Итак, имеется в наличии гаджия, б/у. Работала она у меня работала, да вот захотелось мне разобрать и посмотреть как и что внутри. Добрался бойлера, разобрал, прочистил (внутри был просто ужас), собрал обратно, проверил-все работает и пар стал сильнее. А вот через пару дней услышал что при включении режима пара кофеварка начала издавать частые щелчки. Неужели я что-то повредил при сборке/разборке? К бойлеру подсоединен электронный термометр, показания температуры не изменились по сравнению с тем что было до разбора.
говорю сразу, я причины не знаю, но самому стало интересно. довольно долго использовал такую машинку. а если голову внутрь засунуть и слушать, откуда щелкает? по-моему, единственное, что может издавать звуки, похожие на щелчки - это термостаты. а щелкать начинает сразу при нажатии клавиши пара или при нагреве, или при открытии клапана пара?
Засунуть голову конечно идея хорошая, но мне кажется не совсем безопасная. ) Тоже была мысь про термостаты(звук аналогичный), но при этом со световым индикатором все впорядке. Щелкает после того как бойлер нагревается и не прекращается при выключении пока температура не упадет. Даже в режиме эспрессо при высоких температорах это происходит. Я разбирал бойлер и трательно промывал его, термостаты не вытаскивал, но и не мочил. Может где-то контакты неправильно соединил? Чем выше температура, чем чаще щелкает. Вот думаю, не опасно ли ее использовать теперь?
Только что попробовал - ощущение что имеется 2 или 3 источника щелчков. Очень похоже на термостат. Или может я просто слишком сильно закрутил бойлер и щелкает из-за расширения металла? В любом случае на работе никак не отразилось - все так же наслаждаюсь одим из лучших кофе в городе
