Если он подает импульсы, которые можно считать, то есть интерес завести импульсы на программируемое реле, которое будет управлять работой помпы как по времени, так и по расходу воды.
Я только предположил возможный вариант. Есть же еще аналоговые датчики.
Интересна частота импульсов при стандартном проливе 2 мл/сек и возможно ли через него подавать 220В на вход реле (выбранное реле по входу реагирует на такие напряжения).
Будет такое программируемое реле -[ссылка]- которое будет управлять клапаном группы, помпой, и питанием.
Кроме изначальной задумки таймера в 25 секунд хочу вставить расходомер и выключать помпу что раньше произойдет - 25 сек или кол-во воды.
Вариант пока на "побаловаться", какой-то особого глубокого смысла пока нет.
Входные параметры у реле - напряжение на входе 220В, ток 0.1 мА.
Чет никогда както не думал об этом,подкачку ставил,счетчики порций ставил,а зачем это,я так понял что машинка полуавтомат,тогда ставь еще и кнопки на ристретто,американо.Ну в любом случае идея интересная,пиши что получается,удачи!
Трехпиновый разъем - разъем низковольтного питания -[ссылка]- . Скорее всего, 220 там подавать нельзя. Т.к. в разъеме 3 ноги, рискну предположить, что это земля, питание и выход (импульсов или аналоговый).
V_G: Вот я и хочу узнать как работает сей расходомер. 220В там условные, в плане токи мизерные - десятые мА, что в итоге дает рассеиваемую мощность около 0.2 Вт.
Если это устройство чисто механическое и при вращении крыльчатки просто замыкает контактны, то мне это подойдет. Если устройство все-таки электронное и содержит хотя бы пару активных элементов, то тогда нужно преобразовывать сигнал, или брать программируемое реле на 24В с отдельным блоком питания (что очень не хочется).
