solis master 5000 постоянно пишет ventilate. открываешь кран, вода течет нормально. даст определенную дозу воды, которая постоянна. (почему?). прекращает давать воду ошибкой вентилэйт. при приготовлении кофе, операция прерывается этой же ошибкой. бойлер нормальный, счетчик воды меняный, перепаял на плате все конденсаторы. не помогло. откуда кофеварка берет сигнал завоздушивания вообще? через какой датчик?
Подключаем 220 на прямую на помпу воды.Отсоединяем последовательно шланги от помпы до выхода до заварки .Проверяем прохождение воды через бойлер на пар . на воду для чая , и наконец для заварки кофе,
от счетчика воды и берет.если все герметично и сам датчик воды внорме,и машинка нигде не подзабита накипью ,то скорее всего помпу на замену. а когда счетчик воды менял фишку прапильно поставил?кстати, а как снимаеш ошибку?
фишку поставил где была, так как стояла. ошибку никак не снимаю. методом выкл вкл. а как надо? делал еще что. ставил один счетчик на шлангах, а второй подключал к плате. все таже хрень. та же самая порция воды. как он ее промерял без счетчика крутящегося??? считаю что это время которое прошло после открывания крана и срабатывания помпы, поэтому и менял конденсаторы электролиты. может действительно помпа виновата. во вторник буду пробывать, а пока всех с праздником!!!
Менять все можно до бесконечности...надо чтоб глянул кто ни будь понимающий... Кусок кальция где ни будь сидит,пол машины можно с этим вентилейтом поменять,а эфект 0 Ошибка по счетчику соответственно те скорость протекания жидкости должна быть соответствующей На моей памяти Вентилейтов из за плат не было,устраняем причину и все работает
Привэт.Господа Вы что,открывай воду жди когда польётся вода (натпись исчезнит сама),если накипи нет и счетчик воды в норме, то все ок(будет работать).Если счем то из этого проблема, то устрони и все.Больше ни куда не лесь.
Не думали ли Вы что все намного проще: завоздушивание поисходит из-за не целостности системы.( к примеру не плотный контакт Watertanka и корпуса) Тогда следуя логике вся электроника должна быть в полном порядке. А данная проблема будет иметь место. Если частичка "загрязнения" то маленькеми частями спустите воду со спец химией. Проблема пропадет.
при тесте я корочу датчик и делаю кофе без верхней крышки, а воду шлангом из бутылки напрямую...
антинакипь с водой пропускал ничего не дало...
Привэт.Тогда меняй датчик темпиратуры.В прозрачном корпусе с зелеными проводами.
