С, могу предположить, что в Вашем случае она больше, так что не исключено, что 95 по термометру вполне может соответствовать 92 на выходе из группы.
На эти показания вообще обращать внимания не стоит, они ничего не говорят. Изменение температуры воды в верхней части бойлера, что и показывает ПИД, градусов на 10С, не повлияют вообще никак на температуру на выходе.
Термометр, после того как "наиграетесь", будет очень полезен при "экстренном" кофепитии, когда нет времени прогреть машину. По его показаниям будете знать температуру группы, как только она достигнет "порогового" значения - можно готовить. Какое она в Вашем случае точно не скажу, для моего теплообменника 85-87С, но при охлаждающем перегретая вода разогревает группу, а в Вашей перегретой воды нет, так что думаю порог будет выше.
там жилера в верхней трубке нет, благодаря чему термосифон работает очень эффективно, а пид не дает перегреться.
Осмелюсь предположить, что основная причина быстрого прогрева все-таки не в этом. Главное в том, что после включения нагреватель напрямую греет поллитра воды, которая циркулируют по термосифону грея группу. В НХ машинах греется, как минимум, вдвое больший объем воды в гораздо более теплоемком бойлере, которая в свою очередь греет теплообменник (он тоже имеет собственную термическую массу). Эффективность, особенно на первоначальном этапе, нагрева двух таких систем очень разная...
larrin: А какой в этом смысл? Ведь температура на выходе из группы, соответственно и разница, зависит от температуры окружающей среды, на холодной кухне разница больше, на жаркой - меньше.
Это не так, в Алексе два бойлера, кофейный, кстати не пол-литра, а 0,8л, и второй (паровой) тоже не маленький - 1,8 л, такой же по объёму и имеющий практически такое же устройство, как и теплообменник Рокета. Т.е. суммарный объём 2-х бойлеров у Алекса больше на 0,8 литра. Поступающая в кофейный бойлер вода , предварительно проходит через паровой. Паровой в экономичном режиме (7) включается минут через 10 после включения кофеварки, но ведь можно выбрать режим (5), где оба бойлера включатся сразу и нагрев пойдет ещё быстрее, ведь суммарная эл. мощность двух бойлеров Алекса 2400вт, что вдвое больше чем у НХ Рокета.
Кофейный 0,8 точно, а вот все остальное (наличие парового бойлера, режим его нагрева и мощность его нагревателя) на прогрев группы никак не влияет, разница только на прогреве чашек сверху заметна будет.
Это только в режиме пролива, все остальное время кофейный бойлер полностью заполнен водой и, за исключением циркуляции по термосифону, из него ничего не вытекает и не втекает. Точнее она проходит не через паровой бойлер, а по трубке-теплообменнику, расположенной внутри парового бойлера.
Кстати, а как Вы удаляли спирт из парового бойлера?
Осмелюсь несогласиться В паробойлере около 1-1,5 литров воды, она довольно быстро нагревается до температуры 115-120 градусов. теплообменный стакан имеет большую площадь теплообмена и латунь - прекрасный проводник тепла. Можно говорить, что вода в обеих бойлерах нагревалась бы одновременно, если бы второй бойлер не нагревал группу... после нагрева воды в паробойлере до 115-120 термосифон вообще должен работать намного эффективнее чем на алексе... но в него вставлен жиклер существенно ограничивающий поток и ограничивающий перенос тепла... впрочем, если бы его не было группа нагревалась бы до 110-115 градусов
dirk: Но жиклер-рестриктор вставлен только в Рокетах и Вибиеме, во всех остальных теплообменниках его нет, тем не менее быстро они не прогреваются. Температура группы напрямую зависит от давления в бойлере пара и в машинах без рестриктора при стандартных 1,2 находится около 100С
У меня прям ностальгия по своему прежнему Дуетику:) Сайнесса еще не пришла, да и я еще в Париже... Тут хорошего кофе почти нет... Только вино:) Я подсчитал, пробег все-таки не может быть больше 400 чашек. Мы пьем 6-8 чашек в день, 2 февраля начали варить, 50 дней это максимум 400 чашек, а на деле варили не каж день.. поездки, выходные и тп. скорее чуть больше 300. Вот еще кстати что интересно, я на ней с бездонником на родной ситечке и на ВСТ, более одной струи и не видел никогда, максимум, вначале пролива, первые разрозненные капли объединяются в одну струю. Может еще давление помпы подкрутить под соответствующее давление воды, я у себя настраивал ровно на 9 со слепым фильтром...
