Решил поделиться, может кому поможет, т.к. в нете информация расплывчатая.
Проблема. Не поступает вода из группы.
Решение. Чистка соленойда и его штока.
Все достаточно просто. Однако я пошел по другому пути в начале. Сложному. Как обычно, кажется, что проблема глобальна.) Для начала я притащил своего Оскара, как донора помпы и жиклеров. Потому как было похоже, что где то на входе троит или забит входной или промежуточный жиклер.
В общем сначала, были промыты все жиклеры. Потом была снята помпа с Оскара, с Музыки и поменяны местами. Замена помпы достаточно простая вещь. Отсоеденить все шланги подачи воды, потом клеммы. Помпы идентичны. Далее поменял местами расширительный клапан на группе(слева, если смотреть на машину, справа соленойд). Тоже ничего сложного, выдергиваем трубку, выкручиваем, чистим.
Последним решил разобрать соленойд. Отсоединяем трубку, тут же откручиваем гайку, высовываем электромагнитный клапан(или как там его), откручиваем соленойд, потом снимаем шток(медная квадратная штука). Шток оказался реально грязным внутри, масла, жмых, чернота в общем. Взял иголку и аккуратно прочитил дырочку, которая забилась какой-то твердой шнягой, не пускающая воду в группу. Все собрал обрато и о чудо - работает!
Кроме того, еще раз разобрал и замочил в химии на пару дней. Так надежней.
Очень плохо, что Нуова Симонелли не рассказывает своим юзерам о Backflushing. Мало того в комплекте не идут слепые фильтры, второго холдера тоже нет. Бэкфлашинг из э маст! В противном случае такой гловняк ждет каждого, кто не промывает машину. В Оскаре, вообще бэкфлаш не предусмотрен, ваще это как?!?!? Думаю, им стоит пересмотреть свое отношение и изменить техническу сторону Оскара, а в комплект с Музыкой включить слепой фильтр, химию и подробную инструкцию для чистки!!!!
latterus написал(а) ... В Оскаре, вообще бэкфлаш не предусмотрен, ваще это как?!?!? Думаю, им стоит пересмотреть свое отношение и изменить техническу сторону Оскара
Что значит «не предусмотрен»? Делаю его регулярно как с химией, так и без.
Делать можно, и нужно. Но, во первых, производитель не упоминает в мануале про чистку. Раньше они говорили, что только специалисты могут. Теперь вообще никак. Понятно, что любое оборудование, у которого установлен соленойд должно промываться бекфлашингом. Во-вторых, в Оскаре, по крайней мере в моём, просто выбивает холдер.
