Короче, в офисе машина работает прекрасно. 1500 ватт. Тен в порядке, помпа в порядке. Все работает и греется. Однако, в трех домах выбивает автомат. Наш электрик говорит, что из-за контура. Но в офисе стоит мощное УЗО. Может нужно поставить, что-то мощнее на неё? Только не пойму что, УЗО или автомат или еще чё.
Проблема точно в кофеварке? По идее при кз на входе, пробки после выбивать вообще не должно. Может линия перегружена, проводка греется вот биметаллический размыкатель и срабатывает...
Проверял на отдельной розетке, у себя на кухне. Сечения достаточно. Ваше ниче не включено. Так у всех. В ней есть хитрая фигня типа реле, которое резко замыкает когда магнит видит воду. Если воды нет питание есть и кнопки горят. Есть подозрение, что это реле сильно бьет по мозгам автомата.
На входе в счетчик стоят дроссели, которые нехило фильтруют вч помехи. от магнита срабатывает герконовое реле, оно помех практически не создает (особенно если контакты "мокрые"- смочены ртутью).
Попробуйте вместо машинки подключить альтернативную нагрузку в 2-2,5 кВт. Попереключайте, посравнивайте...
Короче, залепил я на вилке землю и все заработало. Соответственно утекает в кофеварке. Два электрика щупали ничего не нашли, третий нашел утечку в тене. Седня будут менять. Зафотаю.
У третьего электрика тестер нормальный. Обычным тестером такие коротыши не прозваниваются. А возможно замыкало исключительно на хорошо разогретом ТЭН'е и третьему электрику повезло )