На счет слива водки из машины, я уже в личку 2 Alexv2 писал, повторюсь тут, может кому пригодится:
Кстати, может пригодится инфо: из парового бойлера вся вода так иначе не выходит, она ведь сливается, пока внутри остаточное давление есть, а это позволяет слить только треть бачка... Я вышел из положения очень легко, открыл оба вентиля пара и кипятка, подсоединил газ СО2 к паровому щупу и дал немного давления внутрь, и из кипяточного щупа вышел весь объем воды при даже холодном тэне. Но водку все-равно залил, на всяк случай, там много ответвлений, вдруг где осталась вода, а так все прогнал с парой циклов, как начала уже водка сливаться, я ее заново в бачек наливал, так что все точно ок. Вместо СО2 можно просто ртом продувать, это когда сливать будешь. открыл два вентиля и дуешь в паровой наконечник... А на группе там все проще, там на холодную насос все качает.
Согласен, всё остальное на прогрев не влияет. Но и того, что есть достаточно. Никто не возражает, что Алекс прогревается быстрее. А вот это всё остальное очень даже влияет на термостабильность. Посмотрите на схемы Рокета и Алекса: Левые части на схемах абсолютно похожи, только у Алекса в тепловой схеме есть ещё один элемент с дополнительным источником нагрева, - кофейный бойлер. Это же очевидно. Резюмирую: - Алекс в сравнении с Рокетом имеет на 30% бОльший объём и массу бойлеров, вдвое бОльшую суммарную мощность тэнов. Алекс быстрее прогревается и, благодаря вышесказанному и наличию ПИДа имеет лучшую термостабильность.
Дык это и нужно только в режиме пролива.
Я уже писАл, что делал это с танцами с бубном в течении нескольких часов. Открыл оба крана, паровой и водяной. Дул во все возможные отверстия Обнаружил, что если дунуть в паровую трубку, то из водяной вытекает грамм 30 водки. Не больше, потом щёлкает какой-то клапан и всё затыкается. После включения - выключения, пролива через группу и небольшого пополнения бойлера, операцию можно было повторять, Ещё через какое-то время выключателем стал включать тэн парового бойлера на несколько секунд, пока не появлялось лёгкое парение из паровой трубки. Дальше - больше. Пока не изгнал совсем
Я бы сказал интенсивнее нагревается, потому что под прогревом понимается время, после которого обеспечивается высокая термостабильность пролива, а это время все равно в районе 40 мин. Собственно спор-то начался с того, что является причиной более интенсивного нагрева.
А вот это всё остальное очень даже влияет на термостабильность.... благодаря наличию ПИДа имеет лучшую термостабильность.
Вот тут все далеко не так просто. ПИД на термостабильность пролива не влияет. Он обеспечивает удобство пользования и попадания в заданную температуру без "шаманства", это несомненное преимущество. Группа е61 изначально рассчитана на работу с теплообменником и её тепловой режим весьма специфичен и подразумевает рассеяние большого количества тепла. Поэтому в двухбойлерном варианте группа можно сказать недогрета. На хорошо прогретой машине на единичном проливе разница будет ничтожной, а вот если сделать подряд десяток проливов еще очень большой вопрос как себя поведет температура... Собственно Вы частично уже сами заметили по термометру разницу при разном прогреве группы. Теплообменник тоже далеко не идеал, у него свои проблемы, но что касается термостабильности, то тут особой разницы нет, она в обеих случая весьма высокая.
