Saeco Nina Bar Plus не продавливает кофе, просит провести дренаж, затем капает буквально несколько капель и опять требует дренаж. При снятии рожка - каша + вода внутри. Без кофе с пустым рожком та же беда. Очень редко бывает такое, что с первого раз нормально получается порция... Может кто подскажет, как быть в данной ситуации, исправимо ли это в домашних условиях или необходимо обращаться в сервис?
Я имею ввиду слышно, что помпа реально набирает большое давление и звук затихает? Если да, то похоже где-то что-то мешает. Если нет, то может дело в помпе или в тракте воды от нее до группы.
Тогда проблема в рожке, точнее в его клапане. Ищите причину его залипания, вот устройство рожка -[ссылка]-
Прежде, чем разбирать выньте и посмотрите на свет дно корзины, отверстия могли забиться кофейным жиром, да и клапан тоже. Вот процедура чистки -[ссылка]-
собрал - запустил - погудела, попросила дренажа - сделал - включил - тоже самое - сделал, снял рожок, включил - просит дренаж - сделал - просит дренаж - на третий раз без рожка после двух дренажей пошла вода.... У меня нервы уже сдают((( Кофеваркой то попользовались месяца два примерно(((
Как я понимаю, "попросила дренаж" означает, что замигали все 4 кнопки. Если так, то в контуре воздушная пробка. Проверьте хорошо ли (до конца) установлен бачок с водой, откройте паровой кран и нажмите "кнопку с капелькой". Надо дождаться, пока из паровой трубки не пойдет стабильный поток воды. Вообще-то "просьба дренажа" ни с того ни с сего возникать не должна.
