Купили домой на смену старой Saeco Armonia новую Saeco Nina Plus. Распаковали, подключили, убрали воздушную пробку. Дальше вставляем рожок и включаем. Вода течет из всеx дыр между группой и рожком. Пробовали уже рожок сильнее затягивать и как-то по другому вставлять, все одно. Где может быть неисправность? Рожок? Посадочное место? Вот короткое видео:
Посмотрите, накладка, которую видно на первом фото слева вверху (зубчатая), та что находится на полках за которые цепляются зубья рожка, есть на обоих сторонах?
Да, накладки есть на обоих сторонах. Когда вставляю рожок, то он вставляется не свободно, а одна сторона (передняя) вроде бы как цепляется за что-то, возможно за эту пласмассовую накладку. И нужно рожок немного из стороны в сторону пошевелить, тогда он становится на свое место. И потом когда рожок затягиваю, то ето расстояние как-бы короче, чем на старой Armonia.
Судя по фото это скорее начальное положение. Обратите внимание, зуб рожка еще даже не полностью зашел в байонет (край зуба видно). Рожок должен еще затягиваться. В таком положении точно не обеспечивается еще плотное прилегание к прокладке.
Рожок не болтается, а очень плотно сидит в группе. А дальше просто не затягивается. До положение рожка на фото я затягивал двумя руками, одной рожок тянул, другой упирался в корпус. Дальше может и пойдет, но быстрее корпус лопнет. Но стоит рожок чуть назад потянуть как он уже болтается.
Вот сейчас еще раз попробовал, рожок затянул со всей силы, ушки рожка не спрятались полностью и вода течет даже без кофе. Буду наверно кафеварку назад отдавать, как бракованную. А что взять вместо нее? Может Gaggia Espresso? Сейчас тоже недорого.
vadik66: Приветствую! У меня самого такая же Саека. Вы меня извините за возможно глупый вопрос , просто не могу в рожке разглядеть корзинку, куда закладывается кофе, Вы с корзинкой рожок вставляете? Это первое. Во вторых, как - то Вы поспешно вставляете рожок, попробуйте спокойно и не спеша плавным усилием его правильно затянуть, по видео видно, что криво затянут рожок. В третьих, надо посмотреть клапан в самом рожке. То есть разобрать холдер, клапан с пружиной вытащить и убрать подальше. Может тут невозврат пружинки наблюдается? Не спеша проделайте все еще раз, у меня самого с первого раза и не всегда потом удавалось правильно вставлять и затягивать рожок, даже не представляю, что там может быть забраковано, там все просто. Возможно, что-то Вы упускаете из виду.
Рожок с корзинкой вставляю правильно,опыт есть 5 лет Saeco Armonia. Пробовал уже 100 раз - не затягивается рожок дальше. У меня к Вам вопрос, посмотрите на свой рожок, есть зазор между корзинкой и рожком? У меня корзинка (обе) садится вроде как до конца, но остается зазор примерно 1,5 мм. Может из-за этого проблема? Вот фото:
vadik66: Прошу прощения, я вчера невнимательно прочитал Ваш пост, как-то упустил из виду, что у Вас была Армония. По зазорам могу сказать следущее - с родной двойной корзинкой он у меня составляет 1 мм, а с безрисочной корзиной Сайнессо - 2мм. В обеих случаях все затягивается нормально, только во втором случае чуть-более туго. Попробуйте вставить рожок без корзины, я только что так попробовал - течет вода из носиков и нигде больше. Судя по видео, перекос рожка присутствует - не прилегает он ободком корзины полностью к прокладке, и тем более что до конца не зажимается. А по вышеизложенным фоткам, сложно сказать, сбита ли прокладка или ни нет. В любом случае я бы осмотрел машину более внимательно в плане сборки. Есть ли дефекты литья на рожке и в группе? И ничто не должно помешать вернуть машину обратно и поменять на аналогичную или другую модель. Да, и еще...Не вижу, чтобы в Вашем случае вода лилась из носиков (она просто стекает по рожку), а без рожка вода льёться из сетки душа?
По внешнему виду и группа и рожок выглядят нормально, без дефектов. Разбирать не хочу, все-таки машинка новая и лучше сдать ее назад. Вода из сетки душа льется. У меня подозрение возникли на пластмассовые вкладки, которые в байонете находятся. Т.к. рожок при втыкании цепляется одной стороной, а там я нашел пару кусочков мелкой пластмассовой стружки после многократного втыкания и вытаскивания рожка.
Думаю, правильнее будет сдать и заменить на нормальную. Видимо, из-за этих вставок и не затягивается рожок до нужного момента. В любом случае, удачи! А машинка нормальная для своих денег. Можете и Гаджию Эспрессо взять, правда я не знаю, какого размера туда корзинки встают. Правильный это 58 мм - удобнее и можно корзинки другие докупить при желании.
Вот фото этой вставки, внешне вроде все ОК(глубже фотоаппарат не влазит), но опять видел мелкую стружку черной пластмассы. Интересно, как до нее добраться, чтобы ближе посмотреть?
Да, судя по фотке, всё бы вроде нормально. Может, должно притереться? В таком случае возникают мысли - первое, что толстоваты пластиковые вкладки, второе, что толстые клинья на рожке (у меня 7мм), но первое и второе отливаются в формы по идее, то третье что приходит в голову - это все же неправильно установленная прокладка. Стружки - это что-то из ряда экстремального, у меня такого не наблюдается, свозите агрегат на замену. Но мне все же интересна причина всего этого безобразия...
Попробывал пролить без корзинки - все ОК, рожок не протекает. Тогда попробовал с корзинкой - и о чудо!!! тоже больше не протекает!!! Наверное притерлись части. Теперь вот снял как течет кофе в одну чашку и в две. В две все ОК, а для одной что-то сильно широко струйки текут и в чашку еле попадают, Cofee Bean, у Вас тоже так?
vadik66: Ну наконец-то кофе пошел...:) Пролив у Вас очень быстрый, толстые струйки -это мало кофе, либо несоответствующий помол. И сразу совет - купите молку, с магазинным молотым кофе вы будете очень долго мучиться, чтоб добиться нормальных результатов. У меня так было поначалу, пока не купил нормальную кофемолку, и я теперь сам хозяин своих струек:) Да, и гуляющие струйки говорят о неравномерности распределения кофе в корзинке.
