Имеется номинальное потребление газа для 5 кг. ростера 6,1 kw/hour и максимально 10 kw/hour Достаточно этих данных для проекта по газификации? Как переводить из квт в другие величины. Кто сталкивался?
latterus: не достаточно данных, многое зависит от горелок, вернее от них и их конструкции все и зависит, тебе надо искать документацию на горелки, в ней должно быть указано. БОлее экономичные керамические газовые горелки используюжт 100гр на 1 кВатт, Соответственно у тебя будет от 600 до 1 кг газа, помножив на 1,3 тк на 30% керамические типа экономичнее и эффективнее, получится 1-1,3 кг в час.
По крайней мере моя немецкая ик горелка жрет именно так, при 3 кПа номинального давления газа. Так же есть нюанс по расходу в зависимости от того на каком газе работать, пропан или пропан-бутановая смесь Температура пламени пропана 800градусов, пропан-бутана от 800 до 2500градусов у пропан-бутановой смеси. Диапазон температур у пропан бутана указываю широкий, т.к. температура горения зависит от состава смеси. Соответственно расход может разниться в разы. Имхо проще определить экспериментальным путем, сжиганием мелкого 5л бытового балона газа доступного у тебя в области в рабочем режиме ростера и посчитать исходя из результатов эксперимента.
Должен быть паспорт на изделие(горелку)! + СЕРТИФИКАТ, РАЗРЕШЕНИЕ НА эксплуатацию... там и смотрят верхнюю границу мощности.У меня горелка от 0 до 32 квт, настроена на 15 квт. А требования нужно выполнить на 32 квт.
Потребление зависит: от мощности, настроек, качества газа, температуры воздуха и т.д.Реально будут смотреть по паспорту.
Бьют по карману... Реально если ростер- 100% электрический + 220 вольт.. можно "сочинять" любую бумагу... А если нагрев - газовый + 380 вольт.. Могу только пожелать успехов...
latterus: Вообще, потребление газа никого не должно волновать, для этого есть счетчики газа, оплата по факту потребления. Для запуска гораздо более важны параметры линии, удовлетворяют ли они Вас по давлению и сечению трубы.
все требования по газу изложены на заводской шильде (прикреплена к корпусу и содержит информацию с паспортными данными ростера) - это исходные данные для проекта.
Мощность горелки по паспорту. А там можете и не включать..Если газовая магистраль позволяет подключить горелку нужной мощности, то подключат. Если нет, то нужно будет выполнить ТУ поставщика газа... В Донецке от 7000$....
все требования по газу изложены на заводской шильде (прикреплена к корпусу и содержит информацию с паспортными данными ростера) - этого изделия может не быть в реестре... И что тогда ? Сертификация+испытания и т.д. на одно изделие.!? Вообще, потребление газа никого не должно волновать, для этого есть счетчики газа, оплата по факту потребления.-это если вы дома печку меняете или колонку...
Не понимаю причин кипиша, зачем что-то подключать к магистрали ваять проект и т.д.. Купил пару 50л баллонов и заправляй их. Стоит копейки, увезут и привезут. Вернее привезут полные в обмен на свои пустые. Подключил и жарь сколько хочешь.
Спасибо за отзывы. На самом деле, проект дописывается и застрял на потреблении газа. Газ будет из баллонов, для чего возвели внешнюю кирпичную вентилируемую теплую газовую "комнату". В действительности в "паспорте" изделия (а это штучный товар) можно написать любой значение подходящие по законы любой страны, если опустить реальный процесс сертификации. У нас новая модель ростера с IR горелками!!! К нему паспорт и тех. характеристики только производитель дописывает.))
Вопрос безопасности и ответственности немаловажен. Наш эксперт выезжает на место и корректирует проект в зависимости от свойств помещения и расположения. Поэтому проект необходим. Газ опасная штука. Все должно соответствовать нормам и стандартам, не забывая о безопасности сотрудников и окружающих.
