Насамом деле проблема не большая если перепад то на насос точно не влияет не забиваю себе голову. смотри магистраль и не только от бака до насоса но и от насоса до бойлера. Натой недели такаеже ерунда была оказалось на входе в бойлер заросло поэтому смотри всю магистрали работы на 10-15 мин а счастья потом на пол года
После замены сгоревшей ульки и пропускающего клапана сброса давления ,все вроде работет, бойлер заполняется, давление в группе 14 бар, правда помпа издает скрип при проливании группы, но когда ставиш холдер с кофе звук нормальный. Если вода протекает там где надо значит магистраль исправна или не факт ?
Стоит там клапан, но не регулирующий а перепускной а после него трубка по которой вода льется в поддон. Подозреваю что давление проливания в этой модели не регулирутся.
у меня такойже сегодня апарат попался посмотрел ради интереса нету там болта и ничего такого регулирующего ли бо ротор ему ставить либо так оставлять либо есть третий вариант