Ну не может циркулирующая вода, нагретая до 100 градусов прогреть группу быстрей, чем циркулирующая вода, нагретая до 115 (если не ограничить циркуляцию) Разницей во времени нагрева воды можно пренебречь.
Интенсивнее или быстрее - практически одно и тоже Термостабильность наступает через 40 минутв режиме экономии эл. энергии (ТЭНы не включаются одновременно, а только по очереди), а в режиме (5) она наступит раза в два быстрее, минут через 20.
Поправлю вас, я сказал: "А вот это и всё остальное очень даже влияет на термостабильность" Ещё моя цитата: "Алекс быстрее прогревается и, благодаря вышесказанному и наличию ПИДа имеет лучшую термостабильность." Так вот, под всем остальным и вышесказанным я имел ввиду, цитирую "Алекс в сравнении с Рокетом имеет на 30% бОльший объём и массу бойлеров, вдвое бОльшую суммарную мощность тэнов."
Я не рассуждаю о тонкостях работы теплообменников или двухбойлерником, я просто сравниваю основные физические параметры двух машин.
Как видно, Нагреватель греет воду в паровом бойлере. От парового бойлера нагревается расположенная внутри трубка теплообменника, по которой из за разницы температур циркулирует вода по контуру термосифона: теплообменник-верхняя трубка в группу -группа -нижняя трубка - теплообменник.
Посмотрите на схему Алекса. Паровой бойлер в режиме прогрева фактически не участвует, он только согревает внутренности и чашки. Вода через расположенный внутри теплообменник пойдет только при включении пролива. Группа прогревается исключительно циркуляцией воды по термосифону, маршрут знакомый: бойлер кофе-верхняя трубка-группа-нижняя трубка-бойлер кофе.
Ну а теперь найдите разницу в плане прогрева группы и попытайтесь найти причины более быстрого прогрева.
"Алекс в сравнении с Рокетом имеет на 30% бОльший объём и массу бойлеров, вдвое бОльшую суммарную мощность тэнов." Я не рассуждаю о тонкостях работы теплообменников или двухбойлерником, я просто сравниваю основные физические параметры двух машин.
А какой физический смысл в суммарной массе и объеме бойлеров? Зачем их сравнивать? В Алексе паровой бойлер обеспечивает исключительно пар. Предварительный подогрев воды позволяет немного сэкономить электроэнергии в кофейном бойлере, к термостабильности это отношения не имеет. Хорошо известно, что для получения термостабильности пролива в 1С достаточно 300 мл бойлера и килограмма латуни в группе, чему Сильвия является подтверждением. В Алексе с его 800 мл. бойлером и 4,5 кг е61 термостабильность обеспечивается с большим запасом. Нагреватель в кофейном бойлере - это плата за удовольствие избежать охлаждающего пролива и заботы о температуре, так что его мощность говорит только о меньшей экономичности двухбойлерника.
Ох и интересно бы было посмотреть на температуры в этих двух вариантах с помощью терморожка на рабочей скорости пролива... В НХ машине всегда присутствует первый вариант. Термометр Эрика, это и в его документации есть, до середины пролива показывает падение температуры градуса на 3-4, потом стабилизируется и эта температура на 1-2С выше температуры в рожке. Самое удивительное, что терморожок все время пролива показывает стабильную температуру. Отсюда очень интересно что покажет термометр в рожке, когда эриковский показывает постоянную температуру, подозреваю, что очень медленный рост в первой части пролива...
