Добрый день! Я , сразу оговорюсь, не занимаюсь кофеварками. Но волею случая пришлось посмотреть сабж, при чем с новья (один раз включили, раздался шум, треск и в страхе выключили). Сервис сказал, что это будет не гарантия, так как видимо механическое повреждение при перевозке. Ну я открыл машину и оттуда высыпалоь штук 30 стальных шариков (как из подшипника). Я решил поискать откуда они взялись и не нашел Но была разобрана кофемолка на двигатель и мельницу - обрал. Кофе молит, но кофе в чашку не льется, какое-то количество чистой воды сливается через глушитель в поддон. В отходы высыпается чуть- чуть сырой кофейный порошок. Не понятно - может дело все-таки в шариках, или это тупо диверия (засыпали шарики вмето зерен)?
ну шарики с кофемолки на новой машине сами не повылитают(хоть как бы ее не перевозили), только если она не была до конца собрана, скорее всего заводской брак.А то , что кофе не льется в чашку для начала попробуйте правильно настроить машину(может у Вас очень мелкий помол при большей закладке кофе?)
Я открывал редуктор - понятия не имею где они могут стоять и самое главное редуктор работает, единственное что я не знаю как работает на рабочей машине, но заварной блок выдвигается и поле заварки, которая не проиходит возвращается обратно.
Шарики из под верхней крышки редуктора кофемолки,на нее привинчен жернов нижний.Варить не будет пока не будет настроена кофемолка и будет сжимать кофе,пропускать немного воды и сбрасывать.Вылететь шарики могут при попадании твердого предмета в жернова,жернова клинит,верхнюю крыжку выбивает и шарики вылетают
Спасибо, нашел. Шарики поставил на место, которых не хватило (видимо вылетели) докупил. Но проверить, собрать машину пока не могу - нет времени. Попозже отпишусь.
Теперь шаг второй-1 убедится что кофемолка вращается по часовой,2 настроить правильно помол иначе электроника будет думать что закончился кофе тк если очень мелко намелит мало и просто выбросит или если крупно не сможет сжать и тоже выплюнет.Честно не помню как у вас реализована закладка колесико,кнопку 3 раза для максимума.Вообщем сбрасывает потому что кофе мало.
Кофемолка вращается правильно - кофе молит. Положений регулятора помола 3 - мало, средне и крупно. Пробовал на всех - результат одинаков. Но я не могу понять одного: если кофе мало, то понятно, поршень не нажмется достаточно, чтобы надавить на кнопку, но при работе я видел, что при среднем и крупном помоле кнопка нажимается и вода начинает поступать в камеру, даже формируется слегка смоченная таблетка, но кофе дальше не идет. Отмечу, что все чисто - кофе после камеры еще ни разу не проходило по патрубкам. А если кофе много Вы можете объяснить как происходит процесс сброса? Мне не понятно как он это определяет, может в этом загвоздка? Не должен ли рычаг проходить дальше через кнопку, т.е. нажать, пройти и сойти с нее, а на обратном пути нажать еще раз?