Если честно, то надоело полемизировать на эту тему. Я не искал причины более быстрого прогрева Алекса, а просто констатировал этот факт. Какой физический смысл? Да самый, что ни на есть прямой. Повторю очередной раз, то, что уже говорил. БОльшая масса и объём бойлеров к термостабильности имеет самое прямое отношение, она имеет бОльший тепловой запас, содержит в себе большее количество тепловой энергии, позволяющее ей в меньшей степени реагировать на потери тепла при проливе. И когда она помножена на бОльшую энегровооружённость, управляемую ПИДом, факт становиться несомненным И последнее, паровой бойлер в Алексе обеспечиват не только пар, а ещё подогревает воду, входящую в кофейный бойлер при проливе, стабилизируя этим тепловую систему и самым прямым образом участвует в процессе кофеварения.
Согласен, интересно бы было сравнить показания Эрика с терморожком.
Aleksv2: ожидаемый прогресс во вкусе с приобретением алекса есть по сравнению с рокетом?у меня например после домобара появилась стабильность результата,если этот термин конечно вообще можно применить к эспрессо.
Ваша воля так думать
На НВ очень содержательное исследование Алекса было -[ссылка]- Самое ценное для практики, что я там нашел: средняя температура пролива будет практически равна (разница укладывается в 1 F) температуре группы, которую показывает термометр Эрика! Это справедливо и для непрогретой полностью группы.
После победы над пробоем таблеток, могу также, как и вы отметить появившуюся стабильность результата, ну а также полную наглядность процесса и возможность его изменять простым нажатием кнопки.
Михаил, давайте назовём это моим ИМХО, как принято говорить на форумах. )) Ссылку эту видел, но не было времени с ней разобраться, почитаю, спасибо.
Aleksv2: может я чего пропустил,а почему пробивало?
Я не знаю почему, но на Алексе пробивало 15-граммовую VST, с которой на Рокете было всё нормально. Форумные знатоки посоветовали мне взять корзину 18 граммов и грузить в неё номинал. Стало лучше, но и её частенько пробивало. Сейчас перешёл опять на понравившуюся мне VST-15. Методом проб и ошибок удалось подобрать к ней ключи
У меня тоже VST-15 и 18, в 15-граммововую темпер входит чуть более плотно, и поначалу на ней у меня получался более стабильный результат. Сейчас, особенно с введением предынфузии примерно 10 с при 2 барах, разницы нет.
Доброго всем утра! Не могу никак совладать с настройками ПИДа на Алексе... Как входить в режим настроек, понял. Удерживаем обе кнопки, входим, а потом левой находим нужный параметр и правой его меняем, но у меня получается изменять только в сторону увеличения. Как выйти, сохранив настройки, не пойму, удавалось это сделать только выключением машины. Ну и самое главное, как параметры менять в сторону уменьшения? Решил с утра привести некоторые параметры, как установлены по умолчанию для Европы, в частности параметр I , с 006 до 005. Обычно температуры доходили до максимума и потом начинались сначала. А тут донажимал до 999, (палец чуть не сломал ) и всё упёрлось в эту цифру, и не туда-не сюда. Параметр не понятный, что-то про накопление ошибок, но все-равно беспокойно, уж очень большая разница между 5 и 999. Можно ли сделать общий ресет настроек на заводские?
Aleksv2: Согласно инструкции для входа в режим программировпния надо на выключенной машине нажать и удероживать обе кнпки Пида, включсить машину и ждать появления на экране .ф01 Однократным нажатием кнопки вниз осуществаляете выбор параметра. Однократным нажатием на кнопку вверх входите в режим изменения выбранного параметра. Кнопками вверх вниз устанавливаете желаемое значение. Для сохранения надо выключить машину. Как понячл за одно включение машины можно изменить только один параметр.
Для возврата к настройкам по умолчанию надо на выключенном машине удерживать кнопку вверх и включить, после появлегия на дисплее prs кнопку отпустить, выключить и включить машину.
Михаил, спасибо, по вашему совету удалось сделать ресет. На моей машине за один раз можно поменять много параметров.
